 (70) restauration samba cabriolet de 1986
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
jym12
jym12
Nombre de messages : 183
(70) restauration samba cabriolet de 1986 Empty
MessageSujet: (70) restauration samba cabriolet de 1986   (70) restauration samba cabriolet de 1986 Icon_minitimeDim 30 Oct - 20:13
Salut a tous
donc suite à ma tite presentation et comme je l'avais dit voila donc le debut de nos ( mon pote et moi) travaux
Petit debut de l'histoire donc une cabriolet blanche de 1986 objectif : la remettre comme à sa premiere jeunesse
(70) restauration samba cabriolet de 1986 Pict0421
voici donc photo à son arrivée
et voici comme elle est suite à ne premiere journée
(70) restauration samba cabriolet de 1986 Pict0510
La suite bientot
bonne soirée
jym12
zepouns
zepouns
Nombre de messages : 136
MessageSujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986   (70) restauration samba cabriolet de 1986 Icon_minitimeDim 30 Oct - 22:09
Ha ouai, ça chôme chez vous les mecs....
La capote et l'armature à enlever, rien de plus simple : 3 vis de chaque coté, 5 au niveau du coffre et HOP... Plus d'armature....
Bon courage.
jym12
jym12
MessageSujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986   (70) restauration samba cabriolet de 1986 Icon_minitimeLun 31 Oct - 5:41
salut
les travaux sont plus avancés que cela plus de moteur, pus d'interieur et la capote est juste posée dessus
je fais des photos la prochaine fois que j'y vais
Bonne journée
jym12
zepouns
zepouns
MessageSujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986   (70) restauration samba cabriolet de 1986 Icon_minitimeLun 31 Oct - 6:09
En tout cas, j'adore le filtre à air très "industriel FACOM"....
Bon OK, je sors.... En fait non...dehors
(70) restauration samba cabriolet de 1986 Samba_13
Nombre de messages : 654
MessageSujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986   (70) restauration samba cabriolet de 1986 Icon_minitimeLun 31 Oct - 19:04
pas trop attaquée par la rouille ?
sinon beau boulot pour une première !!! Wink
vive la s a m b a
Crashdown
Crashdown
Nombre de messages : 304
MessageSujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986   (70) restauration samba cabriolet de 1986 Icon_minitimeMar 1 Nov - 10:02
ça avance bien (70) restauration samba cabriolet de 1986 277123
jym12
jym12
MessageSujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986   (70) restauration samba cabriolet de 1986 Icon_minitimeMer 2 Nov - 11:42
salut a tous
donc profiter un peu de beau temps pour nettoyer afin d'y voir plus clair
le moteur est plus presentable ainsi que le compartiment moteur
voici
(70) restauration samba cabriolet de 1986 Pict0511
(70) restauration samba cabriolet de 1986 Pict0512
(70) restauration samba cabriolet de 1986 Pict0513
(70) restauration samba cabriolet de 1986 Pict0514
(70) restauration samba cabriolet de 1986 Pict0515
la suite bientot
jym12
MessageSujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986   (70) restauration samba cabriolet de 1986 Icon_minitimeMer 2 Nov - 19:49
Sa va sa va c'est assez propre!!!
Dis tu serais ce qu'est le truc jaune caca au niveau des phares?
MessageSujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986   (70) restauration samba cabriolet de 1986 Icon_minitimeMer 2 Nov - 19:54
trés propre aussi Smile je voix que le support batterie es attaquer aussi sur la tienne !!
jym12
jym12
MessageSujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986   (70) restauration samba cabriolet de 1986 Icon_minitimeMer 2 Nov - 21:09
salut a vous et merci des mesages
pour la propreté encore quelques endroits a revoir!!
pour le truc jaune je pencherai pour un produit contre la rouille mis par l'ancien proprio
si d'autres idées je suis preneur
a plus
jym12
clem_ride
clem_ride
Nombre de messages : 757
MessageSujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986   (70) restauration samba cabriolet de 1986 Icon_minitimeJeu 3 Nov - 8:38
En parlant de support batterie, comment avez vous fais pour la faire tenir correctement? Y a t-il une attache d'origine pour une batterie d'origine?
La mienne n'est pas attachée, je crois même qu'elle touche sur le carter d'embrayage!!
Si vous avez des astuces pour, je suis preneur
montlouis
montlouis
MessageSujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986   (70) restauration samba cabriolet de 1986 Icon_minitimeJeu 3 Nov - 9:02
Clemride,
la batterie est fixée par une petite patte boulonnée sur le support de batterie, entre la batterie et le carter d'embrayage.
tu verras sur le support, il y a un pas de vis à cet endroit pour visser le boulon.
Si tu n'as plus la pièce, soit t'en recherche une, soit tu adaptes comme tu peux.
faut que je regarde s'il m'en reste pas une en stock.
Sur les dernières 104, il y avait un petit bac en plastique de la taille de la surface de la batterie, juste en dessous, avec un reniflard qui permet d'évacuer l'eau de condensation de batterie au lieu de la faire stagner sur le support et l'oxyder.
fais un petit tour en casse, les 104 se trouvent un peu plus facilement.
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986   (70) restauration samba cabriolet de 1986 Icon_minitimeJeu 3 Nov - 10:54
oui oui j'ai bien le morceau de plastique, avec le petit reniflard et tout qui va bien, faudra que je regarde pour le filetage par contre mon soucis réside dans le fait que ma batterie ne repose pas complètement sur le fond. elle doit etre plus grande. c'est une 52 Ah.
Qu'est ce que vous avez comme batterie?
