Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 goujon de pipe d'échappement sur culasse.
Nombre de messages : 4506
goujon de pipe d'échappement sur culasse. Empty
MessageSujet: goujon de pipe d'échappement sur culasse.   goujon de pipe d'échappement sur culasse. Icon_minitimeVen 25 Mar 2016 - 12:38
comment faites vous pour enlever les 2goujons de pipe qui sont restés sur la culasse?
avec le w40 rien a faire,écrou contre écrou,rien a faire....
peut on chauffer les goujons pour les décoller?
je sais qu'il y a la méthode de je coupe perce et taraude,mais du coup ,je n'ai plus de goujon....
la meilleur des clims,c'est la samba cab goujon de pipe d'échappement sur culasse. 229138
Nombre de messages : 495
MessageSujet: Re: goujon de pipe d'échappement sur culasse.   goujon de pipe d'échappement sur culasse. Icon_minitimeVen 25 Mar 2016 - 13:08
Il faut trouver une douille dégoujonneuse à rouleaux, c'est super efficace.
goujon de pipe d'échappement sur culasse. Degoujonneuse-a-rouleaux-mono-diametre-000292396-product_zoom
Si tu fais éprouver et rectifier ta culasse, laisse comme ça et apporte la à l'atelier, ils te l'enleveront.
Il n'est d'ailleurs pas nécessaire de le démonter pour faire une rectif, uniquement les goujons de la pipe d'admission.
MessageSujet: Re: goujon de pipe d'échappement sur culasse.   goujon de pipe d'échappement sur culasse. Icon_minitimeVen 25 Mar 2016 - 15:12
c'est super ça ,quitte a en acheter une,la quelle me conseillerais tu?la 287b8 ou 287b10?
8 et 10 sont les diamètres maximum?
MessageSujet: Re: goujon de pipe d'échappement sur culasse.   goujon de pipe d'échappement sur culasse. Icon_minitimeVen 25 Mar 2016 - 15:40
Les deux mon capitaine !
MessageSujet: Re: goujon de pipe d'échappement sur culasse.   goujon de pipe d'échappement sur culasse. Icon_minitimeVen 25 Mar 2016 - 17:06
les deux?si je prend le 287b10 il remplace le 287b8 et pas l'inverse.on va dire que le 287b10 va de 0 a 10?
MessageSujet: Re: goujon de pipe d'échappement sur culasse.   goujon de pipe d'échappement sur culasse. Icon_minitimeVen 25 Mar 2016 - 20:19
goujon de pipe d'échappement sur culasse. 97810
Perso, j'ai le coffret FACOM, c'est très efficace, mais fragile
Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: goujon de pipe d'échappement sur culasse.   goujon de pipe d'échappement sur culasse. Icon_minitimeVen 25 Mar 2016 - 20:23
tu viens souder un écrou sur le goujon, le fait de souder chauffe en même temps le goujon... c'est comme ça que je procède pour récupérer toute mes vis dont les têtes cassent avec la rouille...
MessageSujet: Re: goujon de pipe d'échappement sur culasse.   goujon de pipe d'échappement sur culasse. Icon_minitimeVen 25 Mar 2016 - 20:26
Tu as raison Nico, mais lorsque c'est cassé à ras, il est impossible de souder
MessageSujet: Re: goujon de pipe d'échappement sur culasse.   goujon de pipe d'échappement sur culasse. Icon_minitimeSam 26 Mar 2016 - 9:33
Je n'avais pas compris qu'il était cassé à ras mais simplement bloquer dedans... Après quand c'est cassé à ras, si le diamètre n'est pas trop petit (de mémoire les goujons sont du 7 je crois), tu peux toujours l'avoir en venant souder une vis dessus. Si tu as peur d’abîmé la culasse, tu essayes avec un tube du diamètre du goujon et tu soudes à l' intérieur. Wink
MessageSujet: Re: goujon de pipe d'échappement sur culasse.   goujon de pipe d'échappement sur culasse. Icon_minitimeSam 26 Mar 2016 - 10:00
ça y est les goujons de pipe d'admission sont enlevés.reste que les 2goujons de pipe d'échappement.
ils ne sont pas cassés.
