599 €
 REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB
JEAN-MARC67600
JEAN-MARC67600
Nombre de messages : 82
REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Empty
MessageSujet: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB   REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Icon_minitimeLun 9 Mai 2016 - 19:34
Bonjour
Première panne en 25 ans de vie comune avec ma samba cab
J'ai constaté un claquement sur ma samba cab lors de ma dernière sortie et j'ai constaté qu'un pallier de barre stabilisatrice fixé sur le berceau était cassé par contre je n'ai jamais effectué cette opération.
Quelqu'un qui aurait déjà fait l'opération pourrait t'il me conseiller ?
Ma samba est un cab d'aviril 86 elle a 105000 km elle est rouge bahia je la bichonne depuis 25 ANS elle n' a aucune corrosion et est visible sur le forum.
J'ai aussi acheté récemment une BAHIA de février 86 avec 41000 km en bel état elle aussi.
Voilà alors si un autre passionné peut m aider merci d avance
nofear88
nofear88
Nombre de messages : 1043
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB   REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Icon_minitimeLun 9 Mai 2016 - 19:48
Tu dévisse le vieux tu revisse le nouveau et c est tout bon tout simplement ! Wink
JEAN-MARC67600
JEAN-MARC67600
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB   REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Icon_minitimeLun 9 Mai 2016 - 20:27
ah ok je pensais que pour changer le silent bloc il fallait démonter la barre stabilisatrice je prèfere ca merci
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB   REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Icon_minitimeLun 9 Mai 2016 - 21:24
uhhm
Si on prend la revu technique....
S'il s’agit de la bride de palier gauche ou droit oui sa se change sans difficulté, s'il s’agit du palier ( c'est à dire le caoutchou) démontage obligatoire puisqu’il entoure la barre
Si c'est le palier de limitation, celui du centre, démontage.
Si tu dois démonté pense aux rondelles silent bloc qui se trouve dans le bras.
nofear88
nofear88
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB   REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Icon_minitimeLun 9 Mai 2016 - 21:49
Mais non climoute pour le changement de la bride ou du caoutchou y a pas besoin de déposer la barre !
Ca passe sans dépose de la barre !
Sauf pour le changement des réglisses en bout de barre !
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB   REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Icon_minitimeMar 10 Mai 2016 - 5:18
Je peux me tromper mais. ..... hummmm
JEAN-MARC67600
JEAN-MARC67600
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB   REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Icon_minitimeMar 10 Mai 2016 - 6:57
Merci à nofear88 et climoute56 pour la qualité et la rapidité de vos réponses.
Je vais démonter le pallier et étudier la question à la lumière de vos infos .
Merci encore.
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB   REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Icon_minitimeMar 10 Mai 2016 - 7:26
Tu devrais mettre une photo, car le pallier dont on imagine que tu parles, me semble incassable a
JEAN-MARC67600
JEAN-MARC67600
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB   REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Icon_minitimeMar 10 Mai 2016 - 7:34
Ce n'est pas le pallier mais c 'est lélément en caoutchouc à l'intérieur de celui ci qui a disparu celui qui est en contact avec la barre stabilisatrice.
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB   REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Icon_minitimeMar 10 Mai 2016 - 7:44
REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Image112
Si c'est le silent bloc qui se trouve sous ce pallier, c'est facile, tu fais comme dit par nofear, et une fois le pallier déposé, tu peux le dégager car il est fendu sur un coté.
Comme tu as une barre de 23, le plus difficile sera de trouver la pièce, tu seras obligé d'en prendre un plus petit et l'agrandir
JEAN-MARC67600
JEAN-MARC67600
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB   REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Icon_minitimeMer 11 Mai 2016 - 6:47
Merci beaucoup pour cette réponse.
Je vous tiendrai informé de la suite
JEAN-MARC67600
JEAN-MARC67600
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB   REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Icon_minitimeJeu 12 Mai 2016 - 15:51
bon voilà je viens de lancer la demande pour la pièce chez peugeot à partir de la réference trouvé dur le forum je devrais en savoir plus d ici deux jours
JEAN-MARC67600
JEAN-MARC67600
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB   REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Icon_minitimeJeu 12 Mai 2016 - 15:53
au cas ou quelqu un aurait il la réfrence et le fournisseur pour la pièce adaptable moyennant elagirssement du trous à 23
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB   REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Icon_minitimeJeu 12 Mai 2016 - 17:58
Tu devrais rechercher sur le net, parfois il en réapparait, mais c'est rare, sinon en 21 tu dois trouver ça chez Ad par exemple
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB   REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Icon_minitimeJeu 12 Mai 2016 - 20:41
"série04" vend des paliers de 20mm;
mais pas facile d'augmenter le diametre avec cette matiere uhhm
Vive la REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB 442515REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB 226607REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB 17843REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB 146233REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB 226607
REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Sms_11
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB   REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Icon_minitimeJeu 12 Mai 2016 - 21:18
Si, il faut les maintenir avec le palier alu, et soit les usiner par fraisage ou avec une roue à lamelles en choisissant le plus gros grain
JEAN-MARC67600
JEAN-MARC67600
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB   REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Icon_minitimeVen 13 Mai 2016 - 7:37
Merci pour les infos donc à mon avis ma commande chez PEUGEOT bof .
A bientot pour la suite
Nombre de messages : 4506
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB   REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Icon_minitimeVen 13 Mai 2016 - 11:00
c'est inquiétant,on a de moins en moins de pièces....
la meilleur des clims,c'est la samba cab REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB 229138
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB   REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Icon_minitimeVen 13 Mai 2016 - 11:03
En ertalon ?
JEAN-MARC67600
JEAN-MARC67600
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB   REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Icon_minitimeVen 20 Mai 2016 - 18:47
Bon jour
Chez Peugeot plus moyen d avoir la pièce j'ai donc commandé les silents blocs chez 04 reste à les angrandir ( au fait à quel diamètre 23 diamètre de la barre stab ou un peu moins )
j ' en ai profité pour commander un kit de joint de carbu pour la bahia que j'ai acheté il y a deux mois
jm
nofear88
nofear88
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB   REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Icon_minitimeSam 21 Mai 2016 - 3:44
23 mm ! oui
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB   REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Icon_minitimeSam 21 Mai 2016 - 7:30
Le club Peugeot en a fais de neuf.....
JEAN-MARC67600
JEAN-MARC67600
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB   REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Icon_minitimeDim 29 Mai 2016 - 10:05
Bonjour
quelques news
j'ai recu les silents blocs de chez 04 après mesure ils font 19.2mm pour une barre de 20mm j'ai donc logiquement augmenter le diamètre à 22.2 pour la barre de 23mm (pas simple à faire un collègue m a fait ca au tour à métaux.
Au démontage les anciens silents blocs sont partis presque en poussière.
Sinon le remplacement des pièces sur la voiture est très simple penser juste à mettre les roues droites ca évite de mettre la barre en contrainte contre le berceau moteur.
Pas de démontage de la barre stab juste enfiler le silent bloc et remettre les deux boulons.
Bien.
jm
Merci à ceux qui m'ont conseillé sur ce forum
Nombre de messages : 1796
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB   REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Icon_minitimeDim 29 Mai 2016 - 14:48
Salut Jean-Marc,
merci pour le retour bien
je viens dans commander  bounce
Bonne fin de journée
Exclamation Question Idea Arrow REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB 998909 Phil
» Trouver des silent bloc de la barre stabilisatrice.
» palier barre stabilisatrice
» Paliers de barre stabilisatrice
» Silent bloc barre stabilisatrice
» remplacement capote talbot samba
