| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Sam 11 Juin 2011 - 19:08 | |
| clem_rideSuper Membre
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Jeu 16 Juin 2011 - 12:33 | |
| la masse masse?? je comprends pas, ça devrait se résoudre hyper facilement alors... La masse je la trouve bien de partout : carrosserie sans peinture, moteur etc?? |
| samba78Super Membre
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Ven 17 Juin 2011 - 5:14 | |
| - clem_ride a écrit:
- La masse je la trouve bien de partout : carrosserie sans peinture, moteur etc??
oui c'est bien cela !! mais es tu sûr que tu ais bien le fil 24 branché dessus ? |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Ven 17 Juin 2011 - 12:06 | |
| ben le fil 24 je vois bien l'arrivée, est ce que vous connaissez la couleur de depart?? |
| samba78Super Membre
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Sam 18 Juin 2011 - 5:25 | |
- ben le fil 24 je vois bien l'arrivée, est ce que vous connaissez la couleur de depart??
non désolé , je ne la connais pas |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Mer 13 Juil 2011 - 15:40 | |
| Salut à tous,
j'ai pas mal avancé sur mes petits problèmes et suis allé au contrôle technique, le résultat n'est pas mauvais, tout ce que j'ai touché est correct. Je dois y retourner à cause des flexibles de freins....
Par contre j'aurais besoin de votre aide. J'ai voulu décapoter mais la lunette a explosé... je pense qu'il n'y a pas de solution à cela mais je voudrais savoir comment sont faites les lunettes des nouvelles capotes, est-ce que le plexi se pli facilement? faut-il éviter d'ouvrir souvent?
Ensuite, je rappelle que mon problème de départ était la carburation, le nouveau carbu semble plutôt bien fonctionner, seulement lorsque j’agis sur la vis de richesse cela ne semble pas modifier les tours.... difficile de la régler finement à ce niveau, j'espère qu'elle ne brule pas trop d'essence (je suis tombé en panne d'essence au bout de 50 kms avec 15 litres...). Néanmoins elle tourne très bien au ralentit. J'ai fais le plein (ma jauge est complétement à l'ouest, pas la peine de s'y fier) et je voudrais savoir combien de kilomètres je peux espérer?
merci pour vos réponses |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Jeu 14 Juil 2011 - 14:53 | |
- Salut à tous,
j'ai pas mal avancé sur mes petits problèmes et suis allé au contrôle technique, le résultat n'est pas mauvais, tout ce que j'ai touché est correct. Je dois y retourner à cause des flexibles de freins.... Rien de bien complexe a ce niveau. - clem_ride a écrit:
- Par contre j'aurais besoin de votre aide. J'ai voulu décapoter mais la lunette a explosé... je pense qu'il n'y a pas de solution à cela mais je voudrais savoir comment sont faites les lunettes des nouvelles capotes, est-ce que le plexi se pli facilement? faut-il éviter d'ouvrir souvent?
Dans ce cas prend une berline!.... Ton mika est donc mort mais au vu des photos je t'avais déja prévenu que ta capote étais bien entammé. Pas de mystère faut changer. Inspect le reste de la capote et vois si il faudrait pas tout changer malheureusement je pense que si.... Lorsque tu manipule la capote il doit au moins faire 12° et il faut essayer de protéger les endroits ou le mika va frotter (surtout sur lui meme) - clem_ride a écrit:
- Ensuite, je rappelle que mon problème de départ était la carburation, le nouveau carbu semble plutôt bien fonctionner, seulement lorsque j’agis sur la vis de richesse cela ne semble pas modifier les tours.... difficile de la régler finement à ce niveau, j'espère qu'elle ne brule pas trop d'essence (je suis tombé en panne d'essence au bout de 50 kms avec 15 litres...). Néanmoins elle tourne très bien au ralentit.
merci pour vos réponses Avec un plein tu peux faire normalement400km d'après ce que j'ai déja lu il est possible que ta vis de richesse n'influ rien si ton volet de gaz est trop ouvert. Le réglage carbu c'est pas facile.... |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Jeu 14 Juil 2011 - 17:06 | |
| merci pour les infos. Ce que tu appelles le mika c'est la lunette arrière transparente? |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Jeu 14 Juil 2011 - 17:14 | |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Jeu 14 Juil 2011 - 17:17 | |
| ok, ce qui est chiant c'est que ça à pas l'air de vraiment bien se plier cette matière, c'est comme du plexi... je serais obligé de la changer façon. Sinon il y a plusieurs parties dans une capote, tu as tout changé? |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Jeu 14 Juil 2011 - 17:21 | |
| Si quand c'est chaud sa se pli bien.
Oui moi j'ai tout changer
Ciel de toit, matellassure, capote alpaga lunette arrière et kit de montage : 1000€ |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Jeu 14 Juil 2011 - 17:42 | |
| ok, j'espere pouvoir changer que la capote en elle même avec la lunette arrière... Tu as beaucoup galéré pour la remonter? |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Jeu 14 Juil 2011 - 17:49 | |
| La mattelassure comporte les deux boudins d'étanchéité des fenêtre avant. Et en décollant la mattelassure de la casquette je sais pas comment sa va venir ou ce déchirer!
