-14%
299.99 € 349.99 €
 purge de frein
pastaga
pastaga
Nombre de messages : 619
purge de frein  Empty
MessageSujet: purge de frein    purge de frein  Icon_minitimeSam 29 Jan 2011 - 18:35
salut a tous j'ai un souci sur ma samba gl j'ai monter des etrier alu de visa a l'avant et un train arriere de 104 zs
j'ai changé le maitre cylindre qui est neuf ( montage sans mastervac vu que c'est une gl a la base)
lorsque je veut purger et que j'ouvre la vis arriere droite pas de pression le liquide ne sort pas .
j'ai ensiute testé une roue avant meme probleme .
par contre le maitre cylindre lui est ok le liquide sort bien quand j'appuie sur la pedale sans les flexibles.
aider moi car je ne comprend rien peut etre monter un mastervac vu que je n'ai plus le freinage d'origine
merci les gars a+
http://pastaga.e-monsite.com/
MessageSujet: Re: purge de frein    purge de frein  Icon_minitimeDim 30 Jan 2011 - 18:18
Moi j'ai abandonné, vu que sa touche directement a la sécurité, sa sera le garage qui le fera....
clem_ride
clem_ride
Nombre de messages : 757
MessageSujet: Re: purge de frein    purge de frein  Icon_minitimeSam 5 Mar 2011 - 23:51
salut Pastaga,
est-ce que ton problème de frein est réglé car j'ai eu quelque chose de similaire??
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: purge de frein    purge de frein  Icon_minitimeDim 6 Mar 2011 - 9:05
salut mon probleme est regle toutes les conduites etaient bouchées donc degrippant compresseur et petit fil de fer
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: purge de frein    purge de frein  Icon_minitimeDim 6 Mar 2011 - 9:44
salut, c'était mon problème pour une durite avant aussi et il faut être patient pour pomper sur la pédale lorsque l'on remet le liquide...
Sinon est-ce que tu as fais la purge toi même sans que le garage retouche ton freinage, et est-ce que tu as passé un contrôle technique?
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: purge de frein    purge de frein  Icon_minitimeDim 6 Mar 2011 - 9:51
oui avec un purgeur haute pression ca c'est le top
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: purge de frein    purge de frein  Icon_minitimeDim 6 Mar 2011 - 10:05
A ok, tu as le matos!!
Parce que moi je l'ai fais à l'ancienne je ne sais pas si ça passera... En faite le purgeur HP tire le liquide vers la sortie??
Quel est la différence avec la machine?
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: purge de frein    purge de frein  Icon_minitimeDim 6 Mar 2011 - 10:21
ben la difference c'est la pression qui pousse le liquide et pas la pression que tu exerce sur la pedale tu branche et 5 seconde apres le liquide sort si tes conduites ne sont pas bouchées
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: purge de frein    purge de frein  Icon_minitimeDim 6 Mar 2011 - 10:35
ok, et la machine se branche directement sur le maître cylindre c'est ça?
Surement que cela évite encore plus d'avoir des bulles..? J'espère que faire la purge à la "main" suffit si elle est correctement faite
Sinon j'ai un petit problème au niveau des joints du maître cylindre, après avoir tout refais je me suis aperçus que les deux joints d'avivé été vraiment mort (3 ans à l'arrêt) et cela à fuit sur le delco juste bien placé en dessous Mad
Je voulais savoir si on trouvé ces joints facilement (je pense...) car sur internet il n'y a rien à par un maître cylindre complet
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: purge de frein    purge de frein  Icon_minitimeDim 6 Mar 2011 - 11:00
va voir chez serie 04 ils ont un kit reparation maitre cylindre mais je sais pas ce qu'il y a dedans envoieleur un mail http://www.serie04.com sinon va voir sur le boncoin ils y a defois des maitre cylindre neuf vraiment pas cher
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: purge de frein    purge de frein  Icon_minitimeDim 6 Mar 2011 - 11:12
Ça vaut le coût de changer un maître cylindre alors que c'est deux joints? À moins qu'il ne se trouve pas mais sa m'étonnerais
En tout cas merci de ton aide, au pire des cas si ma purge n'est assez sécurisante le garage le fera
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: purge de frein    purge de frein  Icon_minitimeDim 6 Mar 2011 - 11:14
normalement si tpout est debouché ta purge suffira sans probleme mais c'est plus long a faire c'est tout et pour le maitre cylindre ta raison vaut mieut repartir sur du neuf c'est ce que j'ai fait c'est plus sur a+ bon dimanche
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: purge de frein    purge de frein  Icon_minitimeDim 6 Mar 2011 - 11:19
Sur oscaro a 55 euros c'est un bon prix? PUis au moins c'est sur que c'est propre comme produit
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: purge de frein    purge de frein  Icon_minitimeDim 6 Mar 2011 - 17:17
oui c'est bien mais regarde sur ebay ou le boncoin a 30 euros il en a parfois
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: purge de frein    purge de frein  Icon_minitimeDim 6 Mar 2011 - 21:05
j'ai regardé pour le kit de réparation sur série 04, je préfère quand même mettre 11 euros de joint que racheter un maître cylindre complet....
