 vidange
traxx72
Nombre de messages : 35
vidange Empty
MessageSujet: vidange   vidange Icon_minitimeLun 21 Mar 2011 - 17:05
bonjour je suis pas tres mecano mais je souhaite faire la vidange de ma samba
qui peut me dire le numero du filtre a huile purflux
la quantité d'huile a mettre dedans et pour le bouchon a huile quel diametre prendre .
quel technique avez vous pour ne pas mettre de l'huile pârtout vu la position du filtre a huile
merci d'avance
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange Icon_minitimeLun 21 Mar 2011 - 20:31
Le filtre a huile....
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/169055656.htm?ca=6_s
Si tu as un 954cm c'est 4L
Pour les autres moteurs sa dépend de la boite, si boite 4V tu met 4.5L, si tu as une boite 5V tu met 5L.
L'huile préconiser est de la minéral 10W40, mais pour anticiper les fuites d'huiles ou au cas ou que sa fuit déjà tu peux mettre largement de la 15W40. Certain mette même de la 20W50 mais bon la c'est grave.... enfin c'est mon idée!
(Fait une recherche il y a déja beaucoup de sujet sur les qualités d'huile et les samba)
Tu n'as pas à changer le bouchon de vidange mais son joint en cuivre. Je ne suis pas sur mais je crois que c'est diamètre 16mm.
Pour pas mettre d'huile partout moi je vidange et met un ou deux coup de clef (faut pas que sa démarre) je pense sa vide un peu le filtre. Ensuite tu bourre de chiffon en dessous tu dévisse et tu pris prière
Pour remettre l'huile pareil plein de chiffon autour par ce que c'est galère et faut juste déboiter la jauge pour que l'aire passe quand l'huile prend sa place.
Bon courage et si des questions ne pas hésiter!!!
Nombre de messages : 2557
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange Icon_minitimeMar 22 Mar 2011 - 9:45
dans un 954 c est 4.5 l aussi confused c est la boite qui fait la difference entre 4.5 et 5 litres
4.5 l boite 4
5 l boite 5
c est deja beaucoup !vidange Demon43
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange Icon_minitimeMar 22 Mar 2011 - 18:42
Je n'ai fais que lire la RTA!
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange Icon_minitimeMar 22 Mar 2011 - 19:07
je ne te critiques pas Laughing
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange Icon_minitimeMar 22 Mar 2011 - 19:37
Bé j'ai pas dis sa!!!!! Je dis juste la source de mes informations!
Nombre de messages : 1556
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange Icon_minitimeVen 1 Avr 2011 - 19:43
moi je mets 5.5 litres dans un 1360 boite 5
et je mets de la 10w60
traxx72
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange Icon_minitimeDim 3 Avr 2011 - 16:16
j'attends mon filtre a air et a essence et je vais la faire en commande chez no roto c'est une boite 5 donc 5 litre d'huile merci pour ses renseignement (tu vois comment 954 car moi j'ai pas les feux de recul et c'est une boite 5)
Very Happy samba cab de 1982
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange Icon_minitimeDim 3 Avr 2011 - 16:33
les 954 cm avait que des boites 4 il n y a que 45 chevaux Laughing
manos
Nombre de messages : 193
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange Icon_minitimeLun 4 Avr 2011 - 8:00
j'ai jamais mis d'huile dans mon filtre au remontage !!!!
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange Icon_minitimeLun 4 Avr 2011 - 18:46
moi j'en mets sur le joint
manos
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange Icon_minitimeLun 4 Avr 2011 - 20:29
oui moi aussi, mais pas dedans Very Happy
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange Icon_minitimeMar 5 Avr 2011 - 17:07
bah dedans, il va se remplir quand le moteur aura fait 2tours, puis il se videra une fois le moteur éteint
traxx72
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange Icon_minitimeVen 15 Avr 2011 - 9:42
question con si on a besoin de remettre de l'huile il faut enlever la cartouche?
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange Icon_minitimeVen 15 Avr 2011 - 11:56
euh mais tu veux la mettre où l'huile ?
on mets de l'huile par le cache culbuteur, tu sais là où il y a gros le bouchon vers le tablier, derrière le carbu sous la roue de secours.
vidange Pipe_01_mini
tu le vois le gros bouchon là ?
vidange Usine_a_air_mini
vidange Dessus
là tu peux plus le rater
vidange Moteur_cale
traxx72
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange Icon_minitimeVen 15 Avr 2011 - 12:50
merci je suis trop nul desolé...t'as de la chance toi moi il est tout noir pas d'autocollant dessus (excuse a deux balle suis nul....)
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange Icon_minitimeVen 15 Avr 2011 - 13:00
il faut bien débuter un jour bien
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange Icon_minitimeVen 15 Avr 2011 - 17:45
Ce qui est bien avec ce bouchon c'est qu'il est pratique pour en foutre partout a coté.....
Nombre de messages : 1923
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange Icon_minitimeVen 15 Avr 2011 - 18:19
Faut installer ceux qui été sur les 205 à moteur 104, ils sont plus long Wink
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange Icon_minitimeSam 16 Avr 2011 - 7:47
tu coupe une bouteille qui te sert d’entonnoir épicétout rougir
servieres
servieres
Nombre de messages : 28
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange Icon_minitimeLun 30 Avr 2012 - 6:58
bonjour
je souhaite faire la vidange de ma samba cab de 1984, qui peut me donner la dimension de la clé pour vidanger le carter d'huile (carré) et la dimension du joint en cuivre.
merci de me répondre également sur le mail arthurservieres@yahoo.fr.
Cordialement
Thierry
Thierry vidange 510157
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange Icon_minitimeLun 30 Avr 2012 - 18:00
le petit carré pour la clef
les joints c'est standard peugeot ce sont les mêmes que les TU
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange Icon_minitimeLun 30 Avr 2012 - 18:51
16de diametre les joints non? au pif un peu....
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange Icon_minitimeLun 30 Avr 2012 - 20:21
je sais pas je ne les ai pas mesuré Laughing
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange Icon_minitimeMar 1 Mai 2012 - 11:26
vidange 460653 servieres
comme dit précédement, une clé carrée de 10mm et un joint de 16mm
pensez à faire une petite présentation avec une photo car un forum c'est un lieu d'échange pas seulement un question /réponse vidange 277123
Vive la vidange 442515vidange 226607vidange 17843vidange 146233vidange 226607
vidange Sms_11
vidange Empty
vidange
» Vidange circuit de refroidissement
» vidange du circuit d'eau sur le moteur
» A l'aide, bouchon de vidange boite de vitesse ?
