| Anthony-campiSamba Rallye
Nombre de messages : 353 Date d'inscription : 23/12/2010
| Sujet: Re: Samba F2000 12 Lun 25 Jan 2016 - 22:11 | |
| Quand je saurai exactement l'origine de la crémaillère je te donnerai l'info de suite |
Sexe : Nombre de messages : 353 Date d'inscription : 23/12/2010 | |
| Sujet: Re: Samba F2000 12 Jeu 28 Jan 2016 - 20:40 | |
| ========================================= Samba F2000 12 R8 GORDINI F2000 12
Samba Rallye a restauré
Vive le groupe F
| Sujet: Re: Samba F2000 12 Jeu 28 Jan 2016 - 20:48 | |
| Ouverture de ce dernier on constate que le disques de friction son bien usé [img] [/img] [img] [/img] ========================================= Samba F2000 12 R8 GORDINI F2000 12
Vive le groupe F
| Sujet: Re: Samba F2000 12 Jeu 28 Jan 2016 - 21:21 | |
| Nettoyage puis remplacement des rondelles Belleville; des disques de friction et des contre disque [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] ========================================= Samba F2000 12 R8 GORDINI F2000 12
Vive le groupe F
| Sujet: Re: Samba F2000 12 Jeu 28 Jan 2016 - 21:29 | |
| On continu l'empilage des pièces et puis on referme tout ça [img] [/img] [img] [/img] ========================================= Samba F2000 12 R8 GORDINI F2000 12
Vive le groupe F
| Sujet: Re: Samba F2000 12 Jeu 28 Jan 2016 - 21:38 | |
| Fermeture puis serrage et contrôle de la pré-charge de celui-ci [img] [/img] Avant le serrage définitif on fait tourné l'autobloquant pour que les pièces ce mettent en place. Serrage des 16 vis à 40 N.m la pré-charge sera de 61 N.m. [img] [/img] ========================================= Samba F2000 12 R8 GORDINI F2000 12
Vive le groupe F
| Sujet: Re: Samba F2000 12 Jeu 28 Jan 2016 - 21:48 | |
| Après nettoyage des carters le contrôle des pignons et le remplacement des coussinet de boite on remonte tout. [img] [/img] [img] [/img] La boite est fin prête pour partir chez le préparateur pour être assemblé avec le cœur ========================================= Samba F2000 12 R8 GORDINI F2000 12
Vive le groupe F
| Sujet: Re: Samba F2000 12 Jeu 28 Jan 2016 - 22:24 | |
| Ton pont est un PTS, où as-tu trouvé les pièces pour le refaire ? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| languedocSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 172 Date d'inscription : 17/07/2015 | |
| Sujet: Re: Samba F2000 12 Jeu 11 Fév 2016 - 19:52 | |
| Quel dommage, j'ai loupé le même avec une apuvre pièce de tournage hs pour une misère... ========================================= "Un moteur débordant d'enthousiasme sur un train arrière franchement dépassé.. l'auto ne roulait jamais droite, la vitre conducteur servant le plus souvent de pare brise"
| Sujet: Re: Samba F2000 12 Jeu 11 Fév 2016 - 20:59 | |
| Si c'est celui qui était dans la loire, je ne suis pas sûr qu'il valait le coup d'être refait, les autobloquants sont faciles à trouver, c'est plus dur pour les couples ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| NelsonXSSamba Ls
Nombre de messages : 54 Date d'inscription : 24/12/2013
| Sujet: Re: Samba F2000 12 Sam 13 Fév 2016 - 8:54 | |
| - antho418 a écrit:
- On passe à la découpe
" /> Salut Pour mon information, quels outils as tu utilisé pour un resultat si propre ? merci |
| franci gos a OllioulesSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 193 Date d'inscription : 15/09/2014 | |
| Sujet: Re: Samba F2000 12 Sam 13 Fév 2016 - 15:05 | |
| - blackbarth a écrit:
- Si c'est celui qui était dans la loire, je ne suis pas sûr qu'il valait le coup d'être refait, les autobloquants sont faciles à trouver, c'est plus dur pour les couples
. Bin oui ! D'où l'avantage du " Mathiot" sur le quel tu peut adapter des couronnes d' origine ! Avec une petite " modif " certes, et même retraitement pour les plus pinailleurs ! iâo . FGAO . ========================================= " Asinus asinum fricat "
| redsambaSamba Rallye
Sexe : Nombre de messages : 352 Date d'inscription : 27/02/2014 | |
| Sujet: Re: Samba F2000 12 Dim 14 Fév 2016 - 8:53 | |
| je relance un peu une question que j'avais posé il y a quelques temps sur les boites mathiot sans avoir de réponse. Je sors un peu du sujet mais peut-on adapter un autobloquant PTS sur une boite mathiot avec un couple conique d'origine 15/61 ? |
| Sujet: Re: Samba F2000 12 Dim 14 Fév 2016 - 13:07 | |
| - redsamba a écrit:
- je relance un peu une question que j'avais posé il y a quelques temps sur les boites mathiot sans avoir de réponse. Je sors un peu du sujet mais peut-on adapter un autobloquant PTS sur une boite mathiot avec un couple conique d'origine 15/61 ?
