-39%
1190 € 1950 €
 agrafe insert sur baie de pare-brise
mvendang
Nombre de messages : 82
agrafe insert sur baie de pare-brise Empty
MessageSujet: agrafe insert sur baie de pare-brise   agrafe insert sur baie de pare-brise Icon_minitimeDim 31 Mai 2015 - 18:50
Bonjour à toutes et à tous,
Sur la baie du pare brise il y a un perçage bouché par une agrafe. Est -ce un montage d'origine?
Merci pour l'info
agrafe insert sur baie de pare-brise Photo015
agrafe insert sur baie de pare-brise Photo016
Nombre de messages : 845
MessageSujet: Re: agrafe insert sur baie de pare-brise   agrafe insert sur baie de pare-brise Icon_minitimeDim 31 Mai 2015 - 20:22
Non
Pas d'origine. Ça ressemble à une tirette coupe circuit ou extincteur qui a été bouchée
MessageSujet: Re: agrafe insert sur baie de pare-brise   agrafe insert sur baie de pare-brise Icon_minitimeDim 31 Mai 2015 - 20:53
Jamais vu non plus....
MessageSujet: Re: agrafe insert sur baie de pare-brise   agrafe insert sur baie de pare-brise Icon_minitimeDim 31 Mai 2015 - 21:26
Jamais vu
mvendang
MessageSujet: Re: agrafe insert sur baie de pare-brise   agrafe insert sur baie de pare-brise Icon_minitimeLun 1 Juin 2015 - 8:19
Par rapport à ce que tu dis "PHILOU"
Peux tu m'en dire un peu plus au sujet de la tirette coupe circuit?
En fait à l'intérieur j'ai un coupe circuit rouge quart de tour avec une clef rouge que je peux même retirer.
Est-ce que la tirette coupe-circuit était imposée en plus pour l'homologation ?
Merci pour l'info.
MessageSujet: Re: agrafe insert sur baie de pare-brise   agrafe insert sur baie de pare-brise Icon_minitimeLun 1 Juin 2015 - 9:28
Merci pour l'info.
normalement oui
en tout cas dans les normes des années 90/ 2000
le coupe circuit est obligatoire sauf en groupe N
si coupe circuit il y a il doit être actionnable de l'extérieur dans une zone à l'angle inférieur gauche du pare brise
généralement on prend une tirette de starter ou de capot et on fixe le cable sur la clef rouge démontable du coupe circuit
a priori c'est une auto qui a du courir
MessageSujet: Re: agrafe insert sur baie de pare-brise   agrafe insert sur baie de pare-brise Icon_minitimeLun 1 Juin 2015 - 9:31
il doit y avoir un autocollant avec un éclair rouge dans un triangle à fond bleu
mvendang
MessageSujet: Re: agrafe insert sur baie de pare-brise   agrafe insert sur baie de pare-brise Icon_minitimeLun 1 Juin 2015 - 10:10
Merci pour l'info,
je sais qu'elle a couru , mais je ne savais pas que c'était relié au système de clef démontable.
MessageSujet: Re: agrafe insert sur baie de pare-brise   agrafe insert sur baie de pare-brise Icon_minitimeLun 1 Juin 2015 - 10:28
donc ça se confirme. 99,9% de chances que ce soit ça
ton coupe circuit, c'est un 2 ou 6 pôles ?
seul le 6 était homologué
mvendang
MessageSujet: Re: agrafe insert sur baie de pare-brise   agrafe insert sur baie de pare-brise Icon_minitimeLun 1 Juin 2015 - 11:04
A vrai dire, j'en sais rien du tout. Il faudra que je regarde. J'ai le souvenir d'un assez gros câble qui se branche dessus....
MessageSujet: Re: agrafe insert sur baie de pare-brise   agrafe insert sur baie de pare-brise Icon_minitimeLun 1 Juin 2015 - 19:59
Normalement t'as un 6 pôles
Un 2 pôles n'est pas homologué.
Un 6 pôles t'en as deux gros le + batterie arrivee et depart
2 petits qui fonctionnent on off en meme temps que les 2 gros poles, qui servent à couper l'alim de bobine (sinon le retour alternateur continue d'alimenter la bobine, et le coupe circuit ne sert à rien).
2 petits qui fonctionnent inversés par rapport au coupe circuit, off on, et qui servent à éliminer les courants résiduels via une resistance
»  joint ou garniture entre le TB et la baie de pare-brise
» [Recherche] Pare Brise
» BEAUCOUP DE PIECES A VENDRE AVEC PHOTOS
» pare-brise
» antenne pare brise
