Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 train avant.
gilou34
gilou34
Nombre de messages : 711
train avant. Empty
MessageSujet: train avant.   train avant. Icon_minitimeMer 21 Jan 2015 - 15:48
Bonjour
J'ai changé mon roulement de roue avant cet apres midi ,et une fois le train remonté , l'ensemble bouge enormement!!:affraid:d'ou cela peut venir? j'ai bien sur ma petite idée mais je voudrais bien avoir des avis.Si c'est ce que je pense , je vous demanderais des conseils pour la suite......
Harley Davidson 883 ( vendue)
Porsche Cayman S
Nombre de messages : 498
train avant. Empty
MessageSujet: Re: train avant.   train avant. Icon_minitimeMer 21 Jan 2015 - 16:17
Si tu n'as pas remonté le cardan, c'est tout à fait normal.
Une fois mis en place et serré, ça ne devrait plus bouger.
train avant. Empty
MessageSujet: Re: train avant.   train avant. Icon_minitimeMer 21 Jan 2015 - 17:51
+1, et si ça bouge encore, ce sera comme climoute, si mes souvenirs sont bons, mauvaise référence de roulement
Dis nous à quoi tu penses
gilou34
gilou34
train avant. Empty
MessageSujet: Re: train avant.   train avant. Icon_minitimeMer 21 Jan 2015 - 18:37
Je me suis dis comme vous! mais c'est bizarre quand meme , car j'ai changé un roulement sur la 206 de ma femme et le disque ne bougeait pas! Moi je pensais que c'était l'endroit ou j'ai mis le roulement qui était usé, car j'ai commençé à le mettre  à la main!
voiçi la ref du roulement que j'ai acheté.
http://www.ebay.fr/itm/321215956500?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Porsche Cayman S
train avant. Empty
MessageSujet: Re: train avant.   train avant. Icon_minitimeMer 21 Jan 2015 - 18:41
Maintenant, pour bloquer un cardan sur un roulement neuf, il faut pas hésiter à prendre la barre pour ralonger la clé
gilou34
gilou34
train avant. Empty
MessageSujet: Re: train avant.   train avant. Icon_minitimeMer 21 Jan 2015 - 19:26
et apres quand je vais prendre la roue pour la faire bouger de haut en bas ou de gauche à droite, il n'y aura plus de jeu?uhhm
Porsche Cayman S
train avant. Empty
MessageSujet: Re: train avant.   train avant. Icon_minitimeMer 21 Jan 2015 - 19:42
monte ton cardan dedans et serre a fond
sans le cardan monté tu peux pas savoir, pire tu peux casser le roulement.
Les côtes du roulement de ton lien correspondent.
train avant. Empty
MessageSujet: Re: train avant.   train avant. Icon_minitimeMer 21 Jan 2015 - 20:25
Sa ressemble tout à fais a mon cas, vérifie que la cage intérieur du roulement et chanfreiner des deux coter.
Voir mauvais exemple ici: https://talbotsamba.forumpro.fr/t1954p750-climoute56-se-presente-ii-partie
train avant. Empty
MessageSujet: Re: train avant.   train avant. Icon_minitimeMer 21 Jan 2015 - 20:32
j'ai pas encore vu de roulement de roue comme le tien, mais j'ai vu pour la boite à vitesses, timken non chanfreiné skf chanfreiné, pour une référence correspondante bien sur.
Comme j'ai acheté les 2 je monte un de chaque comme il faut un chanfrein d'un coté et que de l'autre on s'en fiche.
gilou34
gilou34
train avant. Empty
MessageSujet: Re: train avant.   train avant. Icon_minitimeJeu 22 Jan 2015 - 16:23
Probleme résolu, effectivement avec le cardan c'est mieux:/tape/:
Apres , j'ai vu qu'avant d'enfiler le cardan dans le moyeu, il y avait une grosse rondelle , le probleme , c'est que je viens de voir que sur l'autre cardan elle n'y est pas !ça ce trouve encore ses grosses rondelles là? ce qui est bizarre , c'est que je ne vois pas comment j'ai pu la perdre vu qu'il y avait la rondelle normal et l'écrou sur le cardan quand je l'avais démonté à l'époque en 1515 uhhm
Porsche Cayman S
train avant. Empty
MessageSujet: Re: train avant.   train avant. Icon_minitimeJeu 22 Jan 2015 - 18:20
Il n'y aurai pas des écrou de cardan avec rondelle "intégrer" qui aurait pu t'induire en erreur?
train avant. Empty
train avant.
» SOUCIS REMONTAGE TRAIN AVANT
» probleme de train avant
» Reglage Ripage excessif train avant
» train avant 104z sur samba
» Train avant 1000 pistes