. Salut ! Sans avoir peur de dire des " carabistouilles " je dirai....... OUI !
Ciâo ; ) ========================================= " Asinus asinum fricat "
| Sujet: Re: Samba F2000 12 Dim 14 Fév 2016 - 17:56 | |
| Merci de ta réponse. Moi je pense que oui aussi. Mais on m'avait vaguement supposé a l'époque que c'était pas possible mais sans trop de précision... Quelqu'un l'a t-il déjà fait ? |
| Sujet: Re: Samba F2000 12 Lun 15 Fév 2016 - 20:55 | |
| Tu as la réponse à ta question à la page 34 de ce" post.
Antho a un autobloquant PTS sur le quel il a adapté une couronne de Samba rallye origine avec une boite Mathiot.
| Sujet: Re: Samba F2000 12 Mar 16 Fév 2016 - 16:09 | |
| euh oui mais de quelle "petite modif" il parle ? |
| Sujet: Re: Samba F2000 12 Mar 16 Fév 2016 - 16:30 | |
| Il n'en parle pas, mais si tu observes la couronne, on voit qu'elle a été usinée et repercée et que les trous de fixation d'origine sont inopérants " /> ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Samba F2000 12 Mar 16 Fév 2016 - 16:49 | |
| Même si je trouve un autobloquant PTS je n'ai ni les outils ni la compétence pour faire ces modif... |
| Sujet: Re: Samba F2000 12 Mar 16 Fév 2016 - 17:07 | |
| Si tu n'as pas l'autobloquant, il vaut mieux que tu en prennes un qui reçoit directement la couronne d'origine sans modif ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Samba F2000 12 Mar 16 Fév 2016 - 18:05 | |
| Les autobloqpuants mathiot sont extrêmes difficiles à trouver.... |
Sexe : Nombre de messages : 3494 Date d'inscription : 06/03/2009 | |
| Sujet: Re: Samba F2000 12 Mar 16 Fév 2016 - 19:07 | |
| j'ai une boite mathiot 15/61 également, et pour y mettre un autobloquant ai ai :/ le prix déjà, puis ba les modif pour mettre un PTS ! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Samba F2000 12 Mar 16 Fév 2016 - 21:44 | |
| Et pourquoi spécialement un Mathiot, on en trouve neufs à partir de 1100€ il me semble ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Samba F2000 12 Mer 17 Fév 2016 - 10:03 | |
| et qui s'adaptent sans modif ? tu as des adresses ? |
| Sujet: Re: Samba F2000 12 Mer 17 Fév 2016 - 10:14 | |
| Par exemple:
KR Autosport. Tel: 0645350102, c'est dans le Gard ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Samba F2000 12 Mer 17 Fév 2016 - 16:45 | |
| déjà contactés il n'ont pas pour boite mathiot |
| Sujet: Re: Samba F2000 12 | |
