-38%
99.99 € 159.99 €
 Changer pompe à eau "préventivement" ?
PatMan
PatMan
Nombre de messages : 251
Changer pompe à eau "préventivement" ? Empty
MessageSujet: Changer pompe à eau "préventivement" ?   Changer pompe à eau "préventivement" ? Icon_minitimeJeu 9 Avr 2015 - 7:17
Mon cab vient d'arriver, et j'ai pas mal de remise à niveau côté moteur.
Je vais refaire l'entretien à zero (filtres, liquides) et il y a des branchements à revoir (j'y reviendrai)
Je me pose la question du changement de la pompe à eau. Je ne sais pas dans quel état elle est, mais ce n'est pas horriblement cher.
Vu que je vais tout vidanger, je me dis que c'est l'occase de le faire plutot que de m'y recoller dans 4 matins.
C'est un cab, 115 000 km, pas tourné depuis quelques années (il a été démarré, mais sans plus)
Mes questions :
- Est-ce qu'il y a un moyen de vérifier son état réel ? (en démontant ou pas ? sachant que j'ai une fuite sur le circuit actuellement)
- Est-ce très compliqué à changer ? (démonter ne me dérange pas, mais pas la place ni les outils pour tomber de gros morceaux)
- La changeriez-vous pour être tranquille ou attendriez-vous?
MessageSujet: Re: Changer pompe à eau "préventivement" ?   Changer pompe à eau "préventivement" ? Icon_minitimeJeu 9 Avr 2015 - 8:43
personnellement aucun préventif de ce coté !
3vis pour la démonter, pas plus simple;
il peut avoir une fuite (jamais vu) plus souvant les durites
la seule panne, les roulements, mais dans ce cas de plus en plus bruyante, la faut agir !
tous cela n'engage que moi oui
Vive la Changer pompe à eau "préventivement" ? 442515Changer pompe à eau "préventivement" ? 226607Changer pompe à eau "préventivement" ? 17843Changer pompe à eau "préventivement" ? 146233Changer pompe à eau "préventivement" ? 226607
Changer pompe à eau "préventivement" ? Sms_11
Nombre de messages : 844
MessageSujet: Re: Changer pompe à eau "préventivement" ?   Changer pompe à eau "préventivement" ? Icon_minitimeJeu 9 Avr 2015 - 9:31
ça peut se changer .
sur une auto immobilisée longtemps j'ai déjà vu d'énormes dépots qui bouchaient aux 3/4 la circulation d'eau
ça se démonte facile, 3 vis avec une clef de 12 si mes souvenirs sont bons pour la pompe complète  (plus un tournevis pour les durits)
il faut juste retrouver le joint soit du corps sur le bloc (rond sur bloc court 1124/1219, de forme hippodrome sur bloc long 1360 )
soit entre le corps et la pompe proprement dite.
PatMan
PatMan
MessageSujet: Re: Changer pompe à eau "préventivement" ?   Changer pompe à eau "préventivement" ? Icon_minitimeVen 10 Avr 2015 - 11:26
Merci pour les infos.
Si j'arrive à compléter une commande avec un joint de pompe, je la démonterai au moins pour lui faire un petit nettoyage. Sinon, je resterai attentif à la température au cas où Wink
MessageSujet: Re: Changer pompe à eau "préventivement" ?   Changer pompe à eau "préventivement" ? Icon_minitimeVen 10 Avr 2015 - 11:56
les problemes de surchauffe viennent tres souvant à cause du calorstat oui
» Moteur changer?
» changer le compteur
» changer la courroie d'accessoire
» Pompe à eau
» changer disques de freins
