| démontage pare choc avant ? | |
| samba26Super Membre
| Sujet: démontage pare choc avant ? Sam 11 Jan 2014 - 23:35 | |
| j'aimerai savoir comment on fait pour démonté le pare choc avant sans abîmé les fixations merci |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: démontage pare choc avant ? Dim 12 Jan 2014 - 7:27 | |
| Pas compliqué, beaucoup de dégrippant, beaucoup de patience. |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: démontage pare choc avant ? Dim 12 Jan 2014 - 11:47 | |
| Salut, alors pour déposer le pare chocs avant c'est simple mais si les vis sont bloquées par la corrosion comme bien souvent tu vas t'amuser... Donc tu regardes dans un premier temps à l'intérieur de tes deux ailes (avant biensur) dans le passage de roue ou tu verras comme une patte de fixation, tu dévisse la vis qui vient côté parechocs. Ensuite tu lève le capot et tu regarde en dessus de ton support batterie tu vas apercevoir le "longeron" de parechocs fixer par deux vis que tu déposes et fait de même pour l'autre côté. Une fois que c'est fait tu te mets face à l'auto, tu tires dessus et il va venir tout seul. |
| Sujet: Re: démontage pare choc avant ? Dim 12 Jan 2014 - 12:09 | |
| Sujet: Re: démontage pare choc avant ? Dim 12 Jan 2014 - 12:46 | |
| c'est tout simple a faire ,si c'est pas trop rouillé. et profites en pour traiter les supports. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: démontage pare choc avant ? Dim 12 Jan 2014 - 15:45 | |
| Ouai, faut pas avoir fait Saint Cyr pour démonter un parc choc sur une Samba |
| Sujet: Re: démontage pare choc avant ? Dim 12 Jan 2014 - 16:35 | |
| - Climoute56 a écrit:
C'est tiré de quel bouquin ?? |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: démontage pare choc avant ? Dim 12 Jan 2014 - 16:48 | |
| De la Samba pour les nuls. |
| Sujet: Re: démontage pare choc avant ? Dim 12 Jan 2014 - 17:12 | |
| Sa viens de la! |
| Sujet: Re: démontage pare choc avant ? Dim 12 Jan 2014 - 17:30 | |
| Ok, merci, je n'ai pas ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: démontage pare choc avant ? Dim 12 Jan 2014 - 17:52 | |
| http://www.bibliauto.fr/simca-talbot-_296_samba_revue-technique-carrosserie__rtcsamba.html |
| Sujet: Re: démontage pare choc avant ? Dim 12 Jan 2014 - 17:55 | |
| Je pensais que ton lien c'était pour télécharger gratuitement, pas pour être taxé de 15€ ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: démontage pare choc avant ? Dim 12 Jan 2014 - 17:57 | |
| Ha bé je pensais pas me faire envoyé boulé non plus..... |
| Sujet: Re: démontage pare choc avant ? Dim 12 Jan 2014 - 17:58 | |
| Je publierai bientôt les RTA de la samba sur le forum mais c'est long a faire je ferai celle ci plutard encore.... |
| Sujet: Re: démontage pare choc avant ? Dim 12 Jan 2014 - 18:03 | |
| Non, je ne t'ai pas envoyé bouler, depuis le temps que je te lis, je sais ce que tu apportes sur le forum ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: démontage pare choc avant ? Dim 12 Jan 2014 - 18:06 | |
| J'ai pas mal pris je disais sa pour rigolé.
Moi aussi tout ce que j'achète je trouve chère, par contre en ce moment je vend un peu sur le bon coin et je trouve pas assez chère. lol! |
| Sujet: Re: démontage pare choc avant ? Dim 12 Jan 2014 - 18:07 | |
| On est tous pareil ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: démontage pare choc avant ? Dim 12 Jan 2014 - 19:10 | |
| - blackbarth a écrit:
- Je pensais que ton lien c'était pour télécharger gratuitement, pas pour être taxé de 15€
Fais gaffe Clément, là aussi tu as affaire à un Bougnat. |
| Sujet: Re: démontage pare choc avant ? Dim 12 Jan 2014 - 19:12 | |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: démontage pare choc avant ? Dim 12 Jan 2014 - 19:13 | |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: démontage pare choc avant ? Dim 12 Jan 2014 - 23:01 | |
| - david 61 a écrit:
- c'est tout simple a faire ,si c'est pas trop rouillé. et profites en pour traiter les supports.
merci mais si je montre dans quel état est la voiture traité les supports c'est pas le problème et j'avais pas pensé a démonté par la mais bonne idée comme sa j'aurai pare choc et support ensemble et si vous voulez voir dans quel état est la voiture je pourrait allé en faire une |
| Sujet: Re: démontage pare choc avant ? Dim 12 Jan 2014 - 23:06 | |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: démontage pare choc avant ? Dim 12 Jan 2014 - 23:17 | |
| ok des que j'ai la photo je vous la met |
| Sujet: Re: démontage pare choc avant ? Lun 13 Jan 2014 - 17:12 | |
| regardes bien si les 2 supports sont bien pareilles,il n'est pas rare qu'il y en est un de tordu.j'en avais un de tordu sur ma samba,et dans ceux que j'avais récupéré aussi. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: démontage pare choc avant ? Lun 13 Jan 2014 - 21:42 | |
| les supports j'en ai plusieurs déjà d'avance on verra cela |
| Sujet: Re: démontage pare choc avant ? | |
