 capsule de dépression HS
teddymitch
teddymitch
Nombre de messages : 57
capsule de dépression HS Empty
MessageSujet: capsule de dépression HS   capsule de dépression HS Icon_minitimeSam 30 Juil 2016 - 8:17
bonjours , savez-vous où je pourrais trouvé cette pièce , la membrane est percé de mon allumeur ducellier, merci de vos reponces .
Nombre de messages : 4506
MessageSujet: Re: capsule de dépression HS   capsule de dépression HS Icon_minitimeSam 30 Juil 2016 - 20:13
salut teddymitch
il faut savoir que tu dois trouver la même capsule que celle de ton allumeur.c'est spécifique.
de plus ça devient rare car plus fabriquées.
certains ont réparé la membrane,en décapsulant,et l'ont remplacé par une chambre a air de vélo.....
fais des recherches sur le net. bien
la meilleur des clims,c'est la samba cab capsule de dépression HS 229138
MessageSujet: Re: capsule de dépression HS   capsule de dépression HS Icon_minitimeSam 30 Juil 2016 - 20:23
tien un exemple:
https://sd-2.archive-host.com/membres/up/15061977637881077/article_203_403/reparation_capsule_depression_203.pdf
Nombre de messages : 2900
MessageSujet: Re: capsule de dépression HS   capsule de dépression HS Icon_minitimeDim 31 Juil 2016 - 7:43
c'est ce que j'ai fait sur ma 1000. dessertissage en meulant le bord de la circonférence et fabrication d'une bride et contre bride en tôle pour le serrage au remontage.
Mais je n'ai pas de photos.
capsule de dépression HS Signat10
teddymitch
teddymitch
MessageSujet: Re: capsule de dépression HS   capsule de dépression HS Icon_minitimeDim 31 Juil 2016 - 19:41
Merci a tous hier soir je vais chez un ami, je lui parle du problème et me dit qu'il a un allumeur en stock de 205 moteur talbot, donc le problème est résolu
» capsule depression
» capsule à dépression
» (Recherche) capsule dépression
» capsule à dépression allumeur ducelier
» Capsule de cire thermo dilatable du starter automatique