Pour le montage j'étais accompagné de baba56, enfin c'est plutôt moi qui accompagnai baba56.
Tu peux gagné un peu de sous en prenant du vinyle. |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Jeu 14 Juil 2011 - 17:57 | |
| ok, merci pour les conseils. Déjà je vais voir ce que je fais avec cette voiture au prix que ça coute aujourd'hui et les services qu'elle va m'apporter. Car je ne sais même pas si elle va être capable de faire les 250 kilomètres par semaine que je dois faire à partir de septembre...
Tu as fais combien depuis ta restau? J'avais l'impression que tu n'était pas totalement satisfait du résultats |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Jeu 14 Juil 2011 - 18:08 | |
| C'est a dire que quelqu'un qui restaure n'est jamais satisfait il y a toujours quelque chose a faire.
Depuis quel roule j'ai fait peut être 100 bornes pour différents essais puis 1000/1200 pour aller au national et depuis que j'y suis revenu elle à pas bougé.
Mon échappement est réparer et mon parechoc tout juste en apprêt. |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Jeu 14 Juil 2011 - 18:18 | |
| oui c'est sur mais faut pas s’attendre à des moteurs de folie sur ces voitures même quand ils sont neufs |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Sam 27 Aoû 2011 - 21:35 | |
| salut à tous,
la samba commence à rouler plutôt pas mal, la boite de vitesse se remet en place tout doucement, les vitesses passent beaucoup mieux.
Les problèmes de chauffe ne sont plus de la partie avec le changement de carbu. Seulement il y a encore quelque chose. Elle est vraiment capricieuse.
Je m'en suis servi pendant plusieurs jours de suite et pas de soucis, elle démarre sans probleme mais quand je suis rentré d'une quinzaine de jour, c'est toujours pareil, elle ne redémarre plus. Je suis obligé de mettre de l’essence dans le filtre juste avant le carbu et par contre avec un coup de clé çà démarre.
Si la voiture fais la sieste pendant un petit moment, elle finit par s'endormir.
Problème de pompe à essence? Prise d'air? Je sais pas si la longueur de la durite entre la pompe à essence et le carbu joue un role car depuis que je l'ai changé je ne l'ai pas recoupé/ La durite a une longueur d'environ 70 cm
Merci |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Lun 29 Aoû 2011 - 19:53 | |
| Il n'y a plus personne sur ce forum? |
| samba78Super Membre
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Mar 30 Aoû 2011 - 8:12 | |
- Il n'y a plus personne sur ce forum?
si !!! toi ... pour ton problème de demarrage, peut être que ta pompe se désammorce ??? j'ai déjà lu cela sur d'autres forums , pour la longueur de ta durite, je ne pense pas que cela soit en cause , mais bon cela ne coute rien de la couper à la bonne dimension, ton filtre est neuf ? donc en résumé, moi je changerai la pompe , raccourcirai la durite et je mettrai un autre filtre... voili voilou, tiens nous au courant pour la suite, à moins que d'autres membres aient d'autres avis sur la question |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Mar 30 Aoû 2011 - 10:29 | |
| merci pour la reponse. je pense aussi que la pompe se desamorce.
Sinon nouveau problème, dimanche, je pars au marché tranquille et quand j'arrive a un stop, biiim plus de vitesse. J'ai perdu la tringlerie. Si vous savez ou est ce que je peux trouver ca ou sinon les petites pieces qui vont a l'interieur de la biellette |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Mar 30 Aoû 2011 - 11:59 | |
| Salut,pour ton probleme de desamorcage,change ta pompe ou met un clapet anti retour entre la pompe et le filtre ess |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Mar 30 Aoû 2011 - 19:34 | |
| clem_ride les biellettes se trouvent en neuf (peugeot) ref: petite 2444.51 grande 2414.39 ou une autre solution, voir "mecanique" sujet de "denislet" compteur et biellette de boite |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Mar 30 Aoû 2011 - 22:11 | |
| merci talbotjour45, il connait vraiment tout! par contre ce que je vois pas c'est la petite. j'en ai qu'une qui est tombée sur la route, et je la trouve plutot grande mais je sais pas. |
| JadorlerougeSuper Membre
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Mer 31 Aoû 2011 - 7:58 | |
| - talbotjour45 a écrit:
- clem_ride
ou une autre solution, voir "mecanique" sujet de "denislet" compteur et biellette de boite Il y a donc deux bielletes dans le système de commande de vitesses. La RTA parle de "Biellette de passage" sur le schéma p42. Il s'agit certainement de la "petite". Est-ce que la grande correspond bien à ce que la RTA appelle la "barre de sélection" ? Si elles sont "les points faibles" de la tringlerie et toujours dispo je pense que ça vaut le coup d'en stocker un jeu. |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Mer 31 Aoû 2011 - 9:33 | |
| ca a bien l'air d'etre la barre de selection |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Mer 31 Aoû 2011 - 11:44 | |
| clem_ride c'est tres souvent la grande qui se détache ( fixation basse) la petite si elle a été remontée proprement avec les goupilles ne peut pas se détachée |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride | |
