 pompe à huile
passion 26
passion 26
Nombre de messages : 92
pompe à huile Empty
MessageSujet: pompe à huile   pompe à huile Icon_minitimeSam 26 Juin 2010 - 18:24
Salut MAT,
est ce qu'il t'est toujours possible d'avoir une pompe à huile comme tu proposais cet hiver?
et pour ce qui concerne ton collecteur inox as tu encore une piste?
merci de ta réponse
mat
mat
Nombre de messages : 307
pompe à huile Empty
MessageSujet: Re: pompe à huile   pompe à huile Icon_minitimeDim 27 Juin 2010 - 12:00
salut passion 26
voici le lien pour le collecteur
http://rallye-forez.com/html/view.php?id=M177431
pour les pompes a huile j'essaye de negocié une refabrication car il n'y en a plus pour le moment , des que j'ai des nouvelles je te le fait savoir
pompe à huile Empty
MessageSujet: Re: pompe à huile   pompe à huile Icon_minitimeLun 28 Juin 2010 - 9:00
Pour le lien pour le collecteur passion26 c'est une personne du forum 104 samba qui a mené ca rapproche toi de elfefarfadet Wink
passion 26
passion 26
pompe à huile Empty
MessageSujet: COLLECTEUR INOX   pompe à huile Icon_minitimeLun 28 Juin 2010 - 9:03
OK,merci de ta réponse c'est sympa.Je prends contact si-possible.
A+
passion 26
goubito
goubito
Nombre de messages : 131
pompe à huile Empty
MessageSujet: Re: pompe à huile   pompe à huile Icon_minitimeDim 8 Juin 2014 - 9:26
bonjour il y a toujours des pompes a huile disponible chez peugeot classic neuve  je vient de m'en faire livrée une
a+
Nombre de messages : 2123
pompe à huile Empty
MessageSujet: Re: pompe à huile   pompe à huile Icon_minitimeDim 8 Juin 2014 - 15:15
elles sont particulières vos pompes ? j'en ai deux qui dorme à la maison, si vous êtes intéressé faites moi signe
pompe à huile 442515 pompe à huile 226607pompe à huile 17843pompe à huile 146233pompe à huile 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
pompe à huile Empty
MessageSujet: Re: pompe à huile   pompe à huile Icon_minitimeDim 8 Juin 2014 - 16:14
Il y a celle ci,
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/623099372.htm?ca=22_s
Je pense que c'est Mat
mat
mat
pompe à huile Empty
MessageSujet: Re: pompe à huile   pompe à huile Icon_minitimeLun 9 Juin 2014 - 8:56
Effectivement c'est à moi mais celle la sont d'occasion il me reste aussi des neuves
Quel est le prix chez Peugeot classic ?
goubito
goubito
pompe à huile Empty
MessageSujet: Re: pompe à huile   pompe à huile Icon_minitimeMar 10 Juin 2014 - 20:19
dans les 150 euros environ emballage Peugeot
estebanne69
estebanne69
Nombre de messages : 95
pompe à huile Empty
MessageSujet: Re: pompe à huile   pompe à huile Icon_minitimeMer 9 Sep 2015 - 16:43
bjr j ai donc refait tomber mon moteur après mon souci avec mon voyant d huile qui restait allumer
 je pensait que cela venait de ma pompe a huile donc après démontage  tt es neuf moteur chaine pompe tous.... je reste un peu sur ma fin petite question y a t il un ressort sur la pompe a huile? car j ai vu des topique ou il disait en enlevant la pompe de faire attention au ressort de pression.....
donc si ca n es pas cela quelqu' un peu me dire d ou peu venir ce souci de voyant d huile qui reste allumer en sachant que cela ne venait n y de mes fil n y de mon mano n y de la pompe.....merci
pompe à huile Empty
MessageSujet: Re: pompe à huile   pompe à huile Icon_minitimeMer 9 Sep 2015 - 17:03
Non, le ressort ne tombe pas lorsque tu enlèves la pompe à huile, il est maintenu en place par une sorte de goupille
estebanne69
estebanne69
pompe à huile Empty
MessageSujet: Re: pompe à huile   pompe à huile Icon_minitimeMer 9 Sep 2015 - 17:12
d accord donc pour moi la pompe es neuve... grosse galere ce moteur.....
languedoc
languedoc
Nombre de messages : 176
pompe à huile Empty
MessageSujet: Re: pompe à huile   pompe à huile Icon_minitimeDim 13 Sep 2015 - 18:05
Tu peux toujours retarer ta pompe Wink
"Un moteur débordant d'enthousiasme sur un train arrière franchement dépassé.. l'auto ne roulait jamais droite, la vitre conducteur servant le plus souvent de pare brise"
JEAN PIERRE
JEAN PIERRE
Nombre de messages : 53
pompe à huile Empty
MessageSujet: pompe a huile   pompe à huile Icon_minitimeMar 15 Sep 2015 - 16:16
bonjour, avez vous regarder vos coussinets de boite.
a+ jean pierre. zoom
pompe à huile Empty
MessageSujet: Re: pompe à huile   pompe à huile Icon_minitimeMar 15 Sep 2015 - 17:14
Voici une pompe et son ressort
pompe à huile 20141010
Un arbre à came bien usé peux aussi faire perdre pas mal de pression.....
pompe à huile 20140910
pompe à huile 20140911
pompe à huile Empty
MessageSujet: Re: pompe à huile   pompe à huile Icon_minitimeMar 15 Sep 2015 - 17:16
Y avait-il bien la plaque intermédiaire entre bloc moteur et pompe?
estebanne69
estebanne69
pompe à huile Empty
MessageSujet: Re: pompe à huile   pompe à huile Icon_minitimeSam 19 Sep 2015 - 22:55
bjr donc merci pour vos conseille on a trouver avec une personne super sympa de ce forum le souci de mon moteur enfin  très grosse possibilité ça viens donc de 2 joint qui manquait vers la crépine et ma pompe a huile le piston était gripper......donc remontage sous peu je vous tiendrait informer des que ce sera en route... encors merci...
pompe à huile Empty
pompe à huile
» Modif pompe a huile et pipe d'admission
» compatibilité pompe a huile?
» pompe a huile neuve
» [vds] POMPE A HUILE NEUVE
» question pompe à huile
