| Thomas75Samba Ls
Sexe : Nombre de messages : 37 Date d'inscription : 16/09/2010 | |
| Sujet: Pression des pneus Jeu 23 Sep 2010 - 19:08 | |
| Bonjour ! J'ai eu beau chercher dans le livret,les portières,je ne trouve pas les préconisations constructeur du nombre de kilos qu'il faut sur chaque essieu... Cab 80cv, 165/65 R13 ... Merci !
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Pression des pneus Jeu 23 Sep 2010 - 20:04 | |
| Alors de mémoire si je ne dis pas de bêtise c'est 1.8 à l'avant et 1.7 à l'arrière mais personellement je trouve ça vraiment très peu, je met 2.2, 2.3 à l'avant et 2.1, 2.2 à l'arrière pour infos et il n'y a aucune usure prématuré des pneus. |
| Sujet: Re: Pression des pneus Jeu 23 Sep 2010 - 20:11 | |
| Plus tu mets de kilo dans les pneus plus c'est lourd....... |
| Sujet: Re: Pression des pneus Jeu 23 Sep 2010 - 20:19 | |
| Sujet: Re: Pression des pneus Ven 24 Sep 2010 - 11:40 | |
| - Thomas75 a écrit:
- Bonjour ! J'ai eu beau chercher dans le livret,les portières,je ne trouve pas les préconisations constructeur du nombre de kilos qu'il faut sur chaque essieu... Cab 80cv, 165/65 R13 ... Merci !
thomas75 dans chaque livret fourni avec la voiture il y a un tableau avec les pressions contructeur ( page58 pour celui ci) cordialement |
| Thomas75Samba Ls
| Sujet: Re: Pression des pneus Ven 24 Sep 2010 - 11:43 | |
| piketteSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 160 Date d'inscription : 07/06/2010 | |
| Sujet: Re: Pression des pneus Ven 24 Sep 2010 - 15:16 | |
| sa depend des marques et de l'utilisation de tes pneus.au boulot je prend rarement les pressions constructeur.perso je mettrai comme nicosamba sa me semble tres correct ========================================= samba rally by MVTsport
| minikikiSamba Cabriolet
Nombre de messages : 215 Date d'inscription : 05/12/2009
| Sujet: Re: Pression des pneus Ven 24 Sep 2010 - 16:25 | |
| attention nous on mets l air du nord
la rta donne aussi toutes les pressions pour les differentes series |
| Sujet: Re: Pression des pneus Ven 24 Sep 2010 - 21:00 | |
| 2.5 ou 2.6 devant 2.3 derrière
mais 3.6 et 3.3 ça va pas mal aussi (j'avais fait la pression avec un mano faussé ça a jamais aussi bien tenu avec mes vieux pneus) |
| Sujet: Re: Pression des pneus Sam 25 Sep 2010 - 16:00 | |
| Avec 2.6à l'avant et 2.3 à l'arrière tu n'as pas d'usure prématurée sur tes pneus? |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: Pression des pneus Sam 25 Sep 2010 - 18:19 | |
| 3.6 et 3.3 ca me parée énorme |
| Sujet: Re: Pression des pneus Dim 26 Sep 2010 - 10:18 | |
| Un pneu si j'ai bonne mémoire éclate à une pression un peu plus supérieur à 5 bars mais 3.6 et 3.3 de pression à mon avis ça doit bien glisser ^^ |
| piketteSamba gls
| Sujet: Re: Pression des pneus Lun 27 Sep 2010 - 17:22 | |
| - Cornichon a écrit:
- mais 3.6 et 3.3 ça va pas mal aussi (j'avais fait la pression avec un mano faussé ça a jamais aussi bien tenu avec mes vieux pneus)
moi aussi j'ai eu le meme probleme avec ma voiture de tous les jour et c'etai pareil sa tenai du toner.je devai avoir 3 au carré. nicosamba tu peu aller au dessu de 5bar car parfoi pour les coller on y monte facilement le souci c'est quand tu a de tro et que le pneu chauffe c'est la que sa crain et quil y a des risques.pour les pneus de cote j'ai deja vu monter jusqu'a se que le compresseur s'essoufle soi entre 8 et 9 afin de pouvoir les coller. ========================================= samba rally by MVTsport
| Sujet: Re: Pression des pneus Mer 29 Sep 2010 - 21:10 | |
| - nicosamba a écrit:
- Un pneu si j'ai bonne mémoire éclate à une pression un peu plus supérieur à 5 bars mais 3.6 et 3.3 de pression à mon avis ça doit bien glisser ^^
c'est énorme, mais c'est fou comme ça accroche la route aussi et non j'ai pas d'usure prématurée à 2.6-2.3 |
| Sujet: Re: Pression des pneus | |