MessageSujet: Re: goujon de pipe d'échappement sur culasse.   goujon de pipe d'échappement sur culasse. Icon_minitimeSam 26 Mar 2016 - 12:50
Si ils ne sont pas cassés, c'est simple, tu fais le système écrou/contre écrou, et ça va tout seul
MessageSujet: Re: goujon de pipe d'échappement sur culasse.   goujon de pipe d'échappement sur culasse. Icon_minitimeSam 26 Mar 2016 - 13:14
non ça ne vient pas.......!!!!!!!! même les écrous finissent par se dévisser.
MessageSujet: Re: goujon de pipe d'échappement sur culasse.   goujon de pipe d'échappement sur culasse. Icon_minitimeSam 26 Mar 2016 - 18:52
Je suis désolé David, mais c'est IMPOSSIBLE, si tu bloques le contre écrou comme un malade, c'est le goujon qui cassera, mais ça ne se dévissera pas
MessageSujet: Re: goujon de pipe d'échappement sur culasse.   goujon de pipe d'échappement sur culasse. Icon_minitimeSam 26 Mar 2016 - 19:19
serrer  comme un malade je sais faire et tu ne vas pas me croire,j'ai fissuré un écrou ,je te ferais même une photo si tu ne me crois pas....(jamais vu ça!)
MessageSujet: Re: goujon de pipe d'échappement sur culasse.   goujon de pipe d'échappement sur culasse. Icon_minitimeSam 26 Mar 2016 - 19:30
goujon de pipe d'échappement sur culasse. Img_2010
goujon de pipe d'échappement sur culasse. Img_2011
il m'est arrivé de casser des vis sur des répartiteurs en élec,mais là....
MessageSujet: Re: goujon de pipe d'échappement sur culasse.   goujon de pipe d'échappement sur culasse. Icon_minitimeSam 26 Mar 2016 - 21:06
Shocked Zut, va falloir que je pense à m'acheter des lunettes...je vois tout flou... Suspect Laughing Wink
MessageSujet: Re: goujon de pipe d'échappement sur culasse.   goujon de pipe d'échappement sur culasse. Icon_minitimeSam 26 Mar 2016 - 21:43
Tu étais a la clef plate pour faire sa ou a la douille 6 pans?
MessageSujet: Re: goujon de pipe d'échappement sur culasse.   goujon de pipe d'échappement sur culasse. Icon_minitimeDim 27 Mar 2016 - 9:03
a la clef plate,ce n'est pas un problème de vue mais mon vieux téléphone et avec la luminosité du garage,c'est pas top.
MessageSujet: Re: goujon de pipe d'échappement sur culasse.   goujon de pipe d'échappement sur culasse. Icon_minitimeDim 27 Mar 2016 - 16:52
Ta essaye de percer le gougeon et de le sortir a l extracteur de gougeons ,avant tu le gave de wd40 ,et ca dois venir ,on a fait ca sur la 205 de mon fils
MessageSujet: Re: goujon de pipe d'échappement sur culasse.   goujon de pipe d'échappement sur culasse. Icon_minitimeLun 28 Mar 2016 - 15:46
disons que le but était de récupérer les goujons,j'ai commandé la douille dégoujonneuse,on verra bien
là le w40 ne peux pas renter dans le filetage car trop serré.
MessageSujet: Re: goujon de pipe d'échappement sur culasse.   goujon de pipe d'échappement sur culasse. Icon_minitimeLun 28 Mar 2016 - 17:26
C est dommage que tu est loin j en ai une
MessageSujet: Re: goujon de pipe d'échappement sur culasse.   goujon de pipe d'échappement sur culasse. Icon_minitimeLun 28 Mar 2016 - 18:17
c'est gentil,ça me fera un outil de plus. Very Happy
MessageSujet: Re: goujon de pipe d'échappement sur culasse.   goujon de pipe d'échappement sur culasse. Icon_minitimeLun 15 Jan 2018 - 20:32
pouvez vous me dire ou je peux acheter tous les goujons de collecteur d'échappement pour xy8 ?
les 3goujons diamètre 10 et les 8 goujons diamètre 6?
MessageSujet: Re: goujon de pipe d'échappement sur culasse.   goujon de pipe d'échappement sur culasse. Icon_minitimeLun 15 Jan 2018 - 20:39
Fiouuuuuuuu alors la!!
Perso j'ai mis de la tige fileté moi.
J'avais voulu bien faire en mettant de l'inox et ils ont pas tenu.
» joint pipe d'admission
» recherche culasse,soupape,pipe,carbu
» goujon de roue anti vol aluminium .
» pipe pour carbu en 40?
» [ vends ] pipe et brides
