 [Cornichon] Samba cab 1982
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14  Suivant
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Jeu 1 Avr 2010 - 18:31
elle est pas si belle que ça, elle est quand même touchée par la rouille et bientôt à vendre, je commence a rouler trop vite avec
Nombre de messages : 1402
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Jeu 1 Avr 2010 - 22:21
tu va la vendre pourquoi sa car tu as acheter une 104 ???
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Ven 2 Avr 2010 - 17:03
tout à fait, et j'ai pas de garage pour toutes mes voitures, et l'assurance sa douille plus de 700€ par auto (la rallye est la moins chère a assurer et la 104 la plus chere)
et que le cabrio je l'ai acheter le temps de trouver une 104 ZS noire
et le cabrio, il faut le monter souple, pour pas casser la caisse, et les amortisseurs tout mou, j'en suis pas super fan, je préfère les bouts bois comme les koni
FCK50
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Ven 2 Avr 2010 - 17:50
putain tu taxes!!! je paye moins de 70e pour chacune de mes talbots pour l'année
samba cab 72hp
solara sx
scénic 1.9dti
bmw 325 tds 143cv
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Ven 2 Avr 2010 - 19:59
ce sont mes voitures de tout les jours donc j'ai une assurance normale
FCK50
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Sam 3 Avr 2010 - 9:14
ouais mais je paye moins cher pour ma bmw,alors 700e pour une 104 c'est ouf surtout quand cas de soucis jss pas sur qu'il t'en donne cher!!!
samba cab 72hp
solara sx
scénic 1.9dti
bmw 325 tds 143cv
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Sam 3 Avr 2010 - 12:53
bah oui, c'est qu'une samba ou qu'une 104 pour eux
FCK50
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Sam 3 Avr 2010 - 19:48
change d'assurance
samba cab 72hp
solara sx
scénic 1.9dti
bmw 325 tds 143cv
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Jeu 22 Avr 2010 - 17:07
prévu pour ce week end une sortie du moteur, pour la vidange, changement du contacteur de marche arrière, ouverture pour remettre le vieux tendeur de chaine, le nouveau ne fonctionnant pas correctement, j'en profite pour vérifier le jeu de soupapes, remplacement des joints spi sortie de boite, et nettoyage de l'huile qui est sous le moteur
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Jeu 22 Avr 2010 - 20:51
tu la sortie combien de fois ce moteur ?
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Mar 17 Jan 2012 - 21:23
le moteur est dehors pour réparer la boite, le synchro de 3/4 qui m'a lâché, je soupçonne le ressort de synchro.
actuellement la triplette est déposée avec l'embrayage et le volant moteur, si je peut demain je mettrais des photos
J'ai prévu donc de réparer ou changer la boite complètement ou partiellement on verra quand ça sera ouvert, changer les pistons/bielles par du 106XSI, les coussinets, les joints, déglaçage des chemises, et les joints de queue de soupapes tant qu'à y être.
Nombre de messages : 7697
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Mar 17 Jan 2012 - 21:26
Ho oui des photos!
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Mer 18 Jan 2012 - 13:44
voici quelques photos du moteur sortit
ici carter de triplette retiré après de longs efforts pour décoller la pâte à joint loctite grise
embrayage et volant moteur ôté eux aussi
on passe à l'autre coté, le carter de distribution
et là que voit-on ?
un bout de ressort de synchro
bien tordu
bien limé
je retire la distribution, l'exentrique de pompe à essence, la pompe à huile
la suite plus tard
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Mer 18 Jan 2012 - 17:40
On est déjà plus tard....
Nombre de messages : 919
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Mer 18 Jan 2012 - 18:10
qui c'est qu'avait raison Very Happy
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Mer 18 Jan 2012 - 21:11
on continue de déshabiller le moteur
le démarreur
ensuite on découple la boite du moteur (puttain qu'elle est lourde sur un établi trop haut pour moi)
regardez ça dans le carter, de la pâte bleu utilisé par les précédents propriétaires
et ça
un bout de ressort de synchro supplémentaire
regardons les baladeurs de synchro de plus près
celui qui est à gauche sur la photo celui de 3/4, pas de ressort du tout, celui à droite 1/2 le ressort est bien présent
je laisse momentanément la boite de coté, je continue sur le moteur
on dévisse le chapeau de vilebrequin, 17 vis visibles ci-dessus, et retirés ci-dessous
on retire le chapeau
les coussinets sont nickel
on retire les chapeau de bielle et on ne les mélange pas, on ne les retourne pas non plus
donc, je les remet immédiatement sur les bielles, une fois le vilebrequin retiré
une vue du bloc par dessous
et une vue par en haut une fois déculassé
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Mer 18 Jan 2012 - 21:14
bah voila j'ai fait un petit up sur mon topic
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Mer 18 Jan 2012 - 21:16
La pate bleu je suis contre! il y en aura jamais sur un de mes moteurs!
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Mer 18 Jan 2012 - 21:23
je n'en ai jamais mis, à l'époque je mettais de la or qui était parfaite, mais aujoudr'hui introuvable à cause des nouvelles normes.
une fois faute de mieux j'ai monté de la payen, sur le carter de ditri ça allait sur la triplette , fuite d'huile embrayage HS
dernièrement j'ai monté la triplette à la loctite silver, putain là au démontage j'ai bien mis 1h à le décoler
là je vais remonter à la loctite noire quick gasket, plus adapté à l'huile que la grise qui est déjà bonne mais plus adaptée au liquide de refroidissent que la noire.
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Mer 18 Jan 2012 - 21:33
Comme j'ai déjà dis moi je suis à la loctite 518 et 510
J'ai rien essayé d'autre, pas assez d’expérience!
Sa sèche que en absence d'aire donc les surplus qui dégueule dans le moteur ce dilu à la première chauffe de l'huile. Pour le moment aucune fuite a c'est niveau la!
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Mer 18 Jan 2012 - 21:43
alors là cornichon, félicitation pour ce cours de mécanique. je suis épaté de la facilité avec laquelle tu démonte serènement ce bloc. chapeau bas
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Mer 18 Jan 2012 - 23:00
même si ce n'est peut être pas crédible, c'est la première fois que je fait ça
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Jeu 19 Jan 2012 - 8:16
d'autant plus si c'est pour toi la première fois. je viens de relire entièrement ton post, y a un truc qui m'interpelle : où trouves tu le tamis du tendeur de chaine de distri en neuf ? et deuxièmement, le tendeur que tu utilise n'est apriori pas de même conception que celui usé (je m'explique, le premier a deux tige une avec un ressort et une plus grosse au centre. le neuf a une seule tige avec le ressort à l'intérieur). ils sont tous compatibles entre eux ?
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Jeu 19 Jan 2012 - 20:30
Je crois que le petit filtre est dispo cher serie04!
Les différent tendeur je connais pas sa serai bon de développer!
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Jeu 19 Jan 2012 - 21:59
le tamis introuvable pour ma part, si y'en a chez serie04 je vais devoir faire un stock
les tendeurs bah le nouveau c'est de la merde celui qui n'a pas le petite tige, il y a un espece d'escalier dedans, et ça marche super mal à éviter, je dois en avoir 3 de neufs que je ne monterais jamais sauf si je les modifie peut être.
j'ai remonter celui qui est usé, il fait pas chier, il tend la chaine, avec l'autre ça claque...
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Jeu 19 Jan 2012 - 22:05
Pardon stock épuisé cher serie04
Page 5 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14  Suivant
