| DenisNouveau membre
Sexe : Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 25/08/2010 | |
| Sujet: changer le compteur Mer 1 Fév 2012 - 17:23 | |
| Je viens de trouver un compteur pour changer le mien qui est défectueux (plexi fendu et compteur journalier HS). Il s'agit d'une samba cabriolet an 83. Mais je ne sais pas comment le changer ? comment m'y prendre ? Est-ce que quelqu'un peut me dire par où commencer ? Faut-il démonter tout le tableau de bord ou puis-je juste enlever le compteur ? Et où sont les vis ? Merci par avance |
| Sujet: Re: changer le compteur Mer 1 Fév 2012 - 17:51 | |
| Salut bienvenu! Tu t'ai fais une présentation avec plein de photo? On aime sa ici! Pour ton problème de changement de compteur: Pas besoin de démonter tout la planche de bord. Pas de vis non plus Tu as un "clips" en haut au milieu, peut être en bas je sais plus. Il te faut un tournevis très fin avec un ti bout de chiffon pour pas rayer les plastiques que tu passe au niveau du clips et hop sa viens. Derrière tu trouvera 2 prises électriques à enlever gentillement le circuit imprimé est fragile. Ensuite tu aura le câble du compteur vitesse/distance lui pas vraiment facile a enlever il y a de grande chance que tu t'éclate la main contre quelque chose quand il ce décidera a ce détacher! rassemblement Talbot septembre prêt de cher toi!++ |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: changer le compteur Mer 1 Fév 2012 - 17:58 | |
| si tu veux pas t'éclater la main comme climoute ( ) utilise par derrière ton ptit tournevis pour faire levier entre le bloc et la prise du cable qui descend à la boite de vitesse. ça fait moins mal... hein climoute ? |
| Sujet: Re: changer le compteur Mer 1 Fév 2012 - 18:09 | |
| je sais pas me suis toujours éclater la mains.... j'aime bien |
| Sujet: Re: changer le compteur Mer 1 Fév 2012 - 18:13 | |
| et tu tapes tapes tapes c'est ta façon d'aimer ... |
| Sujet: Re: changer le compteur Mer 1 Fév 2012 - 18:20 | |
| auto-flagellation comme on m'a déjà dis sur le forum! |
Sexe : Nombre de messages : 3494 Date d'inscription : 06/03/2009 | |
| Sujet: Re: changer le compteur Mer 1 Fév 2012 - 21:12 | |
| ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: changer le compteur Jeu 2 Fév 2012 - 6:06 | |
| - Denis a écrit:
- Je viens de trouver un compteur pour changer le mien qui est défectueux (plexi fendu et compteur journalier HS). Il s'agit d'une samba cabriolet an 83.
Merci par avance tiens nous au jus quand même pour ton compteur. fait bien comme climoute te l'a indiqué : un tournevis en haut et en bas du bloc (y a des ptits logements) dès que tu entends "clic" : c'est cuit tu peux le sortir. |
| DenisNouveau membre
| Sujet: Re: changer le compteur Jeu 2 Fév 2012 - 8:02 | |
| Je m'en occupe dès que possible !
Naturellement je vous tiendrai au courant. Merci à Climoute et Nicocabrio pour les "tuyaux". |
| clem_rideSuper Membre
| Sujet: Re: changer le compteur Jeu 2 Fév 2012 - 9:00 | |
| Sujet qui tombe à pic pour moi!! Je pensais que ce serait plus long que çà, s'il n'y a pas de démontage, donc juste à emboiter le bordel.
Sinon pour changer les petites ampoules du tableau, il faut le faire en enlevant le circuit élec? |
| Sujet: Re: changer le compteur Jeu 2 Fév 2012 - 13:18 | |
| non surtout pas, tapes toi sur les doigts plutôt que de toucher au circuit. les ampoules sont montées sur des portes ampoules que tu enlèves en tournant d'un quard de tour. |
| Sujet: Re: changer le compteur Jeu 2 Fév 2012 - 17:57 | |
| Easy ....ou presque puisqu'il faut sortir sans le casser. |
| pastagaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 619 Date d'inscription : 02/01/2008 | |
| Sujet: Re: changer le compteur Mar 3 Fév 2015 - 9:55 | |
| Je profite de ce post pour vous demander comment brancher un compte tour je vais mettre compteur avec compte tours de rallye sur ma samba qui n'a pas de compte tours |
Sexe : Nombre de messages : 4506 Date d'inscription : 17/08/2012 | |
| Sujet: Re: changer le compteur Mar 3 Fév 2015 - 17:49 | |
| moi qui ne suis pas mécano ,j'ai changé les ampoules sans soucies particuliers.donc très simple ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: changer le compteur Mar 3 Fév 2015 - 21:09 | |
| Le compte tours ce branche sur la bobine. |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: changer le compteur Mar 3 Fév 2015 - 21:10 | |
| Sujet: Re: changer le compteur Mar 3 Fév 2015 - 21:11 | |
| Mais certaines bobines ne possède pas la borne.... |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: changer le compteur Mar 3 Fév 2015 - 21:12 | |
| Ta une photo d'une bobine avec cette borne ? |
| Sujet: Re: changer le compteur Mar 3 Fév 2015 - 21:17 | |
| Euh non c'est une bobine avec 4 borne qu'il te faut! |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: changer le compteur Mar 3 Fév 2015 - 21:19 | |
| Ok j'ai pas la bonne alors de toutes facon faut que je la change |
Sexe : Nombre de messages : 4894 Date d'inscription : 05/11/2007 | |
| Sujet: Re: changer le compteur Mer 4 Fév 2015 - 8:38 | |
| les cab ont un compte tours et les bobines que 2 bornes si le compte tours à 2 fils, brancher 1 sur + et l'autre à la bobine sur la borne qui reçoit le fil 3; |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: changer le compteur Mer 4 Fév 2015 - 8:52 | |
| Sujet: Re: changer le compteur Mer 4 Fév 2015 - 9:45 | |
| Sujet: Re: changer le compteur | |
