Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 AUTORADIO D'ORIGINE
HENAULT
HENAULT
Nombre de messages : 97
AUTORADIO D'ORIGINE Empty
MessageSujet: AUTORADIO D'ORIGINE   AUTORADIO D'ORIGINE Icon_minitimeVen 20 Aoû 2010 - 16:16
C'est encore moi couic
Deux ptites questions concernant celui-ci;
Ou se trouve les pattes ou lameles pour pouvoir le retirer avec un tournevis plat? ( j'ai essayer dans tout les sens, mais j'ai peur de trop forcer en prenant appui sur la console, et de bousiller celle-ci ).
Quand je tourne le bouton MARCHE-ARRET du poste, celui de gauche, AUCUNS SONS ...NI TENSION....C'est grave docteur? Very Happy
MessageSujet: Re: AUTORADIO D'ORIGINE   AUTORADIO D'ORIGINE Icon_minitimeVen 20 Aoû 2010 - 20:25
fait une photos de ton poste et je pourrais surement t'aider Wink
MessageSujet: Re: AUTORADIO D'ORIGINE   AUTORADIO D'ORIGINE Icon_minitimeVen 20 Aoû 2010 - 20:38
Moi j'en cherche un autoradio!!!!
MessageSujet: Re: AUTORADIO D'ORIGINE   AUTORADIO D'ORIGINE Icon_minitimeVen 20 Aoû 2010 - 20:49
doui08 en vend un dans la section vente sinon en casse tu n'en trouve pas dans les visa, lna, gsa et autres?
HENAULT
HENAULT
MessageSujet: Re: AUTORADIO D'ORIGINE   AUTORADIO D'ORIGINE Icon_minitimeVen 20 Aoû 2010 - 20:54
Dac o dac, je poste une photo de celui-ci ce week-end... confused
MessageSujet: Re: AUTORADIO D'ORIGINE   AUTORADIO D'ORIGINE Icon_minitimeVen 20 Aoû 2010 - 20:55
ça roule chef Wink
HENAULT
HENAULT
MessageSujet: Re: AUTORADIO D'ORIGINE   AUTORADIO D'ORIGINE Icon_minitimeDim 22 Aoû 2010 - 18:16
AUTORADIO D'ORIGINE Photo011
Voila donc LE MECHAND, Very Happy , que je n'arrive pas a enlever , et qui ne me donne plus aucuns sons...Quand j'ai acquéris la voiture , il fonctionnait parfaitement.
MessageSujet: Re: AUTORADIO D'ORIGINE   AUTORADIO D'ORIGINE Icon_minitimeLun 23 Aoû 2010 - 12:30
Ah exactement le même modèle que mon ancien sur ma samba
Si tu n'as pas la lumière verte qui s'allume lorsque tu tourne le bouton gauche regarde derrière si ta cosse de fil rouge ne s'est pas débranchée déjà avant de le sortir Wink
HENAULT
HENAULT
MessageSujet: Re: AUTORADIO D'ORIGINE   AUTORADIO D'ORIGINE Icon_minitimeLun 23 Aoû 2010 - 14:48
Non, le voyant vert ne s'allume plus...Ok pour le conseil, je vérifie ça dans les prochains jours What a Face
HENAULT
HENAULT
MessageSujet: Re: AUTORADIO D'ORIGINE   AUTORADIO D'ORIGINE Icon_minitimeDim 29 Aoû 2010 - 15:38
J'ai débrancher la cosse du fil rouge, mais galère pour la remettre!! ( donc pas pu vérifier ça ).Va falloir que je fasse des assouplissement!!! Sérieusement, dis moi comment on l'enleve, beaucoup plus pratique...???
MessageSujet: Re: AUTORADIO D'ORIGINE   AUTORADIO D'ORIGINE Icon_minitimeDim 29 Aoû 2010 - 17:52
Passe ta main derrière le poste et pousse vers toi le poste et il sortira tout seul Wink
green car
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: AUTORADIO D'ORIGINE   AUTORADIO D'ORIGINE Icon_minitimeVen 3 Sep 2010 - 9:57
Je suis pas sûr de moi mais regarde s' il n'y a pas des écrous derrière les deux boutons . Si c'est ça il te suffit de tirer sur les deux boutons et désserer les deux écrous et là ton poste sortira.
MessageSujet: Re: AUTORADIO D'ORIGINE   AUTORADIO D'ORIGINE Icon_minitimeVen 3 Sep 2010 - 12:03
non la tu fera sortir juste la façade mais pas le poste si tu fais ceci. Wink
green car
MessageSujet: Re: AUTORADIO D'ORIGINE   AUTORADIO D'ORIGINE Icon_minitimeVen 3 Sep 2010 - 14:27
Ah oui autant pour moi , je me rappel mieux maintenant c'est bien la facade qui sortira . Mais une fois la façade sortie il n'y aurai pas plus de facilité à démonter le reste ?
MessageSujet: Re: AUTORADIO D'ORIGINE   AUTORADIO D'ORIGINE Icon_minitimeVen 3 Sep 2010 - 15:39
Pas spécialement non vu qu'enfaite c'est une sorte de ressort qui vient se mettre de chaque coté de la paroie pour bloquer le poste Wink
HENAULT
HENAULT
MessageSujet: Re: AUTORADIO D'ORIGINE   AUTORADIO D'ORIGINE Icon_minitimeDim 17 Oct 2010 - 16:19
Rebonjour tout le monde...Un ordi HS, est c'est le bordel!!! M'enfin tout finis par s'arranger...
Bon, pour mon autoradio, j'ai essayer quand meme de devisser les boulons qui sont juste derrière les boutons, est éffèctivement c'est bien de cette façon qu'il faut agir pour sortir Mr musique... On tire les boutons ,( droite, gauche,), une clèf plate, on dévisse, ensuite sort la façade, et on pousse dérrière l'autoradio , et celui-ci , sort.
Concernant le souci de son, on a tester pour voir si il y'avait du jus, mais quenini !!! Problème de faut contact...Quand on aura 5mns , on fait..
LS-06
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: AUTORADIO D'ORIGINE   AUTORADIO D'ORIGINE Icon_minitimeLun 17 Jan 2011 - 21:27
hello vous savez combien coute une console de chauffage avec support autoradio ? est ce facile a changer ? merci
AUTORADIO D'ORIGINE
» Autoradio Origine
» fils autoradio
» branchement autoradio sur samba ls
» Montage d'autoradio, problème de masse... (Samba Sympa)
» Recherche console autoradio et entourage levier de vitesse
