Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
 flotteur de carbu solex 35 bisa8
Nombre de messages : 4506
flotteur de carbu solex 35 bisa8 Empty
MessageSujet: flotteur de carbu solex 35 bisa8   flotteur de carbu solex 35 bisa8 Icon_minitimeSam 31 Jan 2015 - 21:31
je n'arrive pas a enlever le flotteur de sont axe,il y a t'il un sens?
comment faites vous ,et avec quoi?
la meilleur des clims,c'est la samba cab flotteur de carbu solex 35 bisa8 229138
Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   flotteur de carbu solex 35 bisa8 Icon_minitimeSam 31 Jan 2015 - 22:20
Salut David,
Oui il y a un sens pour l enlever, regarde le diamètre de chaque cote de l axe. Tu verras que il n est pas pareil.
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   flotteur de carbu solex 35 bisa8 Icon_minitimeSam 31 Jan 2015 - 23:42
+1  oui
Nombre de messages : 1556
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   flotteur de carbu solex 35 bisa8 Icon_minitimeDim 1 Fév 2015 - 9:03
normalement ça va tout seul
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   flotteur de carbu solex 35 bisa8 Icon_minitimeDim 1 Fév 2015 - 9:44
merci je voie qu'il y a une différence d'un coté par rapport a l'autre.je n'ose pas taper trop fort,car quand je tape........a
tititoi
tititoi
Nombre de messages : 1444
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   flotteur de carbu solex 35 bisa8 Icon_minitimeDim 1 Fév 2015 - 15:25
Un clou pour pousser c'est comme ça que je fait ça sort tout seul
Talbot jusqu'au porte clé
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   flotteur de carbu solex 35 bisa8 Icon_minitimeVen 6 Fév 2015 - 16:30
pour les experts:faut il démonter autres choses avant de nettoyer ce carbu?
 flotteur de carbu solex 35 bisa8 2015-010
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   flotteur de carbu solex 35 bisa8 Icon_minitimeVen 6 Fév 2015 - 16:33
flotteur de carbu solex 35 bisa8 2015-011
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   flotteur de carbu solex 35 bisa8 Icon_minitimeVen 6 Fév 2015 - 16:35
flotteur de carbu solex 35 bisa8 2015-012
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   flotteur de carbu solex 35 bisa8 Icon_minitimeVen 6 Fév 2015 - 16:39
flotteur de carbu solex 35 bisa8 2015-013
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   flotteur de carbu solex 35 bisa8 Icon_minitimeVen 6 Fév 2015 - 16:47
ce carbu est un solex 35 bisa 8 flotteur de carbu solex 35 bisa8 2015-014                merci pour vos précieux conseils  bien
tititoi
tititoi
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   flotteur de carbu solex 35 bisa8 Icon_minitimeVen 6 Fév 2015 - 19:09
Démontes l'arrivée d'essence il y a un filtre derrière
tititoi
tititoi
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   flotteur de carbu solex 35 bisa8 Icon_minitimeVen 6 Fév 2015 - 19:12
Et sur la pipe vérifie aussi que la pièce ou tu viens fixer la durite qui retourne au bouchon d'huile ne soit pas boucher. Sur ta dernière photo c'est le téton au milieu qui se démonte avec une clé de 10. Car au premier abord on croit que c'est un gros trou mais au bout c'est un petit
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   flotteur de carbu solex 35 bisa8 Icon_minitimeVen 6 Fév 2015 - 19:36
une fois propre ça donne ça
flotteur de carbu solex 35 bisa8 IMGP1531
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   flotteur de carbu solex 35 bisa8 Icon_minitimeVen 6 Fév 2015 - 19:47
ok merci tititoi,quelle et la proportion de citron,d'eau et je ne sais plus quoi?
pour nettoyer les pièces?
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   flotteur de carbu solex 35 bisa8 Icon_minitimeVen 6 Fév 2015 - 19:57
Sa parait pas mal, tu peux aussi démonté ce qu'il y a sur l'axe du papillon des gaz mais pas touche au papillon donc ton axe restera a sa place.
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   flotteur de carbu solex 35 bisa8 Icon_minitimeVen 6 Fév 2015 - 20:09
tu parles de la 3ème photo? donc l'écrou et le ressort....et peut être il y a des joints?
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   flotteur de carbu solex 35 bisa8 Icon_minitimeVen 6 Fév 2015 - 20:14
Sur les weber il y a un joint.
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   flotteur de carbu solex 35 bisa8 Icon_minitimeVen 6 Fév 2015 - 20:24
je verrai demain,j'ai récupéré la membrane de la pompe de reprise,pour la remettre sur la samba.il y aura t'il beaucoup d'essence qui coulera quand je ferai l'échange.
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   flotteur de carbu solex 35 bisa8 Icon_minitimeVen 6 Fév 2015 - 20:27
Non pas d'essence ou très peu.
tititoi
tititoi
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   flotteur de carbu solex 35 bisa8 Icon_minitimeVen 6 Fév 2015 - 22:19
Moi j'utilise une friteuse ( pas chere) je met deux litres de pulco et un peu d'eau pour finir de recouvrir ce qui depasse. Je met le couvercle je chauffe jusqu'a ebulition. Des que ca bout je laisse un peu refroidir et rince en enlevant ce qu'il reste avec une brosse a dent puis je laisse secher. Le lendemain je brosse soigneusement avec une brosse laiton pour faire briller. Utilise un petit goupillon pour faire dans les passage de gicleur ( le mieux c'est un kit de nettoyage de 9 mm dispo en magasin de chasse)
Pas de panique des que lu sortira du bain tu auras l'impression que l'alu est anodiser mais des que tu commencera a brosser tu verra la diference tres vite. Surtout fait bien les plans de joints.
Si je comprend bien ce n'est pas ceux de ta samba?
tititoi
tititoi
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   flotteur de carbu solex 35 bisa8 Icon_minitimeVen 6 Fév 2015 - 22:21
Pas sur les solex
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   flotteur de carbu solex 35 bisa8 Icon_minitimeSam 7 Fév 2015 - 7:48
impec,avec ça je vais m'y coller.non c'est une paire que j'avais récupéré (avant poubelle)pour m’entraîner si je peux dire.mes carbu de la samba sont bien mis a part la membrane qui fuit.
tititoi
tititoi
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   flotteur de carbu solex 35 bisa8 Icon_minitimeSam 7 Fév 2015 - 8:07
Tu pourrait remettre ceux la sur la samba
MessageSujet: Re: flotteur de carbu solex 35 bisa8   flotteur de carbu solex 35 bisa8 Icon_minitimeSam 7 Fév 2015 - 8:09
oui,mais non.... Very Happy
» branchement carbu solex
» montage carbu solex
» recherche carbu solex 35 bisa 8
» 4 carbu solex 35 - reglage difficile
» membrane pompe de reprise carbu solex 32 35 TACIC
