-28%
229.99 € 318.99 €
 branchement autoradio sur samba ls
sambals83
sambals83
Nombre de messages : 24
branchement  autoradio sur samba ls Empty
MessageSujet: branchement autoradio sur samba ls   branchement  autoradio sur samba ls Icon_minitimeVen 20 Aoû 2010 - 20:42
Bonsoir a tous!
J ais un petit soucis de branchemnt sur mon autoradio! Il n y avait pas de fils a l origine sur la voiture , j ai donc eté voir vers la boite a fusible et la chance deux cable se baladais seul, je me repique dessu et au miracle ca fonctionne!
Seul soucis quanq je met le clignotant a droite tout se coupe pale !
Quelqu un aurait il la solution a ce probleme?
Merci d avance pour votre aide
Samba ls 1983
recherche silencieux double cone et amorto koni!
Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: branchement autoradio sur samba ls   branchement  autoradio sur samba ls Icon_minitimeVen 20 Aoû 2010 - 20:55
Tout ce coupe c'est à dire?
La voiture avec?
Si tu cherche vraiment quelque chose de propre refait le faisceau proprement car tu es surement sur le faisceau de clignotant et donc le poste ainsi que le reste ne doit pas aimer. Evil or Very Mad
Retire un + depuis ta batterie comme ca le jour ou tu la vends tu retire le fil et le faisceau reste propre si tu n'as pas la prise d'époque.
Je vois que tu cherche des koni, j'ai des rouges si ils t'intéressent on peut voir ça en MP Wink
sambals83
sambals83
MessageSujet: Re: branchement autoradio sur samba ls   branchement  autoradio sur samba ls Icon_minitimeVen 20 Aoû 2010 - 20:57
non juste le systeme audio c est a dire mes deux ampli et l autoradio se coupe mais uniquement quand je met le clignotant a droite ou les feux de detresse! Et c est assez agacant!
Samba ls 1983
MessageSujet: Re: branchement autoradio sur samba ls   branchement  autoradio sur samba ls Icon_minitimeVen 20 Aoû 2010 - 20:59
c'est normal tu es sur le faisceau de clignotant donc retire toi de la et prend toi direct à la batterie tu seras tranquille Wink
sambals83
sambals83
MessageSujet: Re: branchement autoradio sur samba ls   branchement  autoradio sur samba ls Icon_minitimeVen 20 Aoû 2010 - 21:00
et au niveau de la masse je peux me repiquer ou? (tes koni m interesse vraiment je t ai envoyé un mp)
Samba ls 1983
MessageSujet: Re: branchement autoradio sur samba ls   branchement  autoradio sur samba ls Icon_minitimeVen 20 Aoû 2010 - 21:04
la masse tu regarde tu as des plots prévus spécialement pour les masse en dessous de ton volant tu te reprend direct là Wink n'oublie pas le fusible de 15A sur ton + biensur Wink ( je t'ai répondu en mp pour les koni)
sambals83
sambals83
MessageSujet: Re: branchement autoradio sur samba ls   branchement  autoradio sur samba ls Icon_minitimeVen 20 Aoû 2010 - 21:05
oui je viens de voir ca et je t ais re-repondu
Samba ls 1983
impec Wink
sambals83
sambals83
MessageSujet: Re: branchement autoradio sur samba ls   branchement  autoradio sur samba ls Icon_minitimeVen 20 Aoû 2010 - 21:07
bon je teste le branchement demain ( en plus j ai deja un faisceau de pret pour les ampli je vais donc me repiquer dessus Very Happy ) et je te tiens au courant alors
Samba ls 1983
green car
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: branchement autoradio sur samba ls   branchement  autoradio sur samba ls Icon_minitimeVen 3 Sep 2010 - 9:52
+1 il faut que tu retires un plus de la batterie pour l'autoradio .Par contre tu parles d'amplis , ok alors là c'est la même chose , j'espère que tu as prévu un câble de bonne section qui part aussi de la batterie . Pense bien dans ton montage qu'il est nécessaire de protéger chaque câble au plus proche de la batterie par un fusible (de cette façon tu protèges le câblage) .Et pour passer du compartiment moteur jusqu'a l'habitacle n'oublie pas de le faire par un passe-câbles (soit d'origine soit tu perces et en pose un).
Pour tes masses , que tu les prennes où tu veux (perso je préfère là aussi direct à la batterie) , essaei de les mettre toutes au même point cela évitera les boucles et autres parasites .
Bon courage et n'hésite pas si tu as le moindre souci dans ton installation Wink
Nombre de messages : 654
MessageSujet: Re: branchement autoradio sur samba ls   branchement  autoradio sur samba ls Icon_minitimeVen 3 Sep 2010 - 10:00
+1000 , par contre en ce qui concerne le fil de masse de tes amplis, on m'a toujours dit qu'il était préférable de mettre le fil ( de bonne section aussi ) le plus court possible directement sur la caisse, quand j'avais ma samba , j'avais percé un trou bien propre sous la banquette arrière ( mon ampli était aussi sur la banquette aussi )
LS-06
Nombre de messages : 77
MessageSujet: Re: branchement autoradio sur samba ls   branchement  autoradio sur samba ls Icon_minitimeLun 22 Nov 2010 - 19:51
Salut moi aussi j'ai une LS et je me suis mis un support pour un poste CD avec deux HP 80w mais le hic c'est que je ne sais pas ou faire passer les fils d'alimentation du poste ( le + et le - ) le but etant de les amener a la batterie.
Vous avez des idees?
» Montage d'autoradio, problème de masse... (Samba Sympa)
» fils autoradio
» Autoradio Origine
» AUTORADIO D'ORIGINE
» Recherche console autoradio et entourage levier de vitesse
