| bonjour,je me joint a vous. | |
Nombre de messages : 4516 Date d'inscription : 17/08/2012
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 7 Avr 2013 - 17:12 | |
| la voiture est passée au contrôle avant que je l'achète. oui c'est fait a l'aérosol et elle est prévue contre l'essence. |
| nicocabrioSuper Membre
| philippe1512Super Membre
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 7 Avr 2013 - 17:14 | |
| super le boulot de la face avant ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 7 Avr 2013 - 17:15 | |
| et le reste aussi:D ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Gillay73Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 152 Date d'inscription : 02/12/2012 | |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 7 Avr 2013 - 17:46 | |
| J'ai regardé sur la mienne et moi aussi j'ai la meme chose que toi sur la photo 2 (1 de chaque coté de la voiture) mais rien der vissé dessus.On dirai qu'il manque une plaque ou un truc du style. Pour la photo 1, je suis d'accord avec nicocabrio, ne roule pas comme ça, et c'est étonnant qu'elle soit passée au controle...le mec ne devait vraiment pas connaitre. sinon, félicitation pour le boulot éffectué. |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 7 Avr 2013 - 17:50 | |
| merci,demain je remonte l'amortisseur avec mon neveu et je commencerai l'autre côté.les passages de roues a nettoyer c'est un peux la m...e. mais bon après ce sera nickel .j'ai reçu ma pompe a essence donc grosse mécanique pour moi .puis je finirai la peinture de la face.et remontage du tout. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Gillay73Samba gls
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 7 Avr 2013 - 17:54 | |
| Pour la pompe à essence, c'est tout bete: 2 écrous et 2 tuyaux... rien d'autre, 10 min c'est fait:D |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 7 Avr 2013 - 18:08 | |
| c'est exactement ce qu'il me faut.quand je pense qu'il va falloir que je m'occupe du ventilo du radiateur et le changement du liquide de refroidissement. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 7 Avr 2013 - 18:35 | |
| C'est facile mais c'est sale le ldr |
| Gillay73Samba gls
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 7 Avr 2013 - 18:47 | |
| Pour le radiateur, je peux te conseiller, je viens de le faire ce week n'hesite pas à poser des questions si jamais. |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 7 Avr 2013 - 18:50 | |
| david 61 ce n'est pas un probleme grave qu'il n'y ai pas de tendeur central de barre, car les visa et les SAMBA GL avec le meme chassis moteur ne l'ont pas pour les 2 petites pattes rien de fixé non plus; personnellement j'ai fait des pattes pour raidir la jupe; |
| Gillay73Samba gls
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 7 Avr 2013 - 18:54 | |
| Du coup, elle penche plus dans les virages, la tenue de route n'est pas la meme. A moins que je dise une bétise. |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 7 Avr 2013 - 18:55 | |
| oui je sais que je peux conter sur le forum.je te remercie je pense faire ça en mai,donc on verra le moment venu. je vais déjà commencer par trouver cette bride de barre stab.quand je pense que cela fait 2 ans que je roule avec.... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 7 Avr 2013 - 19:01 | |
| bon ben je vais mieux dormir si ce n'est pas grave.c'est là que l'on voie les experts (merci talbotjour45). il est vrai qu'a conduire ,je ne me suis rendu conte de rien.en même temps,je roule péper avec.(ouf) ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Mar 9 Avr 2013 - 9:44 | |
| ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Mar 9 Avr 2013 - 13:26 | |
| je confirme boubou, je n'avais pas le 3éme support non plus avant, et quand j'ai mit une barre en 23mm de cab/rallye/gls il y avait le 3éme support, qui au passage les vis avais casser... donc j'ai mit des vrais vis sur ce 3éme support ! voilà ma barre en 23mm. vérifie quand même le diamètre de ta barre [img] [/img] ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Mar 9 Avr 2013 - 17:59 | |
| impec,je suis vraiment rassuré.merci a tous. je vais regarder le diamètre et essayer d'en trouver une. comme a l'origine. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Mer 10 Avr 2013 - 8:47 | |
| de toute facon la forme est lergerement differente sur une barre de ls gl les paliers aussi sont differents ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Sam 13 Avr 2013 - 16:49 | |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 14 Avr 2013 - 19:23 | |
| ça y est ma samba a une belle face toute propre. plus qu'a laisser sécher. voici le type de peinture que j'ai utilisé: plus que le passage de roue a nettoyer et traiter. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Lun 15 Avr 2013 - 5:50 | |
| super ça, du beau taf je vais t'envoyer quelques pièces qui attendent d'être traitées ... |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Lun 15 Avr 2013 - 15:37 | |
| super ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Lun 15 Avr 2013 - 18:15 | |
| merci a vous,nico a propos des pièces a traiter,j'ai testé le dérouillant phosphatant de chez restom,ça marche super bien. un coup de pinceau et on attend que ça dérouille . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Mar 16 Avr 2013 - 19:45 | |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Mar 16 Avr 2013 - 19:47 | |
| petite photo quand même. vous avez vu? ça brille. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Mer 17 Avr 2013 - 20:03 | |
| ça y est ,j'ai fini l'autre côté ,plus qu'a passer un coup anti.gravillon ce weekend . et j'ai même peint ces parties. ça fait plus propre. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. | |
