| Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 | |
| zepounsSamba gls
Nombre de messages : 136 Date d'inscription : 27/02/2011
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Dim 27 Mar 2011 - 21:22 | |
| Tu peux trouvez ça également chez GT2I. Ils ont un site internet GT2I.COM Ils proposent également des habillages de panneaux de portes en Résine, carbone et kévlar. |
| guiton42Samba Rallye
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Dim 27 Mar 2011 - 22:03 | |
| Merci pour vos liens j ai pu voir que c etait hors de prix (du moins par rapport a ce que je penser) et que ca attendra des jours meilleurs dommage Nouveau besoin double probleme : est il possible que ma pompe a essence ne fonctionne pas comme il faut de temps en temps ou c soit ca marche soit ca marche pas? et qu est ce qui peut etre la cause d un ralenti instable sur solex 32/35 tacic et comment augmenter mon ralenti a chaud(cale souvent) et diminuer mon ralenti sous starter(3000tr/min)? |
| zepounsSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 136 Date d'inscription : 27/02/2011 | |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 28 Mar 2011 - 0:18 | |
| J'ai eu un problème similaire il y a 2 ans en achetant la mienne. En fait la voiture n'avait pas tournée depuis longtemps. J'avais le réservoir blindé de cochonneries, la pompe me ramenait toutes ces merdes dans le carbu... Démontage et nettoyage en règle du réservoir, changement des durites d'essence et maintenant filtre à essence en sortie de pompe.... Tout est nickel. ========================================= Samba CAB 86, Célica 78, GSX 84, Aerodeck 87, Solex 54....
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 28 Mar 2011 - 10:36 | |
| j ai fait mot pour mot ce que tu as fait des que je l ai recuperer tout ete vaseux sauf que moi ca marche pas la seule chose que j ai pas changer c le tuyau d arrivée et de retour du reservoir le petit transparent je comprend pas quand je debranche aux carbus (2 simples) ca arrive pas bien et surtout pas pareil des deux cotés |
| zepounsSamba gls
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 28 Mar 2011 - 11:12 | |
| J'ai oublié de te noter que j'avais mis un filtre à essence en sortie de pompe. Quand elle broute, je m'arrête, je débranche, et le remets. Ensuite plus de "brout,brout". Mais c'est vrai que cela fait un moment que je n'ai pas eu à le faire. En revanche, avant, je le faisais régulièrement. Cela à duré au moins 6 pleins !!!! Malgré le nettoyage de toutes les parties et le remplacement des arrivées d'essence.... Si ça peut t'aider. |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 28 Mar 2011 - 17:05 | |
| je vais poussez la chose essayer tout ca et voir est ce que je peux mettre completement hors de cause ma pompe a essence |
| zepounsSamba gls
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 28 Mar 2011 - 17:42 | |
| Personnellement, je n'ai pas eu à la démonter, je n'y ai même jamais regardé.... Tu sais je retapes des motos depuis des années, les réservoirs dégueulasses, j'en ai vu un paquet. Et j'ai adopté les filtres à essence depuis très longtemps. C'est peut être une solution qui fait "bric a brac", mais qui fonctionne assez bien (encore que le principe sur les motos n'est pas tout à fait identique, pour le retrouver il faudrait un filtre à la sortie du réservoir) . D'autant que ce n'est pas le prix d'un filtre. Une fois crade, tu le débranches, tu le vides, tu le remet en place et "Vroum, Vroum !!!" Je récupère une Toyota CELICA de 1978 ce week end, 1ère chose prévue : démontage, nettoyage, changement de joint, d'arrivée et de distribution d'essence.... Si l'essence est nickel on s'évite quand même un sacré paquet d'emmerdes pour la suite (qualité de carburation, entretien des carburateurs, pollution...) ça vaut quand même le coup de le faire non ? |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 30 Mar 2011 - 21:14 | |
| Salut je melange un peu tout mes petits probleme Qu est ce qui peux faire que ma vitre ne se leve pas le moteur est bon (tester direct batterie) le bouton aussi (inverser avec le coté qui marche) et relais changer ????? Fil coupé? |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Jeu 31 Mar 2011 - 5:17 | |
| Met une loupiote sur la prise de du moteur et appuis sur le bouton, si sa s'allume c'est pas le fils, en revanche le fils peuvent se couper facilement au niveau de la charnière de porte sa plie très souvent a ce niveau
Sinon mécanisme trop dur ou bloquer, mais tu dois tout de même entendre ton moteur forcé dans ce cas je pense. |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Sam 9 Avr 2011 - 17:20 | |
| Ce coup si je crois que ca va le faire ma samba cab grise qui me pose tant de probleme tourne enfin j ai changer les durites de retour et de depart du reservoir j ai mis de la durite normale plutot que le petit tuyau transparent et un filtre avant le carbu c'est pas tres catholique il faut que je laisse un peu le starter sinon elle cale mais bon au moins elle tourne il me reste a fabriquer une barre de volet de starter je sais pas trop comment j ai plus le modele sinon a part ca elle fume blanc |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mar 12 Avr 2011 - 19:48 | |
| 2 questions comment faire un reglage a peu pres correct de 2 carbus simple corps solex sans aucun equipements? est ce quelqu un pourrait me faire une photo ou m expliquer avec pas mal de detail la refabrication d'une barre de volet de starter? |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mar 12 Avr 2011 - 19:55 | |
| Serrer la vis de richesse à fond puis désseré de 4 tours c'est écrit dans la RTA et sa doit démarrer.
