| tititoiSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1444 Date d'inscription : 16/02/2012 | |
| Sujet: montage carbu solex Mar 6 Mar 2012 - 13:53 | |
| bonjour a tous
aujourd'hui je me suis atteler au nettoyage de mon carbu double corp solex
par contre il a été demonter par l'ancien proprio et il avais remis un simple en sarter automatique
question: est ce que quelqu'un aurais une photo d'ensemble pour me montrer les durites qui arrive sur le carbu et la pipe en me disant a quel circuit cela correspond? je pense que je vais devoir surent rajouter des durites mais au moins je mettrais chaque tuyaux a sa place
d'avance merci |
| clem_rideSuper Membre
| Sujet: Re: montage carbu solex Mar 6 Mar 2012 - 17:34 | |
| Salut,
Quel carbu as tu exactement? Si je comprends tu n'as plus le carbu double corps d'origine avec starter automatique. Tu as, d'installé un carbu SOLEX simple?? corps sur la 72hp. Pas encore vu ce montage, pour çà que je demande. |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: montage carbu solex Mar 6 Mar 2012 - 18:05 | |
| alors en fait j'ai un samba cab 7cv et 77 en din ( selon autossimo ) de juillet 1984 dessus ( selon les dires de l'ancien proprio ) été monté un double corps starter manuel comme celui la : désoler photo floue et deja la pipe d'enlevée lui a monté un simple corps avec starter automatique ( par contre j'ai bien la tirette starter au tableaux de bord) a aujourd’hui je veut remonter le double corps ( si c'est bien celui la qui y va normalement car je vais douter a un moment ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: montage carbu solex Mar 6 Mar 2012 - 18:24 | |
| 2 carbus simples, ils sont super ceux là, je te cherche la photo |
| Sujet: Re: montage carbu solex Mar 6 Mar 2012 - 18:31 | |
| donc comme les durites ne sont pas dessus, je vais te faire une description. coté embrayage, tu as une durite, qui arrive de la culasse, au dessus du boitier de calorstat, et qui vient se mettre sur le pied de carbu, de celui-ci part une durite en L, sur le pied de carbu suivant, de ce second pied de carbu, une durite retourne au vase d'expansion. ensuite, tu as une grosse durite qui vient de la pompe à eau et qui va à la pipe. pour l'essence, une durite vient de la pompe et arrive sur un X du quel repartent 2 durites chaqu'une sur un carbu, et une dernière avec un calibre dedans qui retourne au réservoir. |
| Sujet: Re: montage carbu solex Mar 6 Mar 2012 - 18:41 | |
| Ok, je savais pas que l'on pouvait monter deux simples corps sur les deux modèles de samba. En changeant la pipe bien sûr.
C'est pas plus simple pour les réglages un seul? Et sinon qu'elle différence entre un carbu double corps et deux carbus simples corps. |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: montage carbu solex Mar 6 Mar 2012 - 18:57 | |
| merci Cornichon
des que j'ai fini le nettoyage je me fait le remontage qui sera plus simple maintenant
juste une derniere chose: au niveau de l'arrivé d'essence j'ai un T donc pas de retour au reservoir ca a son importance? ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: montage carbu solex Mar 6 Mar 2012 - 19:36 | |
| parce que t'as le montage plus récent, j'ai monté comme ça sur mon cabriolet en partant de carbus avec le X t'es pas obligé de les rendre aussi propres que les miens tu sais |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: montage carbu solex Mar 6 Mar 2012 - 19:44 | |
| je vais avoir du mal a ce qu'ils soient aussi propre sauf si tu as un produit miracle???
moi je suis au degraissant pro + piceaux et j'ai du mal ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: montage carbu solex Mar 6 Mar 2012 - 19:55 | |
| brosse à dents, pinceau, brosse laiton (pour l'extérieur) si besoin bain 1 kerdane bain 2 essence bain 3 diluant de nettoyage t'as vu ça rends bien sur les photos hein |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: montage carbu solex Mar 6 Mar 2012 - 19:58 | |
| - Cornichon a écrit:
t'as vu ça rends bien sur les photos hein ecoute !! magnifique. sinon tu comptes faire pareil sur tout le moteur? a defaut si tu t'ennuies donne moi ton adresse je t'envoie le mien |
| Sujet: Re: montage carbu solex Mar 6 Mar 2012 - 20:06 | |
| non le moteur je l'ai emmené chez un professionnel qui l'a passé à la machine à laver, et ça ne rends pas aussi bien |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: montage carbu solex Mar 6 Mar 2012 - 20:09 | |
| lol je plaisanter
merci pour tes conseil je vais essayer le nettoyage ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: montage carbu solex | |
