| InvitéInvité | |
| Sujet: Jantes d'origine. Dim 27 Jan 2013 - 16:40 | |
| Voilà ma question, La sympa, et Bahia sont en monte d'origine en 155/70.13. Je voudrai la monter en 165/70.13, mais en conservant les jantes d’origine, peut on le faire? Et bien sur sans modifié la voiture, ne vont il pas toucher sous les ailes arrières? Merci. |
| dafred68Samba gl
Sexe : Nombre de messages : 89 Date d'inscription : 02/08/2010 | |
| Sujet: Re: Jantes d'origine. Dim 27 Jan 2013 - 17:36 | |
| Salut à toi,
Pour les jantes, pas de problème. Les bahia ont des jantes de 5 pouces de large (idem GLS et rallye en pneu 165 d'origine). En ce qui concerne les ailes, à vérifier mais je pense que ça passe. Si ça frotte, ce sera sur le petit retour d'aile. Il est alors possible de le tordre légèrement. Par contre, le problème est toujours le même en France, c'est la non conformité du véhicule pour l'assurance et le CT. Autre petit souci, ton compteur n'indiquera pas la même vitesse (roue plus grande -> vitesse au compteur plus petite).
A bientôt.
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Jantes d'origine. Dim 27 Jan 2013 - 17:46 | |
| Ok dafred68 et merci, pour la réponse. Au niveau de la largeur ça ne devrait pas modifié la vitesse? je passe du 155 au 165/70.13, je ne touche pas à la hauteur du pneus. Apres pour la conformité, oui je suis au courant, et que l'on peut avoir des problèmes. |
| dafred68Samba gl
| Sujet: Re: Jantes d'origine. Dim 27 Jan 2013 - 17:48 | |
| Si la vitesse va changer. 70 n'est pas une dimension mais un pourcentage de la largeur de la bande roulement. Donc le diamètre du pneu est plus grand.
A bientôt. |
| Sujet: Re: Jantes d'origine. Dim 27 Jan 2013 - 17:52 | |
| pour moi 165/70/13 sur jante tole (5 découpes) cela ne pose pas de probleme de montage, ni roulage et au controle technique non plus! par contre pour le montage sur jante tole (8 découpes) je ne me prononce pas car je crois qu'elle sont en 4,5 pouce |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Jantes d'origine. Dim 27 Jan 2013 - 19:19 | |
| Ah bon? Pour les pneus, il me sembler que 145, 155, 165 etc, était la largeur de la bande de roulement, 55, 60, 65, 70 etc la hauteur du flan, 13, 14, 15 pouces etc, la taille de la jante. Je ne sais pas pour les découpes, c'est vrai que là je ne suis pas très caler, je vais essayer de faire des recherches. Merci à vous 2, pour vos réponses. |
| Sujet: Re: Jantes d'origine. Dim 27 Jan 2013 - 19:23 | |
| Dafred 68 est dans le vrai, 155/70 équivaut au 135/80 d'origine des LS, 165/70 c'est similaire au 145/80 des GL. Il y a un écart de développement de +5cm par tour (1.72m au lieu de 1.67) Ton compteur sera donc pessimiste, il t'indiquera une vitesse inférieure. Et si le contrôleur fait correctement son boulot tu peux être recalé pour dimension non conforme....bon, il y a de grandes chances que cela passe sans problème. Autrement pas de problème de montage, si ça passe sur les GLS, ça passe sur les Bahia, même si tes jantes sont en 4.5 pouces, ton pneu sera un peu à l'étroit, mais rien d'inquiétant, c'est toléré. Tiens va voir là http://www.flat4ever.com/changer-de-roues-de-t31005.html ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Jantes d'origine. Dim 27 Jan 2013 - 19:39 | |
| Merci, j'ai compris le système. Et merci aussi pour le lien. |
| Sujet: Re: Jantes d'origine. Mar 29 Jan 2013 - 17:55 | |
| Sujet: Re: Jantes d'origine. Mar 29 Jan 2013 - 18:17 | |
| Oui équivalent 135/80x13 ou 155/70x 13 ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Jantes d'origine. Mar 29 Jan 2013 - 18:33 | |
| La Bahia est monter en 155/70.13. Ça serai bon en 165/65.13 pour la Bahia |
| Sujet: Re: Jantes d'origine. Mar 29 Jan 2013 - 18:52 | |
| Oui, c'est ce que je disais au-dessus, 155/70x13 équivalence 165/65x13.. ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Jantes d'origine. Mar 29 Jan 2013 - 18:55 | |
| ok, tu viens de faire un heureux. Merci babyboomer. |
| Samba_06700Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 198 Date d'inscription : 21/01/2013 | |
| Sujet: Re: Jantes d'origine. Mer 30 Jan 2013 - 8:21 | |
| Celà expliquerai ma vitesse un peut trop élevée . Des roues trop petites ... 145/70 R 13 |
| Sujet: Re: Jantes d'origine. Mer 30 Jan 2013 - 8:23 | |
| Question : Le compteur sur les samba sont différents en fonction de la taille et dimentions des roues ? |
| dafred68Samba gl
| Sujet: Re: Jantes d'origine. Mer 30 Jan 2013 - 9:20 | |
| Bonjour,
Il y a un pignon est dans la boîte de vitesses. Ce pignon est différent (nombre de dents) suivant les modèles de samba.
A bientôt. |
| Sujet: Re: Jantes d'origine. | |
