 Problème d'horloge et l'allume cigare....
HENAULT
HENAULT
Nombre de messages : 97
Problème d'horloge et l'allume cigare.... Empty
MessageSujet: Problème d'horloge et l'allume cigare....   Problème d'horloge et l'allume cigare.... Icon_minitimeJeu 10 Juin 2010 - 16:20
Pourquoi l'horloge et mon allume cigares ne marchent pas? Problème d'horloge et l'allume cigare.... Confused
MessageSujet: Re: Problème d'horloge et l'allume cigare....   Problème d'horloge et l'allume cigare.... Icon_minitimeJeu 10 Juin 2010 - 17:38
Fusible? Masse? Mauvais branchement?
Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: Problème d'horloge et l'allume cigare....   Problème d'horloge et l'allume cigare.... Icon_minitimeJeu 10 Juin 2010 - 19:32
Tu as la RTA?
HENAULT
HENAULT
MessageSujet: Re: Problème d'horloge et l'allume cigare....   Problème d'horloge et l'allume cigare.... Icon_minitimeJeu 10 Juin 2010 - 20:01
il est dans la boite a gants...
MessageSujet: Re: Problème d'horloge et l'allume cigare....   Problème d'horloge et l'allume cigare.... Icon_minitimeJeu 10 Juin 2010 - 20:03
Tu sait te servir d'un multi-mètre?
HENAULT
HENAULT
MessageSujet: Re: Problème d'horloge et l'allume cigare....   Problème d'horloge et l'allume cigare.... Icon_minitimeJeu 10 Juin 2010 - 20:09
moi non, ( j'en connais le principe ),mais mon parrain en a en est c'est s'en servir....
MessageSujet: Re: Problème d'horloge et l'allume cigare....   Problème d'horloge et l'allume cigare.... Icon_minitimeJeu 10 Juin 2010 - 20:12
Demande d'abord qu'il vérifie le fusible, ensuite qu' il vérifie si il y a du jus qui arrive et qu'il vérifie aussi la continuité des fils Wink
HENAULT
HENAULT
MessageSujet: Re: Problème d'horloge et l'allume cigare....   Problème d'horloge et l'allume cigare.... Icon_minitimeJeu 10 Juin 2010 - 20:43
d'acc. Problème d'horloge et l'allume cigare.... Icon_biggrin .(Les fusibles je m'en occupe....RTA aussi.).Si c'est pas ça, l'expert et son outil vont entrer en jeu... Problème d'horloge et l'allume cigare.... 379684 Je vous tient au courant.
HENAULT
HENAULT
MessageSujet: Re: Problème d'horloge et l'allume cigare....   Problème d'horloge et l'allume cigare.... Icon_minitimeVen 11 Juin 2010 - 17:39
Donc, dèjà petite lecture du RTA, rubrique élètricité, ( le schèma de celui-ci, l'ordre des 6 fusibles )...Il est indiquer que le fusible n° 2 gére l'allume cigare, l'horloge, et le plafonnier....Pour le moment, seul le plafonnier fonctionne...J'ai vérifier l'ampèrage ( 16 ) , il est correct. On va se diriger vers une de vos autres solutions...... Problème d'horloge et l'allume cigare.... 379684
» Remplacement allume cigare!
» probleme
» un probleme de frein
» Problème d'électricité
» problème de ventilo
