| Sujet: MOTEUR 1360 Mer 23 Jan 2013 - 19:08 | |
| Salut,petite question ,le bas moteur et la boite d un 1360 ,72 cv ou 80 cv sont t ils les memes ? ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: MOTEUR 1360 Mer 23 Jan 2013 - 19:20 | |
| oui ses les même, se qui change il me semble, ses l'acc, l'allumeur et je sais plus quoi, mais le bas moteur et les boite sont les même !
je parle de samba gls ou cab, 72/80hp
pas de 104 ni visa ou 205. ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: MOTEUR 1360 Mer 23 Jan 2013 - 19:46 | |
| les boites 72ch et 80 ne sont pas identique !
le rapport du pont de 72ch : 16/57, 80ch : 15/58
pignons de boite identique;
le 80ch tire plus court !!! |
| Sujet: Re: MOTEUR 1360 Mer 23 Jan 2013 - 20:01 | |
| Y a t il une ref qui differencie les 2 boites? ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: MOTEUR 1360 Mer 23 Jan 2013 - 20:38 | |
| pour les rèf tu dois peut être avoir ça sur les RTA. |
| Sujet: Re: MOTEUR 1360 Mer 23 Jan 2013 - 21:31 | |
| Sujet: Re: MOTEUR 1360 Mer 23 Jan 2013 - 21:46 | |
| toutes les 104 1360 boite 5 sont en 15x58.
cependant la question portais sur le bas moteur et pas la boite
tout les bas moteurs 1360 sont identiques 104, samba, visa, 205, BX sauf les XYR qui ont des pistons plus hauts.
les 104 ZS2 et certaines ZS de 79 ont des vilo 8 contrepoids au lieu de 4. |
| PhilouSuper Membre
| Sujet: Re: MOTEUR 1360 Mer 23 Jan 2013 - 22:29 | |
| Ah oui mais la sr est en 1219. |
| Sujet: Re: MOTEUR 1360 Mer 23 Jan 2013 - 23:04 | |
| ok, pas un 1360 |
| Sujet: Re: MOTEUR 1360 Jeu 24 Jan 2013 - 8:50 | |
| OK j y vois un peut plus clair ,j ai un 1360 de passe ,et avant de faire quoi que ce soit,je voulais etre fixe,merci encore ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: MOTEUR 1360 Jeu 24 Jan 2013 - 10:10 | |
| je savais pas que la samba 72hp avec une boite en 16/57 !!! je pensé que s'était 15/58 pour les deux donc moi j'ai une boite d'avance une 15/58 je regarderait si elle vient d'une samba moi j'ai 1 boite 15/61 sur ma samba monté, j'ai une 15/61 compléte d'avance, et 2 jeux de pignon et d'arbre de 15/61 sans les pont, je garde de coté vue la rareté de cette boite de samba rallye ! mais sa tire tr-ès très court, mog pour ta samba sa serait top 150 en fond de 5 moi ! et assez rapidement alors que avec la boite 4 je monté a 180 et oui la 104 sr a un 1219cc il me semble. et il y a une 104 avec des piston bombé en 72mm style samba rallye 75mm, mais je confirme en 72mm sur la 104 ! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: MOTEUR 1360 Jeu 24 Jan 2013 - 11:40 | |
| Je sortirai tout ca de la grange et je verrai ,les ref de la boite,et je vous tiendrais au courant ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: MOTEUR 1360 Jeu 24 Jan 2013 - 12:11 | |
| J ai trouve une plaque,ca vous dit quelque chose? ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: MOTEUR 1360 Jeu 24 Jan 2013 - 12:15 | |
| la 104 sr est bien en 1219
le probleme c est que les plaques de boite sont souvent effacées ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: MOTEUR 1360 Ven 25 Jan 2013 - 21:17 | |
| mog pour connaitre le nombre de dents de la couronne, maintenant que le carter embrayage est retiré, regarder sur le coté gauche, en bas, juste derriere la plaque, on voit la couronne du différentiel y a plus qu'a compter les dents : 58 ou 57 |
| Sujet: Re: MOTEUR 1360 Sam 26 Jan 2013 - 8:41 | |
| Mreci Talbojour ,ca c est le plus simple et le plus sur ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: MOTEUR 1360 | |
