| changer la courroie d'accessoire | |
| romain78Samba gls
Nombre de messages : 139 Date d'inscription : 26/12/2011
| Sujet: changer la courroie d'accessoire Dim 17 Juil 2016 - 16:24 | |
| Bonjour,
Je m'aperçois que la courroie d'accessoire est fatiguée du coup j'en ai commandé une neuve, mais j'aurai besoin de vos conseils, est ce facile à changer? car je ne comprends pas tout ce que dit la RTA à ce sujet.
Merci d'avance. |
| geoker 22Super Membre
Sexe : Nombre de messages : 1122 Date d'inscription : 05/08/2008 | |
| Sujet: Re: changer la courroie d'accessoire Dim 17 Juil 2016 - 17:46 | |
| Très facile,tu desserres la patte de l' alternateur,tu enlèves l'ancienne courroie et tu remet la nouvelle,tu tends la courroie et c'est bon. ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| romain78Samba gls
| Sujet: Re: changer la courroie d'accessoire Dim 17 Juil 2016 - 20:24 | |
| Merci du conseil, pour l'alternateur il faut desserrer quel boulon? car celui situé plus bas semble complètement grippé et si je desserre uniquement le haut de la patte ou est fixé l'alternateur rien ne bouge?
Merci d'avance |
Sexe : Nombre de messages : 4894 Date d'inscription : 05/11/2007 | |
| Sujet: Re: changer la courroie d'accessoire Dim 17 Juil 2016 - 21:34 | |
| mettre beaucoup de dégrippant, laisser agir avant d'essayer le desserrage; attention pas le droit de casser cette vis |
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2900 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: changer la courroie d'accessoire Lun 18 Juil 2016 - 4:40 | |
| Oui, il faut desserrer les deux. Quelques fois, en serrant (Un seul coup) cela débloque le grippage et l'on arrive ensuite à desserrer. Mais dégrippant obligé ! ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: changer la courroie d'accessoire Lun 18 Juil 2016 - 8:29 | |
| aussi penser à desserrer legerement la grande vis de fixation inférieure de l'alternateur (vis et écrou) pour plus de faciliter démonter le systeme de filtration ; peut etre l'avez vous déja fait mais penser à débrancher la batterie quand on travail pres de l'alternateur! |
| romain78Samba gls
| Sujet: Re: changer la courroie d'accessoire Mer 20 Juil 2016 - 19:40 | |
| Bon bah l'écrou est complètement grippé et je ne veux pas le casser.
Oui en effet sur la RTA Il est dit de débrancher la batterie.
Sinon petite question je dois également changer le calorstat, il faut donc purger partiellement le circuit de refroidissement,mais ou se situe la boite de dégazage? |
| Sujet: Re: changer la courroie d'accessoire Mer 20 Juil 2016 - 19:48 | |
| Boite de dégazage, tu parle du vase d'expansion?
N'hésite pas a faire une vidange complète du circuit, sa mange pas de pain! |
| romain78Samba gls
| Sujet: Re: changer la courroie d'accessoire Mer 20 Juil 2016 - 20:22 | |
| Ah bah c'est peut être ça que la RTA appelle boite de dégazage il dise d'en enlever le bouchon, moi j'ai toujours appelé ça vase d’expansion donc je me suis posé la question |
| Sujet: Re: changer la courroie d'accessoire Jeu 21 Juil 2016 - 20:44 | |
| romain78 pourquoi changer le calorstat ? |
| romain78Samba gls
| Sujet: Re: changer la courroie d'accessoire Ven 22 Juil 2016 - 8:30 | |
| Et bien car il semble défaillant, il y a un décalage entre la température réelle et ce qu il indique et au démarrage la voiture se met en température, et directement elle se met proche de jaune rouge puis redescend pour se stabiliser ce qu'elle ne faisait pas avant. |
| romain78Samba gls
| Sujet: Re: changer la courroie d'accessoire Ven 22 Juil 2016 - 11:26 | |
| Voilà il est changé, vu le cout de la pièce je me dis que mieux valait le faire, les joints étaient totalement mort. |
| romain78Samba gls
| Sujet: Re: changer la courroie d'accessoire Ven 22 Juil 2016 - 11:27 | |
| Est il intéressant de changer aussi la sonde de température? |
| Sujet: Re: changer la courroie d'accessoire Ven 22 Juil 2016 - 19:53 | |
| voila une bonne chose de faite qui évitera un joint de culasse si le thermometre fonctionne pourquoi changer cette sonde ? |
| romain78Samba gls
| Sujet: Re: changer la courroie d'accessoire Ven 22 Juil 2016 - 22:14 | |
| Bah je ne sais pas je me dis simplement qu'il vaut mieux prévenir que guérir, en commandant la calorstat j'avais aussi commandé la sonde et le thermocontact de ventilateur |
| Sujet: Re: changer la courroie d'accessoire Sam 23 Juil 2016 - 8:44 | |
| Peut qu'il fut un temps ou "il vaut mieux prévenir que guérir" était vrai, mais de nos jours avec la recherche de la production au plus bas coût possible (et, au contraire, du bénef maxi), il faut revoir cette adage. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: changer la courroie d'accessoire | |
