| Installation sonde température d'huile | |
| Sujet: Installation sonde température d'huile Mer 19 Mar 2014 - 9:49 | |
| Bonjour, tout est dans le titre.
Je voudrai profiter de l'installation de la pression d'huile pour y mettre aussi la température. Je ne montrai pas de plaque sandwich, je souhaite donc installer une sonde de température à la place de bouchon de vidange mais je ne trouve pas de sonde pour jaeger en M16. Je connais les inconvénients de ce montage.
Ayant un couvercle de carter d'huile à disposition je me demande si je ne vais pas le percer, tarauder si c'est assez épais, et y mettre la sonde un écrou et paf échange standard entre les deux!
Qui dis quoi? |
| gilou34Super Membre
Sexe : Nombre de messages : 700 Date d'inscription : 13/04/2012 | |
| Sujet: Re: Installation sonde température d'huile Mer 19 Mar 2014 - 13:06 | |
| Salut Clement moi sur l'A112 abarth ,j'ai ça d'origine.je viens d'aller voir , les manos et bloc compteur sont en Véglia .Pour la sonde , j'en ai une d'avance si tu veux, mais il faut ressouder une cosse au bout( d'ou le changement) mais sinon elle fonctionne.voila peut etre une idée.... http://www.autostoria.fr/fr/graissage/7334-thermocontact-de-temperature-d-huile-dino-130-a112-abarth.html |
| Sujet: Re: Installation sonde température d'huile Mer 19 Mar 2014 - 13:52 | |
| Elle parait longue, très longue la sonde. Tu connais la dimension du filetage?
Tu aurai une photo de plus prêt? |
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: Installation sonde température d'huile Mer 19 Mar 2014 - 15:17 | |
| la sonde en elle meme fait 5cm et l'ensemble 6,5 ( du pas de visse au bout de la sonde) pour le pas , je n'en sais rien j'ai rien pour mesurer les filetages.... ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: Installation sonde température d'huile Mer 19 Mar 2014 - 15:30 | |
| J'ai trouvé une Fae donc pour jaeger pour 6€euros et des brouettes. Vu que je commande celle de pression sur internet vais prendre la température aussi.
Merci en tout cas! |
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: Installation sonde température d'huile Mer 19 Mar 2014 - 15:35 | |
| ok tiens nous au courant , ça peux toujours servir....... ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: Installation sonde température d'huile Mer 19 Mar 2014 - 15:49 | |
| Sujet: Re: Installation sonde température d'huile Mer 19 Mar 2014 - 18:46 | |
| A la place du bouchon de vidange, tu vas tout arracher.
Il en faut une moins longue que celle de Gilou (une sonde) et la mettre à la place du contacteur de marche arrière ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Installation sonde température d'huile Mer 19 Mar 2014 - 18:55 | |
| Je veux garder mon contacteur de marche arrière moi! |
| Sujet: Re: Installation sonde température d'huile Mer 19 Mar 2014 - 19:21 | |
| Dessous le moteur, tu prends le risque de l'arracher, si tu veux impérativement un contacteur de MA, fait un montage sur le renvoi de levier de vitesses ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Installation sonde température d'huile Mer 19 Mar 2014 - 19:28 | |
| Si sa dépasse de 1 ou 2 cm c'est pas mortel non plus! |
| Sujet: Re: Installation sonde température d'huile Lun 24 Mar 2014 - 17:34 | |
| Bon j'ai tout reçu le matériel, mano, sonde de quoi faire une vidange complète....
Je maintiens le positionnement de ma sonde sous le carter d'huile, en revanche pas à la place du bouchon de vidange, je vais percer le carter à un endroit et voila! Je cherche ou percé maintenant! |
| Sujet: Re: Installation sonde température d'huile Lun 24 Mar 2014 - 18:16 | |
| Je me dis qu'enfaite l'huile dégouline depuis la culasse et les paliers vers la boite normal mais à t-elle un chemin précis jusqu'en bas ou alors elle continu de dégouliner dans la boite puis arrive enfin à la crépine? |
| Sujet: Re: Installation sonde température d'huile Lun 24 Mar 2014 - 21:49 | |
| Si, entre autre, mais aussi par tous les autres trous ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Installation sonde température d'huile Lun 24 Mar 2014 - 21:53 | |
| Vais mettre ma sonde en dessous de celui la alors, sa m'arrange! |
| Sujet: Re: Installation sonde température d'huile | |
