| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Câble d'accélérateur Sam 21 Jan 2012 - 14:36 | |
| à tous... Quelqu'un pourrait il me prendre une photo du passage du câble d'accélérateur entre la sortie de l'habitacle et le carbu. En effet au regard du mien il me semble que son passage n'est pas le bon de plus que j'ai un point dur à l'accélération qui me gave à la conduite... Merci d'avance... |
| Sujet: Re: Câble d'accélérateur Sam 21 Jan 2012 - 17:33 | |
| Entre les 2 tuyaux alu du radiateur de chauffage et le servofrein! |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Câble d'accélérateur Sam 21 Jan 2012 - 17:57 | |
| pour faire suite à la photo de climoute. le cable après doit passer dans le guide cable que tu vois à gauche du remplissage d'huile en noir avant d'aller dans la bride sur laquelle il s'enroule. si tu as un point dur cela peut aussi venir d'un cable qui est trop long |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Câble d'accélérateur Sam 21 Jan 2012 - 23:56 | |
| Ok pour son passage sur le guide câble. Cependant je souhaiatis une photo d'un moteur dans sa caisse afin que je vois où passe exactement ce câble dès sa sortie de l'habitacle, car sur la mienne je trouve son parcours avec un angle un peu costaud et cela me parait bizarre...
Merci d'avance |
| Sujet: Re: Câble d'accélérateur Dim 22 Jan 2012 - 9:03 | |
| Salut! La on voit un peu.... (Photo de clem_ride) |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Câble d'accélérateur Dim 22 Jan 2012 - 14:33 | |
| Alors c'est marrant j'ai pas l'impression d'avoir la même chose, j'ai une sorte de gaine rouge dans laquelle passe le câble d'accélérateur, l'angle me semble costaud, et surtout dans cet angle cette gaine me parait applati donc point dur. Ce que je veux savoir c'est si le passage de la gaine est bon ou dois le dériver autrepart. Voyez vous même et dite moi ce que vous en pensez SVP... Merci |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Câble d'accélérateur Dim 22 Jan 2012 - 14:35 | |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Câble d'accélérateur Dim 22 Jan 2012 - 14:36 | |
| Sujet: Re: Câble d'accélérateur Dim 22 Jan 2012 - 16:30 | |
| C'est de la fabrication maison ton truc perso mon angle est bien pire car ma gaine est trop grande et sa marche impec.
Change gaine et câble et tu aura gagné je pense! |
| Sujet: Re: Câble d'accélérateur Dim 22 Jan 2012 - 18:08 | |
| par contre tu as un passe starter pour un modèle de samba plus vieux que la tienne. ce moteur est il d'origine ? j'ai un doute. |
| Sujet: Re: Câble d'accélérateur Dim 22 Jan 2012 - 18:17 | |
| Je ne comprend pas l'histoire du starter |
| Sujet: Re: Câble d'accélérateur Dim 22 Jan 2012 - 18:20 | |
| sur le modèle de arnaud le starter sort tout droit, sur son moteur il y a un support qui sert à guider le cable quand il vient de la droite (comme sur les notres). |
| Sujet: Re: Câble d'accélérateur Dim 22 Jan 2012 - 18:25 | |
| arf je sais pas je comprend toujours pas c'est pas grave |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Câble d'accélérateur Dim 22 Jan 2012 - 18:30 | |
| - nicocabrio a écrit:
- par contre tu as un passe starter pour un modèle de samba plus vieux que la tienne. ce moteur est il d'origine ? j'ai un doute.
Ben je pense que c'est le moteur d'origine qu'est ce qui te fait dire ça... |
| Sujet: Re: Câble d'accélérateur Dim 22 Jan 2012 - 22:17 | |
| arnaud dans un premier temps je changerais le tuyau qui vient du bocal de liguide de frein et qui est tendu: tres dangereux ce montage!!! ce tuyau peut s'arracher à tout moment il y va de votre sécurité et de celle des autres pour moi le cable de gaz n'est pas d'origine mais semble bien monté ! vous pouvez tester le montage en faisant tourner la poulie blanche à la main il ne doit pas y avoir de point dur par contre le cable de starter ne semble pas passer au bon endroit |
| Sujet: Re: Câble d'accélérateur Dim 22 Jan 2012 - 22:25 | |
| Pour la durite de liquide de frein je suis OK
Perso j'avais ce montage et j'ai opté pour un bocal sur le maitre cylindre. Moins de fuite possible et accès à l'allumeur facilité! |
| Sujet: Re: Câble d'accélérateur Dim 22 Jan 2012 - 22:27 | |
| il suffit de mettre un tuyau plus long et le probleme est resolu |
| Sujet: Re: Câble d'accélérateur Dim 22 Jan 2012 - 22:30 | |
| C'est aussi une solution.... |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Câble d'accélérateur Lun 23 Jan 2012 - 20:56 | |
| Ok merci pour l'info, je vas tenter de trouver une durite plus longue que je poserai dans la foulée. Mais je n'avais pas préu le remplacement de mon liquide de frein et je vois le coup que c'est ce que je vais devoir faire... |
| Sujet: Re: Câble d'accélérateur Lun 23 Jan 2012 - 21:17 | |
| Tu vide ton bocal du LDF avec une seringue Tu enlève la durite en haut Tu fais couler le LDF dans un récipient Tu enlève la durite en bas
Tu prend ta nouvelle durite tu fixe en bas Tu fais coulé doucement du LDF dedans pour que l'air remonte Tu la fixe en haut à ton bocal tu verse le LDf doucement au début et tu complète.
Pas de purge pas de gaspillage.
Si tu veux purgé tu fais sa au trois sortie du maitre cylindre pas aux roues. |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Câble d'accélérateur Lun 23 Jan 2012 - 21:31 | |
| Faut il un type spécifique de liquide de frein? |
| clem_rideSuper Membre
| Sujet: Re: Câble d'accélérateur Lun 23 Jan 2012 - 21:36 | |
| Ouais super important le liquide de frein de....Climoute, pas cher 27,80 euros le litre HT |
| Sujet: Re: Câble d'accélérateur Lun 23 Jan 2012 - 21:39 | |
| - clem_ride a écrit:
- Ouais super important le liquide de frein de....Climoute, pas cher 27,80 euros le litre HT
Pas compris la! Du dot 4 c'est bon |
| Sujet: Re: Câble d'accélérateur Lun 23 Jan 2012 - 21:44 | |
| L'affaire aurait pu t'apporter.... |
| Sujet: Re: Câble d'accélérateur | |