Nombre de messages : 2557
MessageSujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986   (70) restauration samba cabriolet de 1986 Icon_minitimeJeu 3 Nov - 16:05
le produit jaune doit etre de cire de protection corps creux
si ca colle c est ca Wink
c est deja beaucoup !(70) restauration samba cabriolet de 1986 Demon43
jym12
jym12
MessageSujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986   (70) restauration samba cabriolet de 1986 Icon_minitimeJeu 17 Nov - 17:29
Salut a tous
donc samedi dernier on a continué à bosser un peu
au programme demontage train avant pour le nettoyer a fond et ensuite le proteger et le repeindre.
L'étape suivante sera d'attaquer la face avant et aussi l'interieur tole fond de coffre. Si vous avez des astuces ou des choses à éviter je suis preneur.
En attendant quelques photos.
(70) restauration samba cabriolet de 1986 Pict0610
(70) restauration samba cabriolet de 1986 Pict0611
(70) restauration samba cabriolet de 1986 Pict0612
(70) restauration samba cabriolet de 1986 Pict0613
Je vous tiens au courant de la suite
bonne soirée et merci par avance de vos commentaires
jym12
zepouns
zepouns
MessageSujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986   (70) restauration samba cabriolet de 1986 Icon_minitimeJeu 17 Nov - 18:17
Classe. Classe. Classe....
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986   (70) restauration samba cabriolet de 1986 Icon_minitimeJeu 17 Nov - 18:23
Ca fais pas les choses à moitié ici!! Beau travail
Nombre de messages : 1834
MessageSujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986   (70) restauration samba cabriolet de 1986 Icon_minitimeJeu 17 Nov - 18:34
Effectivement là ça rigole pas, c'est du sérieux. (70) restauration samba cabriolet de 1986 277123
jym12
jym12
MessageSujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986   (70) restauration samba cabriolet de 1986 Icon_minitimeJeu 17 Nov - 19:10
Merci pour vos commentaires ce la fait plaisir
mais en effet quitte à faire quelque chose j'essaie de le faire bien ou le mieux que je puisse!!
J'en profite pour vous demander si vous ne connaitriez pas un moyen pas trop chiant pour le nettoyage décapage des joues d'ailes ?
Si vous avez des tuyaux je suis preneur sachant que je ne peux pas sabler j'ai rien
Merci d'avance
jym12
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986   (70) restauration samba cabriolet de 1986 Icon_minitimeJeu 17 Nov - 20:06
a ben oui, tu es sur LE forum familial la.
pour le decapage c'est vrai que le sablage c'est le must. tu n'as pas de compresseur pour faire une restau complete? sinon tu te fais preter le pistolet et meme avec du sable de filtre a sable ca passe. pas aussi efficace que la silice mais avec un 6-8 bars, c'est propre mais un peu plus long.
sinon le gratte gratte a la main, peut etre la ponceuse pour enlever la premiere couche.
MessageSujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986   (70) restauration samba cabriolet de 1986 Icon_minitimeJeu 17 Nov - 21:20
oui le forum familial Smile pour le nettoyage le plus simple ses de trouver une meuleuse pneumatique ou électrique, sa va bien a faire pour petit budget on va dire, personellement j'ai pas encore fait 1sablage donc je peux pas dire, mais pour ton plancher de coffre tu a des photo ?
zepouns
zepouns
MessageSujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986   (70) restauration samba cabriolet de 1986 Icon_minitimeJeu 17 Nov - 22:22
J'ai utilisé la meuleuse pour l'une de mes voitures. Efficace, mais put... ça en mets partout !!!
jym12
jym12
MessageSujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986   (70) restauration samba cabriolet de 1986 Icon_minitimeVen 18 Nov - 18:45
Salut a tous
merci pour les infos si vous en avez d'autres pas de soucis. Pour le décapage je pensais brosse métallique et autre outils avec sorte de papier de verre dessus déjà fait sur mes 2cv et autres mais si vous aviez autres solutions je prends.
Pour les photos de fond de coffre j'essaie d'en faire demain mon pote doit venir pour que l'on travaille demain matin
Bonne soirée je vous laisse j'ai des fajitas qui m'attendent!!!
jym12
jym12
jym12
MessageSujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986   (70) restauration samba cabriolet de 1986 Icon_minitimeDim 20 Nov - 19:07
Bonsoir a tous
voici encore un week end de plus en moins!!
Un petit aperçu de notre boulot beaucoup de nettoyage, des pièces peintes
train + berceau terminé
barre stabilisatrice
cardan G et D
support pare choc avant
support roue de secours
(70) restauration samba cabriolet de 1986 Pict0614
(70) restauration samba cabriolet de 1986 Pict0615
Sur la photo ils étaient passés au produit qui va bien contre la rouille mais depuis ils sont peints
Autre boulot attaqué le décapage de la joue d'aile avg et tous ce qui va avec pas mal de soudure en perspective
et pour terminer démontage et nettoyage du bocal liquide de frein, de refroidissement et lave glace ( je sais cela ne pressait pas mais cela à permit de conclure sur un petit boulot cool)
La suite bientôt
Bonne soirée
jym12
jym12
jym12
MessageSujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986   (70) restauration samba cabriolet de 1986 Icon_minitimeLun 5 Nov - 21:33
re a tous apres un bon moment de silence, les travaux vont reprendre juste apres avoir ete a epoq auto samedi
bonne soirée a tous
jym12
» ma samba cabriolet 1986
» Restauration Samba Cabriolet 1983 - 72cv [PatMan]
» restauration de ma samba cabriolet
» Restauration SAMBA cabriolet du 33
» Restauration cabriolet 1982
Page 1 sur 8Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
