SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 allumage
moid31
Nombre de messages : 7
allumage Empty
MessageSujet: allumage   allumage Icon_minitimeSam 8 Aoû 2009 - 15:28
bonjour a tous,
je suis jeune acqueruer d'une samba cabriolet de 1985
il y avais des probleme de ralentis, et maintenan ne démarre plus
je pensé a la bobine d'allumage.
y a t'il queque chose a contrôler pour prceder par élimination
bougie, cablage ...
je ne sais pas trop par quoi commancer
si quelqu' peu m'aiguiller
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage Icon_minitimeSam 8 Aoû 2009 - 21:39
Welcome à vous
avant toute chose il serait sympa de nous presenter votre voiture, avec une photo c'est tellement mieux oui
pour votre panne pour commencer "les fondamentaux": il ya t'il de l'essence qui sort de la pompe ? si oui circuit d'allumage à voir ; étincelle aux bougies oui ou non ?
ces deux points à voir avant d'aller plus loing
à +
Vive la allumage 442515allumage 226607allumage 17843allumage 146233allumage 226607
allumage Sms_11
adxava
Nombre de messages : 1
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage Icon_minitimeDim 9 Aoû 2009 - 0:00
bonjour regarde a ta petite carte electronic qui se trouve juste au dessu de ta bobine car sur la mienne j ai u se probleme et je me suis apercu quand tapotant sur cette carte la voiture refonctioner j ai du tous changer avec du ducellier au lieu du boch et maintenant plus de souci
moid31
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage Icon_minitimeDim 9 Aoû 2009 - 8:13
bonjour,
merci pour les renseignement je vais controler tout ca
et pour la presentation de ma voiture désolé je n'ai pas encore fait de photo
je vient juste de l'acheter
Nombre de messages : 1122
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage Icon_minitimeLun 10 Aoû 2009 - 18:37
welcome
moid31
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage Icon_minitimeMar 18 Aoû 2009 - 0:54
Bonjour a tous,
j'ai trouvé le problème
j'ai la tête d'allumage qui ma mis en court-circuit la bobine d'allumage
il y avait des morceau dedans
est ce que la carte électronique aurais pu prendre un choc?
merci a tous.
"ps: la photo sera là le week-end prochain apres le remontage de la capote"
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage Icon_minitimeMar 18 Aoû 2009 - 10:29
normallement non le boitier doit etre intact,
mais des morceaux de quoi dans la tete d'allumeur uhhm
si c'est le doigt ou le charbon qui est detruit il suffit de le changer et c'a redémare oui
allumage Sms_11
moid31
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage Icon_minitimeMar 18 Aoû 2009 - 16:04
oui c'est des morceau du doigt
mais la tête est pas mal usé aussi donc je vais tout changer au complet
merci bonne journée
Nombre de messages : 1556
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage Icon_minitimeSam 22 Aoû 2009 - 7:00
tu peux en plus de ça nettoyer tes cabus ça leur feras pas de mal bien
mais surtout ne casse pas la patte de couplage des volets de starter, sinon tu n'en retrouveras plus
moid31
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage Icon_minitimeLun 24 Aoû 2009 - 20:37
c'est au programme car je croix que le starter automatique est bloqué et a chaud elle ne tourne pas bien.
mais je vais essayer de me faire aider par quelqu'un qui en sais plus que moi
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage Icon_minitimeMar 25 Aoû 2009 - 7:34
c'est un 72 Hp pour le starter Auto ?
si c'est ça il faut probablement changer la capsule aussi
je pensait qu'en 85 il ne restait que des 80Hp starter manuel
si tu recherche des infos sur le nettoyage des carbus de 80Hp regarde ma présentation
moid31
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage Icon_minitimeMar 25 Aoû 2009 - 16:40
elle est de 1985 et il y a un starter automatique
je ne suis pas un cannaisseur de carbu
tu parle de capsule est ce que tu peu m'aiguiller a ce sujet?
est ce que tu parle de la capsule de cire?
j'en ai entendu parlé mais je ne sais pas ce ue c'est.
