Nombre de messages : 6157 Date d'inscription : 25/10/2011
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 22 Mai 2015 - 7:11 | |
| Elle fonctionnait bien auparavant ?
Il y a les bougies que tu n'as pas changées.
Sinon, si tu ne l'as pas encore fait, un bon nettoyage carbu ne peut que lui faire du bien. Avant de tout démonter, il faut repérer tes réglages. |
| Mr.ASamba Rallye
Sexe : Nombre de messages : 495 Date d'inscription : 21/02/2013 | |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 22 Mai 2015 - 8:52 | |
| Avant de démonter les carbus, es-tu sûr d'avoir rebrancher les fils du faisceau d'allumage dans le bon ordre sur la tête d'allumeur ? Si ça tousse mais que ça ne démarre pas, ça pourrait venir de là. ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| laurent 16Samba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 208 Date d'inscription : 19/10/2013 | |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 22 Mai 2015 - 9:27 | |
| A priori c est bien branche puisqu elle a meme tournee quelques secondes maintenant je vais verifier apres d apres mon copain qu il l avais faites tourner il a fallut au moi 15 litres et bien insister pour qu elle demarre reste aussi le bouchon de remplissage du reservoir est il trop etanche et que cela exerce une depression ou contre pression je vais essayer sans bouchon apres avoir remis au moins 10 litres de plus on va voir
Pour repondre a blackbarth oui elle a tournee en fevrier avant que la tete d allumeur chie |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 22 Mai 2015 - 9:57 | |
| Pour éliminer le problème de réservoir et bouchon, fais prudement un branchement direct dans un bidon d'essence ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| PHSSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1341 Date d'inscription : 06/02/2012 | |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 22 Mai 2015 - 20:26 | |
| Tes bougies sont propres ? Ecartement correct ? Delco nettoyée ? |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Sam 23 Mai 2015 - 6:02 | |
| je vais vérifier les bougies mais je ne crois pas que l ecartement est bouge tout seul pendant " mois d'immobilisation je crois que c'est un probleme d'alimentation d'essence c'est par gravité avant la pompe |
| PatManSamba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 251 Date d'inscription : 15/03/2015 | |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Sam 23 Mai 2015 - 6:49 | |
| J'ai un problème semblable. La mienne ne démarre que si on verse un peu d'essence dans le carbu (en ayant enlevé le filtre à air)
Je ne me suis pas encore penché dessus, mais c'est peut-être le flotteur qui déconne, non ? |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Sam 23 Mai 2015 - 7:15 | |
| As-tu essayé de faire un branchement directe de la pompe à essence, cela te permettrait d'éliminer beaucoup de chose ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: bonjour je me presente Sam 23 Mai 2015 - 13:31 | |
| Ou débrancher à l'arrivée d'essence au carbu puis démarrer pour voir si l'essence y arrive (à faire à 2). Déjà, ça te permettrait de savoir si ça vient de l'arrivée d'essence ou pas. |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Jeu 17 Sep 2015 - 7:01 | |
| Bonjour je galere toujours pour demarrer ma 80 ch export apres m etre apercu que la durite de retour au reservoir n etais pas branchee voila que devant le carbu cote gauche j ai une petite durite bouchee par une vis c etait d ailleur aussi le cas de la durite de retour obturee par une vis alors si je ne suis pas trop c.. la j ai des doutes !! J ai bien branche la durite de retour sous le carbu sortie sur directement du haut du bloc mais l autre la petite je ne sais pas a quoi elle sert.?? L essence arrive bien apres peut etre l allumage mais la je doute quelqu un vois se que je veux dire...mdr |
Sexe : Nombre de messages : 4506 Date d'inscription : 17/08/2012 | |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Jeu 17 Sep 2015 - 7:23 | |
| peux tu faire une photo? ceux sont des solex ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Jeu 17 Sep 2015 - 7:25 | |
| avec une photo cela pourrais aider car on ne connais pas le type de carbu; (solex, weber) trop rapide david ! |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Jeu 17 Sep 2015 - 7:50 | |
| Je vais faire une photo cet apm ok |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Jeu 17 Sep 2015 - 8:50 | |
| Oui photo on comprendra mieux je pense |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Jeu 17 Sep 2015 - 9:45 | |
| Je crois savoir ou devrais aller ce tuyaux a une membrane de depression qui n y y ai pas |
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2897 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Jeu 17 Sep 2015 - 11:19 | |
| Oui, c'est ce que j'allais dire, ce doit être la prise de dépréssion qui ne sert à rien. Comme, je pense, le retour au reservoir d'ailleur. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Jeu 17 Sep 2015 - 13:31 | |
| Je ne sais pas si ils ne servent a rien en tous les cas depuis que le retour est rebranche l essence arrive au carbu avant non |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Jeu 17 Sep 2015 - 18:08 | |
| sur les solex des 80ch il y a un retour reservoir branché sur un 4 voies calibré;
de plus chaque carbus a une prise dépression branché sur un 3 voies qui va sur la capsule de dépression;
apres si vous jugez que cela ne sert à rien cela n'engage que vous, mais perso je m'en tiendrais la ; |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Jeu 17 Sep 2015 - 19:09 | |
| Alors apres renseignement aupres de mon alter ego chez peugeot talbot pendant 40 ans excusez du peu la membrane avec la dite durite qui ne sert a rien est prevue pour les demarrage a froid meme avec un starter mecanique et donc pas inutile il vient lundi il va la faire peter la samba je vous tiens au courant pour ceux que cela interesse.... |
Sexe : Nombre de messages : 3768 Date d'inscription : 26/07/2012 | |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 9 Oct 2015 - 15:27 | |
| Tu les vends? http://www.leboncoin.fr/voitures/865208651.htm?ca=15_s ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 9 Oct 2015 - 18:47 | |
| oui comme gallit http://www.leboncoin.fr/voitures/865441028.htm?ca=4_s ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Sam 10 Oct 2015 - 18:34 | |
| En fait je voudrais en vendre une pour laisser la place à 2 autres qui me tentes un cabrio et un gl comme neuve pour rouler l hiver cela dit si ca ne se vend pas je les garderaient |
| Sujet: Re: bonjour je me presente | |
