35 €
 capteur/sonde en moins sur moteur 205 / samba, ??
m312844
m312844
Nombre de messages : 70
capteur/sonde en moins sur moteur 205 / samba,  ?? Empty
MessageSujet: capteur/sonde en moins sur moteur 205 / samba, ??   capteur/sonde en moins sur moteur 205 / samba,  ?? Icon_minitimeJeu 12 Nov 2009 - 8:36
Bonjour a tous.
comme je le dit dans un autre message en cours, j'ai monté un moteur 205 (60cv, carbu simple corps) dans ma samba cab 72cv.
cependant j'avais sur mon moteur samba une sonde (ou capteur je ne sais pas) qui se trouvait juste au dessus du cardan gauche, environ au niveau de la fin de la partie acier juste avant le soufflet coté moteur donc. je n'ai rien sur le moteur 205 (pas meme le trou de fait).
je n'ai donc pas rebranché la cosse à 2 fils qui allait dessus.
Ma question est : a quoi ca servait et comme je ne l'ai plus, faut il chinter les 2 fils ??
merci a vous.
Nombre de messages : 2557
MessageSujet: Re: capteur/sonde en moins sur moteur 205 / samba, ??   capteur/sonde en moins sur moteur 205 / samba,  ?? Icon_minitimeJeu 12 Nov 2009 - 11:07
helo
c est la sonde de niveau d huile
tous les moteurs ne sont pas prevu pour cette sonde c est tout a fait normal
il ne faut pas brancher les fils ensemble tu les accrochent et c est tout
voila
Wink
c est deja beaucoup !capteur/sonde en moins sur moteur 205 / samba,  ?? Demon43
m312844
m312844
MessageSujet: Re: capteur/sonde en moins sur moteur 205 / samba, ??   capteur/sonde en moins sur moteur 205 / samba,  ?? Icon_minitimeJeu 12 Nov 2009 - 13:39
ok merci, donc lorsque le voyant d'huile s'allume je pensais que c'etait juste a cause du capteur sur le dessus a coté de l'alternateur.... mais en fait il ne gere que la pression d'huile il me semble ?
dommage que je n'ai plus cela sur mon nouveau moteur capteur/sonde en moins sur moteur 205 / samba,  ?? Icon_cry ... c'est bien pratique...
MessageSujet: Re: capteur/sonde en moins sur moteur 205 / samba, ??   capteur/sonde en moins sur moteur 205 / samba,  ?? Icon_minitimeJeu 12 Nov 2009 - 17:03
il de 85 ou 86 ton cabriolet ?
parce que le voyant est couplé avec le voyant de niveau d eau a droite du voyant de frein a main
quand il clignote c est qu il manque de l huile
si il reste allumé c est un manque du le liquide de refroidissement Wink
le voyant de pression d huile est seul
voila Exclamation
m312844
m312844
MessageSujet: Re: capteur/sonde en moins sur moteur 205 / samba, ??   capteur/sonde en moins sur moteur 205 / samba,  ?? Icon_minitimeLun 16 Nov 2009 - 12:31
bj,
il est de juin 85 mon cab.
merci pour les infos !
MessageSujet: Re: capteur/sonde en moins sur moteur 205 / samba, ??   capteur/sonde en moins sur moteur 205 / samba,  ?? Icon_minitimeLun 16 Nov 2009 - 12:47
c est bien ce que pensais Exclamation
» Voyant niveau d' huile qui s' allume de temps en temps
» MOTEUR de SAMBA COMPETITION
» prépartion moteur samba
» moteur samba rallye
» Démontage moteur 1.1L samba sympa
