-56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 € 799 €
 épreuve avant rectification?
Nombre de messages : 4506
épreuve avant rectification? Empty
MessageSujet: épreuve avant rectification?   épreuve avant rectification? Icon_minitimeJeu 24 Mar 2016 - 21:39
en vue de refaire un moteur ,j'aurai voulu que l'on m'éclaire sur une chose.
j'ai entendu parler qu'il fallait faire une épreuve de culasse pour être sur qu'elle ne soit pas fissurée .et ensuite faire une rectification.
qu'en pensez vous?
la meilleur des clims,c'est la samba cab épreuve avant rectification? 229138
Nombre de messages : 495
MessageSujet: Re: épreuve avant rectification?   épreuve avant rectification? Icon_minitimeVen 25 Mar 2016 - 8:01
C'est ça, une épreuve pour être sûr qu'elle est en bon état puis une rectif pour avoir un plan de joint nikel.
Si tu veux faire les chose bien, tu peux aussi faire rectifier les soupapes et les sièges, mais ça marche aussi en rodant à la main.
épreuve avant rectification? Culasse-4edd510
MessageSujet: Re: épreuve avant rectification?   épreuve avant rectification? Icon_minitimeVen 25 Mar 2016 - 11:41
super ces petites photos,et en moyenne il faut compter combien pour une épreuve et rectification culasse? et y en a t'il beaucoup qui font une épreuve?
le rodage des soupapes a la main,ils mettent une pâte sur les sièges et font tourner les soupapes?
MessageSujet: Re: épreuve avant rectification?   épreuve avant rectification? Icon_minitimeVen 25 Mar 2016 - 13:04
Dans ma boîte, l'épreuve est à 76 €, la rectif à 47 €, la rectif de siège à 14€ pièce et la rectif de soupape à 5.60 €.
Quand je lui ai amené une culasse de 104 à éprouver, mon collègue qui a fait ça pendant 40 ans m'a dit qu'il n'en avait jamais vu une qui était foutue.
Pour roder les soupapes, on met de la pâte à roder dans le siège de soupape, un rodoir (ventouse avec un manche en bois) sur la soupape et on, tourne.
Il y a 2 grains de pâte à roder différent.
MessageSujet: Re: épreuve avant rectification?   épreuve avant rectification? Icon_minitimeVen 25 Mar 2016 - 15:15
en somme tu me dis que pour l'épreuve,"ça serait presque inutile"et pour la rectif,ils te disent combien ils ont enlevé,pour l'épaisseur du joint de culasse?
MessageSujet: Re: épreuve avant rectification?   épreuve avant rectification? Icon_minitimeVen 25 Mar 2016 - 15:38
Attention, l'épaisseur du joint de culasse dépend de la rectif ou pas du bloc, pas de la culasse.
MessageSujet: Re: épreuve avant rectification?   épreuve avant rectification? Icon_minitimeVen 25 Mar 2016 - 17:03
là tu t'adresses à quelqu'un qui n'y connait rien...le bloc c'est celui ou il y a les chemises pistons?
MessageSujet: Re: épreuve avant rectification?   épreuve avant rectification? Icon_minitimeVen 25 Mar 2016 - 20:25
Si tu connais ta culasse et que tu es sûr qu'elle n'a pas chauffé, l'éprouver semble inutile.
La rectification des sièges est préférable à un rodage à la pâte, mais il faut être sûr que la culasse en vaut la peine
MessageSujet: Re: épreuve avant rectification?   épreuve avant rectification? Icon_minitimeSam 26 Mar 2016 - 21:41
La je comprend pas...... Pourrai tu m'expliquer?
Je comprend que si le bloc est diminué on y colle un jdc plus épais, mais je ne comprend pas pourquoi pas quand c'est la culasse!
MessageSujet: Re: épreuve avant rectification?   épreuve avant rectification? Icon_minitimeSam 26 Mar 2016 - 21:42
Tout à fais d'accord!!!!