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage Icon_minitimeMar 25 Aoû 2009 - 19:16
bonsoir,
juste pour info: le cabriolet 72ch (un carbu solex 32/35 TACIC double corps à starter automatique) n'est plus fabriqué depuis janvier 1984 oui
remplacé par le cab 80ch (2 carbus solex 35 bisa 8 simple corps starter manuel).
un modele 1985 pourrait meme etre équipé de 2 carbus weber IBSH monté jusqu'à la fin de fabrication study
c'était la minute authenticité
votre voiture a subie une transformation et il faut etre sur du type de carbu monté avant de tout dérégler
allumage Sms_11
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage Icon_minitimeMar 25 Aoû 2009 - 20:33
c'est bien ce qu'il me semblait Smile merci de la confirmation
moid31 , le plus simple c'est de nous montrer une photo de ton/tes carbus
moid31
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage Icon_minitimeMar 25 Aoû 2009 - 22:06
Bonsoir,
merci beaucoup pour ces precisions.
parce que je ne vois pas de sarter manuel, et comme je l'ai acheté dans l'état, l'ancien propriétaire m'avait dis quelle marché tres bien avant d'etre en panne d'allumage qui est résolu maintenant grace a vous.
je fait des photos dès que possible et je vous montre
merci encore
estebanne69
estebanne69
Nombre de messages : 95
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage Icon_minitimeVen 20 Mai 2016 - 14:31
bjr a tous donc
 es ce quelqu un peu me renseigner
 j ai monter un moteur ( 205 gt ).... je n ai pas d étincelle alors qu avant sur mon autre moteur y avais pas de souci.........j ai garder ma bobine et ma  carte deçu j ai juste remonter le moteur deçu il y avais un allumage électronique...m 122 E.....525270B.......  sur mon moteur  que j ai echanger mon allumage électrionique aussi était un....M146E.......525337B.........les 2 allumeurs sont des duccelier...
es ce que  la bobine et la carte son spécifique a l allumeur ?? car sinon je ne voie pas d ou ca peu venir.... vu qu avant tt fonctionnais j ai juste  fait un échange moteur avec les allumeur deçu..
cdl............david
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage Icon_minitimeVen 20 Mai 2016 - 15:01
Est ce que tu as une étincelle aux bougies ?
estebanne69
estebanne69
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage Icon_minitimeVen 20 Mai 2016 - 15:26
ree non aucune etnincelle et tet d allumeur neuve.... bougie 4 electrode neuve aucune etincelle sur aucune des bougie.... ma bobine et ma carte sont du bosh.... je comprend pas trop...
estebanne69
estebanne69
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage Icon_minitimeVen 20 Mai 2016 - 15:27
avant l echange de mon moteur tt fonctionnais parfetement on a fait un echange moteur avec un type type de savoie.... donc peu etre que son allumeur n es pas compatible je sais pas......
estebanne69
estebanne69
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage Icon_minitimeVen 20 Mai 2016 - 15:31
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage Icon_minitimeVen 20 Mai 2016 - 18:53
Ta bobine doit avoir un soucis !
estebanne69
estebanne69
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage Icon_minitimeVen 20 Mai 2016 - 19:22
ca dit etre une coinsidence si elle a lacher.. je vais en trouver une et essayée j ai mi le fil de le bobine  la masse voir si y a de l ethincelle a la bobine rien donc possibe que ce soi ma bobine... je vous tien informer.......merci
sambastien
sambastien
Nombre de messages : 144
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage Icon_minitimeVen 20 Mai 2016 - 20:31
Bonsoir estebanne 69 , ou il te manque une masse sur le support moteur sous la batterie , je me suis fait cette blague là , la dernière fois que j'ai déposé la mécanique de la mienne , à vouloir bien bloquer le cable pour ne pas l'arracher je l'ai trop caché , oublié au remontage et plus de mise en route ni d'allumage . C'est peut être pas ça mais ça vaux le coup de vérifier , à+ .
estebanne69
estebanne69
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage Icon_minitimeVen 20 Mai 2016 - 21:29
bsr sambastien.. merci de ta réponse ....je croie que je n avais pas ce fameux fil de masse sur cette samba ... je me rappel d avoir eu cela sur ma samba baihia de l époque...  quelle genre de fil je peu prendre pour  en crée un ??...cdl
sambastien
sambastien
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage Icon_minitimeLun 23 Mai 2016 - 19:19
Pour faire un test tu peux peut-être prendre des cables à batterie , tu met une pince sur le moteur et l'autre sur la caisse et en deuxième essai si ça ne fonctionne pas laisse la pince sur le bloc moteur et place l'autre sur la batterie au lieu de la caisse . Si ça fonctionne j'irai vérifier le diamètre des cables si tu veux ?
allumage Empty
allumage
» Schema allumage
» Allumage or not allumage
» test allumage
» auto-allumage
» Avance à l'allumage
