 ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab
jym12
jym12
Nombre de messages : 183
ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab Empty
MessageSujet: ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab   ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab Icon_minitimeMer 18 Sep 2013 - 20:46
Bonjour a tous
je cherche un allumeur complet pour samba cab avec apperement un 72 ch dessus. Auriez vous cela si oui j'attends vos offres.
Bonne soirée
jym12
MessageSujet: Re: ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab   ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab Icon_minitimeMer 18 Sep 2013 - 20:50
pour 72ch, allumeur 525 270   courbe M 122 E
Vive la ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab 442515ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab 226607ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab 17843ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab 146233ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab 226607
ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab Sms_11
jym12
jym12
MessageSujet: Re: ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab   ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab Icon_minitimeJeu 19 Sep 2013 - 21:10
Bonsoir possible d'avori des explications car je n'ai pas tout compris. Merci talbotjour45
jym12
Nombre de messages : 1403
MessageSujet: Re: ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab   ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab Icon_minitimeJeu 19 Sep 2013 - 21:46
je dois avoir ça, je te dis ça demain
jym12
jym12
MessageSujet: Re: ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab   ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab Icon_minitimeVen 20 Sep 2013 - 7:32
cool j'attends de tes news alors.
Bonne journée
jym12
MessageSujet: Re: ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab   ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab Icon_minitimeVen 20 Sep 2013 - 8:37
Welcome jym 12
c'est simplement les indications inscrites sur le corps de l'allumeur bye
MessageSujet: Re: ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab   ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab Icon_minitimeVen 20 Sep 2013 - 17:30
bon j'ai pas c'est un M154E, visa 14 trs ou 205 gr ou sr 1360 certes mais pas 72 cv donc simple carbu
MessageSujet: Re: ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab   ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab Icon_minitimeVen 20 Sep 2013 - 20:40
Enfin un allumeur sa reste un allumeur.... a quelque chose prêt. Je dis sa je dis rien!
MessageSujet: Re: ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab   ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab Icon_minitimeVen 20 Sep 2013 - 20:53
pas faux, surtout quand il est pas neuf
jym12
jym12
MessageSujet: Re: ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab   ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab Icon_minitimeMar 24 Sep 2013 - 20:37
Bonsoir
doc je peux monter ce que je veux ou pas?
Merci d'eclairer mes soucis
bonne soirée
jym12
NB : un allumeur mal regler au niveau de son oreintation sur le bloc moteur peut il etre la cause du non demarrage? le moteur tournait avant demontage!!!
MessageSujet: Re: ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab   ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab Icon_minitimeMar 24 Sep 2013 - 20:43
oui, si trop d'avance ou pas assez
mets le au milieu ça doit démarrer
jym12
jym12
MessageSujet: Re: ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab   ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab Icon_minitimeDim 29 Sep 2013 - 15:38
je viens d'essayer mais rien toujours pas de wroom wroom faut que je trouve un allumeur ou alors comment tester ce qui peut etre bon de pas bon? la bobine? le condo? le boitier? j'ai teste voir si allumage au fil en decrochant le fils de la bougie et rien qui sort
je demande donc avis aux pro?
Bonne soirée
jym12
MessageSujet: Re: ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab   ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab Icon_minitimeDim 29 Sep 2013 - 15:57
surement la bobine si t'as pas d’étincelle
jym12
jym12
MessageSujet: Re: ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab   ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab Icon_minitimeDim 29 Sep 2013 - 18:48
Je peux mettre quoi comme bobine? facilement trouvable dans une casse avec moteur de 205 ou 104??
bonne soirée
jym12
MessageSujet: Re: ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab   ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab Icon_minitimeDim 29 Sep 2013 - 20:45
oui et visa
MessageSujet: Re: ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab   ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab Icon_minitimeDim 29 Sep 2013 - 20:47
bobine de 104 ou visa, pas de probleme bien
faudrait etre sur que le 12v arrive bien sur la bobine avant de la changer uhhm
» [RCH] boitier electronique pour 80Hp
» probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique )
» recherche compteur ph2 complet avec compte tour pour samba
» [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B
» samba gls