MessageSujet: Re: épreuve avant rectification?   épreuve avant rectification? Icon_minitimeDim 27 Mar 2016 - 9:05
donc rectification et rodage des soupapes.
MessageSujet: Re: épreuve avant rectification?   épreuve avant rectification? Icon_minitimeDim 27 Mar 2016 - 18:03
Rectification de la culasse si besoin sinon surfaçage pour avoir un plan de joint tout propre.
Pour moi les soupapes faut les rectifier puis petit finition à la pâte a roder grain fin.
Attention si les soupapes sont rectifier la reprise du jeu aux soupapes sera importante.
MessageSujet: Re: épreuve avant rectification?   épreuve avant rectification? Icon_minitimeLun 28 Mar 2016 - 15:49
"attention si les soupapes sont rectifiés la prise du jeu aux soupapes sera importante"
ça veut dire quoi??
MessageSujet: Re: épreuve avant rectification?   épreuve avant rectification? Icon_minitimeLun 28 Mar 2016 - 18:27
S'il y à rectif soupapes/sièges, le soupape vont "monté" plus qu'avant par rapport au culbuteur.
Il n'y aura donc plus de jeu.
Il faudra alors le regler mais c'est pas un soucis.
MessageSujet: Re: épreuve avant rectification?   épreuve avant rectification? Icon_minitimeLun 28 Mar 2016 - 18:31
le fameux réglage des culbuteurs...
MessageSujet: Re: épreuve avant rectification?   épreuve avant rectification? Icon_minitimeLun 28 Mar 2016 - 18:32
Super
MessageSujet: Re: épreuve avant rectification?   épreuve avant rectification? Icon_minitimeMer 30 Mar 2016 - 12:59
Les joints de culasse en cote réparation sont là pour compenser un dépassement de pistons des chemises en cas de rectif du bloc par exemple ou de travaux sur le bas moteur, en aucun suite à des travaux sur la culasse en elle-même.
Il faut toujours remonter le même joint que celui qui était en place au démontage si on intervient que sur le haut moteur.
MessageSujet: Re: épreuve avant rectification?   épreuve avant rectification? Icon_minitimeMer 30 Mar 2016 - 14:48
il fallait donc mesurer l'épaisseur du joint avant démontage? et si ce n'est pas le cas,quoi faire?
MessageSujet: Re: épreuve avant rectification?   épreuve avant rectification? Icon_minitimeMer 30 Mar 2016 - 14:53
Il y a 99 chances sur 100 que ton joint soit en cote d'origine.
MessageSujet: Re: épreuve avant rectification?   épreuve avant rectification? Icon_minitimeMer 30 Mar 2016 - 15:36
oui,si j'ai tout compris:rectification ou surfaçage de la culasse et rectification ou surfaçage du bloc chemises pistons et en fonction je commande le joint de culasse?
MessageSujet: Re: épreuve avant rectification?   épreuve avant rectification? Icon_minitimeMer 30 Mar 2016 - 15:44
Pas besoin de rectifier le bloc.
MessageSujet: Re: épreuve avant rectification?   épreuve avant rectification? Icon_minitimeMer 30 Mar 2016 - 15:47
????au cas ou?tu en parles un peut plus haut?
MessageSujet: Re: épreuve avant rectification?   épreuve avant rectification? Icon_minitimeMer 30 Mar 2016 - 19:38
J'en parle, mais j'ai pas dit qu'il fallait faire, la culasse suffira.
MessageSujet: Re: épreuve avant rectification?   épreuve avant rectification? Icon_minitimeMer 30 Mar 2016 - 20:23
Bon bin j'aurai appris des chose se soir! cool!
MessageSujet: Re: épreuve avant rectification?   épreuve avant rectification? Icon_minitimeMer 30 Mar 2016 - 21:24
Oui merci à Mr A ,une dernières questions, quelle est l'épaisseur du joint standard ?
» train avant.
» Démontage amortisseurs avant
» clignotant avant
» Vends sièges avant de samba cabriolet
» probleme de train avant