Après moi j'ai bien du mal aussi. J'ai réglé la synchronisation qui étais a l'ouest avec un appareil synchrotest, et pour la richesse j'ai une bougie transparente pour voir la couleur de l'explosion mais je ne comprend pas bien? Je cherche sur internet la.... |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mar 12 Avr 2011 - 20:05 | |
| Je l ai fais aussi pour les 4 tours ca demarre mais juste avec du starter des que j enleve le starter elle cale le ralenti est beaucoup trop bas |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mar 12 Avr 2011 - 20:11 | |
| Tu dois avoir une vis de ralenti quelque pars pour ouvrir légèrement les papillons!
Sa peux aussi être la synchronisation moi j'ai gagner entre 400 et 500 tr en la réglant correctement!!!!
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 13 Avr 2011 - 16:27 | |
| Pour la couleur de la fameuse bougie transparente, il parle d'un bleu style bleu comme la flamme de ta gazinière si je me souviens bien après bleu ciel clair c'est trop pauvre et quand il y a des étincelles orange c'est que c'est trop riches. |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 13 Avr 2011 - 17:24 | |
| oui nicosamba c'est sa mais la théorie est une chose, la pratique.....
Je vais essayer de nouveau et je prendrai des photos sa sera sur ma présentation.... |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 13 Avr 2011 - 21:24 | |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 18 Avr 2011 - 18:57 | |
| salut tout le monde je trouve quelquechose d etrange j ai une fiche grise visiblement d origine avec un fil jaune et un rouge numero 11 et 12 qui n est branché a rien Sinon a par ca samedi matin en decapotant le plastique fait un pli je pose mon doigt dessu pour le repousser et ... |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 18 Avr 2011 - 19:03 | |
| Ta fiche c'est en dessous du TDB? Il me semble que c'est un pré cablage pour le(s) clignotant(s) dans les ailes ou alors poste radio!
Pour la lunette tu as respecter la température?
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 18 Avr 2011 - 19:25 | |
| Donc du coup demontage de celui de mon autre samba (tout aussi vieux mais entier) nettoyage(rapide car irrecuperable meme apres) et remplacement du coup j en ai profiter pour "piquer" une piece qui me manquer j ai aussi ca en plus y avait pas sur l ancienne |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 18 Avr 2011 - 19:27 | |
c'est a dire y a une temperature ou il est interdit de decapoter? |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 18 Avr 2011 - 19:30 | |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 18 Avr 2011 - 19:38 | |
| c est officiellement serieux ou experimental a peu pres? |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 18 Avr 2011 - 19:49 | |
| J'ai toujours entendu sa je n'en sais pas plus! |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 18 Avr 2011 - 19:55 | |
| Disons, que si ta voitures dort dans un garage attenant à la maison ou sous la maison, tu peux décapoter quand tu veux mais si elle est dehors ou dans un garage isolé ou un box, c'est pas trop conseillé.
C'est comme ça que le jour de l'achat(15 novembre) que l'ancien proprio a cassé le mika de lunette arrière en voulant bien le replier pour me montrer le fonctionnement de la capote. |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 18 Avr 2011 - 20:01 | |
| je le saurai maintenant merci |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 | |
