| Casse échappement samba GL | |
| Talbot-passionSamba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 241 Date d'inscription : 14/11/2012 | |
| Sujet: Casse échappement samba GL Mer 6 Fév 2013 - 16:44 | |
| Bonjour à tous!!! |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mer 6 Fév 2013 - 16:51 | |
| Bonjour à tous!! J'ai un petit souci avec mon tube d'échappement, il c'est cassé ce matin. J'aimerai quelque info! il y a t'il des précautions particulières à prendre lors du démontage, disponibilité de la pièce ect... merci cordialement Miguel |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mer 6 Fév 2013 - 16:55 | |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mer 6 Fév 2013 - 17:18 | |
| Dis, m'sieur..t'aurais pu la mettre plus petite ta photo.... Ressouder le tuyau...bon courage...au minimum il faut lui mettre un manchon et souder le manchon...mais si le tuyau a cassé c'est qu'il est fatigué, il y a de grandes chances qu'il re-casse, pense à vérifier si tes attaches caoutchouc ne sont pas trop lâches voire cassées, un conseil change les. Le démontage...bah, tu risques juste de tomber sur des écrous rouillés qui vont casser, change-les aussi, mais il n'y a rien d'insurmontable..à part la position allongée sur le béton... Autrement le tuyau et le pot se trouvent encore, là par exemple (J'ai pas d'actions chez eux), mais chez tout bon vendeur de pièces auto ils peuvent te le commander http://www.oscaro.com/tuyau-d-echappement-talbot-samba-1-1-50cv-17-12963-806-gt http://www.oscaro.com/support-echappement-talbot-samba-1-1-50cv-1059-12963-806-gt ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mer 6 Fév 2013 - 17:19 | |
| pas de soucis particulier au demontage c est juste la galere sans pont ni fosse pour avoir les trois vis coté collecteur je crois que c est encore dispo en neuf ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mer 6 Fév 2013 - 17:35 | |
| Pour l'image un petit clic dessus est elle est plus grande mon cher babyboomer En effet je suis pas trop chaud pour ressouder, car il a l'air assez fatigué et comme je roule pratiquement tout les jours avec et je m'en lasse pas et du coup il y a de grande chance que l'autre coté casse à son tour. Donc je vais prendre du neuf pour le tuyau, les attaches, le collier comme ça je serai tranquille! |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mer 6 Fév 2013 - 17:38 | |
| Voici la vue de l'ensemble de l'échappement |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mer 6 Fév 2013 - 17:39 | |
| Il faut faire un petit clic sur la photo pour la voir plus grande |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mer 6 Fév 2013 - 17:42 | |
| Si il est bien fatigué ce n'est pas la peine, je posais juste la question. Démonter, souder, remonter, et 100 km plus loin c'est mort. |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mer 6 Fév 2013 - 17:44 | |
| Oui c'est ce que je pense aussi et je suis pas fan du rafistolage quand il y a possibilité d'avoir la pièce neuve! car c'est une auto que je prend soin |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mer 6 Fév 2013 - 17:46 | |
| Je l'avais bien compris, et comme on à la chance de trouver encore de la pièce neuve, faut pas sans privé. |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mer 6 Fév 2013 - 17:48 | |
| Je suis entièrement d'accord avec toi, on a encore de la chance d'en trouver en neuf |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mer 6 Fév 2013 - 21:35 | |
| talbot-passion bien insister sur le dégrippant au niveau des 3 gougeons de collecteur car ils risquent de casser comme du verre lors du désserage |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Mer 6 Fév 2013 - 22:38 | |
| Salut Talbotjour! Oui je pense que je vais avoir besoin d'une bonne dose de dégrippant c'est ce qui me fait peur, que les gougeons casses comme du verre! en tout cas merci à tous pour vôtres réactivité! je vous tiens au courant! dès que j'ai les pièces et dès que j'attaque le démontage!!! |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Jeu 7 Fév 2013 - 6:24 | |
| attention au sens des 3 fixations quand tu achètes le Y, certaines sont inversées (les rallye et certaines gls) |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Jeu 7 Fév 2013 - 10:00 | |
| oui mais quand ils sont inversé le tube est plus court et il est prevu pour un intermediaire de plus ce type n est pas monté sur les 1100;) celui sur la schema plus haut c est la bon ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Jeu 7 Fév 2013 - 10:46 | |
| exact et essaye d'en mettre un avec son collecteur et sans inteermediaire sur un 1124 tu vas voir la différence, c'est assez flagrant |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Jeu 7 Fév 2013 - 18:04 | |
| Bonsoir à tous!!!
Pouvez vous me confirmer avant que je commande mes pièces que la ligne d'échappement du schéma est bien celle pour ma samba 1.1L GL d'avril 1982. Car on ma dit qu'il y a deux sorte de silencieux, donc deux montage différent merci cordialement |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Jeu 7 Fév 2013 - 18:05 | |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Jeu 7 Fév 2013 - 18:07 | |
| http://commerce.sage.com/COMINGES/defaultsgx.asp? voici le lien ou j'ai trouvé l'ensemble |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Jeu 7 Fév 2013 - 18:16 | |
| Oui c'est ça, tu as regarder le code moteur si c'est bien le XW7 Il y a le code moteur XW5, je pense que ce doit être pour le 954 cm3 |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Jeu 7 Fév 2013 - 18:50 | |
| c'est celui là oui, comme les 104 Z |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Jeu 7 Fév 2013 - 19:20 | |
| Pour le code moteur je regarderai demain matin, pour voir si c'est bien XW7 en tout cas merci à tous pour vos info |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Ven 8 Fév 2013 - 10:28 | |
| - billy61 a écrit:
- exact et essaye d'en mettre un avec son collecteur et sans inteermediaire sur un 1124 tu vas voir la différence, c'est assez flagrant
oui j ai deja realisé ce montage c est clair que ca change par contre cette ligne est monobloc jusqu au bout c est un peu la galere sur 80 hp il y plus de contraintes que sur un 1100 ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL Ven 8 Fév 2013 - 21:50 | |
| Salut à tous!!!
Petite question? ou trouve t'on le code moteur XW7 ou autres, car j'ai regardé sur la carte grise et le compartiment moteur et rien!!! aucune trace du code!!! Une autre petite question, je vais profiter d'être en dessous de ma mémère pour faire la vidange. Je souhaite savoir quelle est l'huile de moteur adapté pour ma samba! de la minéral mais de quel indice merci cordialement Miguel |
| Sujet: Re: Casse échappement samba GL | |