Pourquoi acheter un maitre cylindre neuf, est-ce que cette pièce s'use, est-ce qu'il y a des pièces mobile à l'intérieur?
Nombre de messages : 4894
MessageSujet: Re: purge de frein    purge de frein  Icon_minitimeLun 7 Mar 2011 - 11:46
Welcome clem-ride
bien sur que ça s'use oui il y a des joints qui peuvent se retourner ou fuirent;
le symptome, la pedale devient assez molle et là il est temps car plus de frein ou alors pomper rapidement pour s'arreter; ( en sueur) ptin
Vive la purge de frein  442515purge de frein  226607purge de frein  17843purge de frein  146233purge de frein  226607
purge de frein  Sms_11
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: purge de frein    purge de frein  Icon_minitimeMar 8 Mar 2011 - 9:34
Merci, effectivement ma pédale de frein était complètement molle, pied au planché. Mais après une purge elle est redevenue correct. Cependant n' est ce qu'un passage momentané?
Et est ce qu'il faudra que je change mon régulateur de frein aussi même si j'ai l'impression qu'il fonctionne?
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: purge de frein    purge de frein  Icon_minitimeMar 8 Mar 2011 - 17:27
non si il marche pourquoi le changer
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: purge de frein    purge de frein  Icon_minitimeMar 8 Mar 2011 - 17:33
ok, donc il vaut mieux changer un maître cylindre que ça alors??
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: purge de frein    purge de frein  Icon_minitimeMar 8 Mar 2011 - 18:01
ben si les deux marche il y a pas de raison de les changers maintenant si ils sont hs tu as
interet pour ta securite de les changer
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: purge de frein    purge de frein  Icon_minitimeMar 8 Mar 2011 - 18:09
oui mais bon je n'arrive pas à juger s'ils sont mort ou pas pour l'instant mise à part que j'avais ma pédale complétement molle avant la purge.
MessageSujet: Re: purge de frein    purge de frein  Icon_minitimeMar 8 Mar 2011 - 20:03
Au ct ils te le diront
tim67
tim67
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: purge de frein    purge de frein  Icon_minitimeJeu 15 Oct 2015 - 7:38
je reviens sur ce sujet
j'ai ecrit chez SERIE 04, ils m'ont promis de mettre une photo dans les plus brefs délai
tim67
tim67
MessageSujet: Re: purge de frein    purge de frein  Icon_minitimeJeu 15 Oct 2015 - 7:42
Je reviens sur ce sujet également pour savoir quel est l'ordre de purge????
montage d'origine ATE avec maitre cylindre LUCAS Ø19 trois sorties + repartiteur AR
je viens de changer tout les 4x flexibles, plaquettes, joint piston etrier AV, durite allant du bocal deporté au MC, j'ai mis dut DOT4.
les mâchoires sont neuves (changées par l'ancien proprio)
d'avance merci
tim67
tim67
MessageSujet: Re: purge de frein    purge de frein  Icon_minitimeJeu 15 Oct 2015 - 7:43
d'avance merci
si quelqu'un est interessé par toutes les references, je peux vous les fournir
purge de frein
» disque de frein
» plaquette etrier de visa
» kit de frein arriere
» un probleme de frein
» guarniture de frein
