| Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 | |
Nombre de messages : 3761 Date d'inscription : 26/07/2012
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Dim 9 Fév 2014 - 22:20 | |
| - nicosamba a écrit:
Pour moi le mieux serait de couper la tôle corrodée et venir ressouder une à la place. Après pour les deux dernière photos tu peux toujours passer du rustol owatrol transparent et bien laisser sécher au moins 72 Hrs.
Pour la première photos tu peux faire cela aussi mais ce serait plus judicieux de remplacer la tôle pour moi. D'ailleurs n'hésite pas à agrandir en coupant les toles un peu plus large car vu que c'est une superposition de tôles, la rouille doit être présente en dessous.
Tout dépends après de ce que tu veux faire de cette auto, est ce pour garder à long terme ou pas? +1, pour moi il faut aller plus loin, là il y a encore pas mal de rouille entre les deux tôles. L'idéal est d'arriver à la tôle saine...mais là ça va t'emmener loin, je l'ai fait sur la mienne il y a déjà longtemps. Sinon ça ressortira; après, tout dépend si tu roules souvent quand c'est humide, si elle est au sec dans un garage, ce que tu veux en faire, de tes capacités... |
| guiton42Samba Rallye
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Dim 9 Fév 2014 - 22:32 | |
Tout dépends après de ce que tu veux faire de cette auto, est ce pour garder à long terme ou pas? +1, pour moi il faut aller plus loin, là il y a encore pas mal de rouille entre les deux tôles. L'idéal est d'arriver à la tôle saine...mais là ça va t'emmener loin, je l'ai fait sur la mienne il y a déjà longtemps. Sinon ça ressortira; après, tout dépend si tu roules souvent quand c'est humide, si elle est au sec dans un garage, ce que tu veux en faire, de tes capacités... Merci Capacite limitée mais volonte de bien faire pour que ca dur |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Dim 9 Fév 2014 - 22:35 | |
| Si tu veux grignoté un peu sur ton moteur et en fonction de ton stock peut être tu peux demander juste le bloc et la culasse (avec allumeur) si tu as déjà démarreur, alternateur carbu durite...... Quand tu dis moteur tu inclus la boite avec? Peut être tu en as déjà une aussi!
Je l'ai déjà dis je sais plus ou mais je me répète les supports moteurs sont différents entre 205 et samba. (Samba moteur posé, 205 moteur suspendu, si je dis pas de bêtise)
Si tu as besoin d'aide pour le moteur, je suis à 5 heures de Bordeaux!!!!! |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 10 Fév 2014 - 11:58 | |
| N'hésitez pas à nous tenir au jus de chaque étape et n ai pas peur de te lancer ou mal faire |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 10 Fév 2014 - 12:09 | |
| Personnellement j'en apprendrai beaucoup parce que moi j'ai pas osé faire la découpe et la soudure......
C'est avec regret maintenant! |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 10 Fév 2014 - 19:12 | |
| Il n'est jamais trop tard clément On aurait été plus proche je t'aurais bien proposer mon aide. |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 10 Fév 2014 - 19:27 | |
| Si je peux avoir une seconde auto plaisir, c'est t-on jamais, je la ferai encore mieux que mon cab, mais pas dis que ce soit une Samba, ou même une Talbot..... |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 10 Fév 2014 - 19:29 | |
| n'hésites pas a couper assez loin de façon a être sur qu'il n'y est plus de rouille.puis après soudes une tôle pour boucher.
je vais peut être dire une bêtise mais fais gaffe,dessous il y a le réservoir,donc a démonter. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 10 Fév 2014 - 20:04 | |
| Sur par sécu je vais tout démonter je voudrais refaire une peinture un blackson et tout et tout mais. Bon. Ça c dans l idéal Le problème de cette tôle rouillé sous la banquette c la partie coffre ou la partie vraiment sous la banquette? Pour les support du 205 gt il faut adapter les support samba sur le bloc ou modifié qqchose ? |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 10 Fév 2014 - 20:06 | |
| Pour les supports c'est pas compliqué tu dégage ceux de la GT et tu met ceux de la samba. Rien d'autre! Tout es prévu! |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 10 Fév 2014 - 20:17 | |
| Ok nickel merci Pour ce qui est de la soudure je suppose que l'arc est à proscrire je vais passer au travers? |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 10 Fév 2014 - 20:24 | |
| oui,faut souder au mig. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 10 Fév 2014 - 20:36 | |
| oui je pense aussi faut y aller au TIG je crois mais la franchement je maitrise pas! |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 10 Fév 2014 - 20:37 | |
| Merde j'avais pas vu la réponse de david 61 |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 10 Fév 2014 - 22:01 | |
| Surtout que la tôle est déja fragilisée par la corrosion, l'idéal est un semi auto, sinon à l'arc, mais sous protection gaseuse
http://www.maxicours.com/soutien-scolaire/mecanique-industrielle/bac-pro/135169.html ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 | |
