| bonjour,je me joint a vous. | |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Ven 8 Déc 2017 - 18:17 | |
| - ellimacmis a écrit:
- Cool avec une bonne ambiance c'est mieux, mais ou est le vin chaud ...
J'ai même pas bu une bière du weekend..... du café quand même, du chocolat au lait, et du Ricard du Ricard du Ricard..... Et puis raclette, boeuf bourguignon...... pawwwaaa, on est bien reçu cher david61!!! |
| Et puis du bon vin à table quand même!!!!! |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Sam 9 Déc 2017 - 12:18 | |
| et tu n'as pas non plus dormis dehors ... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Sam 9 Déc 2017 - 16:58 | |
| Ha ba non, chambre privé grand luxe! |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Sam 9 Déc 2017 - 20:27 | |
| - Climoute56 a écrit:
- Ha ba non, chambre privé grand luxe!
aujourd'hui j'en ai profité pour changer de radiateur par un neuf,avec changement de la sonde de température . puis révision du ventilot et du support . pour le moteur le démontage est très simple,vérification des charbons et un peux de nettoyant contacte . mais le support donc décapage et peinture . séchage et demain remontage . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| hobby 80Super Membre
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Sam 9 Déc 2017 - 20:40 | |
| beau boulot, la différence est flagrante! |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Sam 9 Déc 2017 - 20:44 | |
| merci c'est du temps a passer ,mais pas le choix c'était trop rouillé . pour la peinture c'est du spéciale haute température . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Sam 9 Déc 2017 - 21:16 | |
| jusqu'à combien la température s'il te plait, enfin, à peu près! juste pour me donner une idée du produit! |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Sam 9 Déc 2017 - 21:23 | |
| 600° exactement,après je passe le support au four pour le durcissement définitif . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| DavidSambaSuper Membre
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Sam 9 Déc 2017 - 21:33 | |
| Bravo David, super travail le résultat est top ! Je pense le faire sur mes autos aussi. ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Sam 9 Déc 2017 - 21:42 | |
| disons qu'à première vue ,le support présentait bien,mais c'est un nid à me..e . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 10 Déc 2017 - 9:35 | |
| merci David pour ta réponse, je savais pas qu'il fallait passer au four après! on en apprend toujours ici! |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 10 Déc 2017 - 10:34 | |
| Le passage au four c'est pour durcir définitivement la peinture ça évite d’abîmer au remontage. |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 10 Déc 2017 - 11:16 | |
| - david 61 a écrit:
- 600° exactement,après je passe le support au four pour le durcissement définitif .
oui clément ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Lun 11 Déc 2017 - 16:22 | |
| merci pour les conseils! |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Lun 11 Déc 2017 - 16:45 | |
| de rien quand on peux renseigner ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Sam 13 Jan 2018 - 19:52 | |
| le ventilo est remonté et testé,et petites photos du nettoyage du compartiment moteur . comme vous pouvez voir il y a des cm de cambouis ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Sam 13 Jan 2018 - 19:59 | |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Sam 13 Jan 2018 - 20:02 | |
| Super résultat David Tu as nettoyé comment et avec quoi ? ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Sam 13 Jan 2018 - 20:04 | |
| l'état général est correcte mis à part coté batterie,ou on a l'impression d'un manque de peinture ? pas de rouille,mais plus de peinture .je vais traiter. le berceau et quasi comme neuf,c'est une bonne surprise . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Sam 13 Jan 2018 - 20:06 | |
| j'au tout nettoyé a l'essence et pinceau et chiffon .et il ne ma fallut qu'un litre pour tout faire . c'est un travail pénible qui casse bien le dos . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Sam 13 Jan 2018 - 21:06 | |
| Merci des infos, le résultat est nickel , ouais un petit traitement et un peu de peinture : Elle va être au top ! ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Sam 13 Jan 2018 - 21:37 | |
| du temps à passer, mais un résultat super pro!! |
| ellimacmisSuper Membre
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 14 Jan 2018 - 8:43 | |
| Bien propre.
Pour les berceaux, ils sont en général toujours nickel car les Samba perdent suffisamment d'huile pour le protéger de la rouille. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 14 Jan 2018 - 17:19 | |
| oui et elle aura perdu,2kg de merdouille aussi . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 14 Jan 2018 - 17:40 | |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. | |
