| bonjour,je me joint a vous. | |
| tititoiSuper Membre
Nombre de messages : 1451 Date d'inscription : 16/02/2012
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Lun 18 Fév 2013 - 18:02 | |
| Pas encore vu mon fournisseur |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Lun 18 Fév 2013 - 18:34 | |
| Sa c'est des bonnes copines! |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Lun 18 Fév 2013 - 19:27 | |
| oui il y a peux de temps ,il y avais 2 gros américaine ,mais je n'avais pas mon portable. il est en train de refaire une super 5 gt turbo aussi. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Sam 9 Mar 2013 - 18:26 | |
| comme j'avais du temps j'ai nettoyé et examiné les ailes de la samba. et la trou au niveau du clignotant. cette aile a déjà était ressoudée. remise a blanc des endroits rouillée. et grattage du blaxon qui ne tient pas demain s'il fait beau ,je ferais les photos des pièces ressoudées sur la voiture. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 10 Mar 2013 - 9:56 | |
| J ai envoyer tes écrou chez un fournisseur, ça sera peut être une commande spéciale mais j attend la reponse ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 10 Mar 2013 - 10:19 | |
| ok,normalement,je rebosse dessus le weekend prochain,traitement des joues d'ailes etc etc...et ce serait bien d'avoir ces fameux écrous. je vais allé voir sur une 104,je ne sais pas si on m'autorisera de démonter une aile pour en récupérer. tiens moi au courant. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 10 Mar 2013 - 17:26 | |
| je te découpe les miens demain. j'avais complètement oublié |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 10 Mar 2013 - 19:08 | |
| merci nicocabrio,je sais que tu es très occupé ne rougies pas. tu as toujours mon adresse? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 10 Mar 2013 - 19:29 | |
| - david 61 a écrit:
- merci nicocabrio,je sais que tu es très occupé ne rougies pas.
tu as toujours mon adresse? Redonnes la moi par mp |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Mer 13 Mar 2013 - 19:05 | |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Mer 13 Mar 2013 - 19:08 | |
| Et encore par chez toi c été limite le paradi par rapport à Caen ! Mais au moins ça permet d avancer, elle sera prête pour le mois de mai je passe te chercher??? ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Mer 13 Mar 2013 - 19:14 | |
| petites photos des soudures sur la voiture. le renfort de joue d'aile a repris place. plus de troue au niveau de l'aile arrière. il me restera donc la fameuse traverse du coffre a revoir et j'en aurai fini avec la ROUILLE. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Mer 13 Mar 2013 - 19:19 | |
| Pour tes écrous j appel demain savoir ou ça en est ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Mer 13 Mar 2013 - 19:26 | |
| pour le mois de mai ,elle ne sera pas fini,car niveau mécanique,il y a des choses a faire:circuit de refroidissement et ventilo , joint de pompe a essence,joint spi de la tête d'allumeur...et je ferai appelle a un expert s'il est toujours d'accort pour passer la voiture au peigne fin, afin de me dire ce qui ne va pas. je veux avoir assez confiance en la voiture pour aller ou je veux. ce n'est que partie remise car au mois de septembre il y aura d'autres sorties je te tiendrai au courant. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Mer 13 Mar 2013 - 19:32 | |
| oui préviens moi pour les écrous,ce weekend je m'occupe de traiter les joues d'aile s et tout ce qui est autour . après viendra le temps de t'acheter le pare choc qui est bien au chaud.as tu les 4vis noir qui le fixe aux support? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Mer 13 Mar 2013 - 20:18 | |
| Les supports sont dessus ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Mer 13 Mar 2013 - 20:21 | |
| encore mieux alors. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Lun 1 Avr 2013 - 18:06 | |
| moi qui croyais en avoir fini avec la rouille :(je me décide de préparer un coté ,donc je nettoie ,gratte et repasse une couche d'antirouille,jusque là tout va bien au moment ou je voie un point de rouille sur le bas de caisse.je gratte et là TROU a l'intérieur du passage de roue. sur cette image on voie un trou carré est ce pour mettre un écrou cage qui fixe l'aile? il y avait un rivet pop au trou d'accoté . je n'ai plus qu'a couper et traiter et faire ressouder. moi qui voulais en finir le weekend prochain. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Lun 1 Avr 2013 - 19:38 | |
| Ah oui, ça casse bien le moral quand on imagine terminer, et quand on se rend compte qu'on doit s'y remettre. Bon courage !!! |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Sam 6 Avr 2013 - 16:50 | |
| le petit trou ne me perturbant pas plus,j'ai réalisé quelques petits travaux: j'ai refais les joints. traité cette partie. j'ai mis de l’anti-gravillon et traité l’endroit ou ce fixe l'amortisseur. ayant encore 5 minutes je me suis attaqué a la face avant. demain apprêt et peinture. dans la semaine je remonte l'amortisseur,et je m'attaque a l'autre côté ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Sam 6 Avr 2013 - 18:34 | |
| beau boulot. |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 7 Avr 2013 - 13:49 | |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 7 Avr 2013 - 16:00 | |
| :affraid:oula oula ne roule pas comme ça !!!!!!!!! il te manque un palier de la barre stab (photo 1) c'est un genre de tendeur. le voila en photo pour la photo 2 j'en sais rien, je me posai la même question hier soir |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 7 Avr 2013 - 16:44 | |
| Apparemment ça fait un bout de temps que ça a disparu,moi qui croyais quelle était enfin en entier , les 104 en ont? mécaniquement parlant ça craint en quoi? merci nico pour ta réactivité. 2 photos en plus; l'apprêt que l'on met avant. et la tête de l'amortisseur. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 7 Avr 2013 - 17:04 | |
| sur les 104 je sais pas j'ai pas regardé. Ca craint quoi, ce palier est une bride qui rigidifie la barre stab. Tu peux avoir un jeu latéral qui induit une mauvaise stabilisation du train avant. Je suis pas sur que cela passe au CT... où alors le mec il sait pas. Bien pour la face avant. Tu fais ça à la bombe ?? fais attention les peintures aérosols sont des peintures qui ne contiennent pas de durcisseur. Donc si tu tombes de l'essence ou autres produits du genre, ou si tu choques ta peinture (gravions) elle sera vite abimée. c'est la contrainte des peintures en bombe. a utiliser là où ça ne risque rien (intérieur de la malle, dessous de portes ou plancher intérieur) |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 7 Avr 2013 - 17:12 | |
| la voiture est passée au contrôle avant que je l'achète. oui c'est fait a l'aérosol et elle est prévue contre l'essence. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. | |
