| [Cornichon] Samba cab 1982 | |
| nicocabrioSuper Membre
Nombre de messages : 2123 Date d'inscription : 10/11/2011
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 18 Jan 2012 - 21:43 | |
| alors là cornichon, félicitation pour ce cours de mécanique. je suis épaté de la facilité avec laquelle tu démonte serènement ce bloc. chapeau bas |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 19 Jan 2012 - 8:16 | |
| d'autant plus si c'est pour toi la première fois. je viens de relire entièrement ton post, y a un truc qui m'interpelle : où trouves tu le tamis du tendeur de chaine de distri en neuf ? et deuxièmement, le tendeur que tu utilise n'est apriori pas de même conception que celui usé (je m'explique, le premier a deux tige une avec un ressort et une plus grosse au centre. le neuf a une seule tige avec le ressort à l'intérieur). ils sont tous compatibles entre eux ? |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 19 Jan 2012 - 20:30 | |
| Je crois que le petit filtre est dispo cher serie04!
Les différent tendeur je connais pas sa serai bon de développer! |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 19 Jan 2012 - 21:59 | |
| le tamis introuvable pour ma part, si y'en a chez serie04 je vais devoir faire un stock
les tendeurs bah le nouveau c'est de la merde celui qui n'a pas le petite tige, il y a un espece d'escalier dedans, et ça marche super mal à éviter, je dois en avoir 3 de neufs que je ne monterais jamais sauf si je les modifie peut être.
j'ai remonter celui qui est usé, il fait pas chier, il tend la chaine, avec l'autre ça claque... |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 19 Jan 2012 - 22:05 | |
| Pardon stock épuisé cher serie04 |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 19 Jan 2012 - 22:13 | |
| je viens de voir que j'ai pas mis des photos de la mienne que j'ai retaré avec un écrou de 10, comme quelques un sur le forum. le piston de décharge à quelques petites rayures, les engrenages ont pas mal de traces d'usure, mais ça fonctionnait bien, j'avais pas de soucis de pression d'huile. je la redémontrerais peut être pour prendre des photos. sinon mon moteur en pièces détachés à passé sa journée chez un rectifieur pour passage à la machine à laver je vais le voir ce matin pour déglacer les chemises qui sont toutes lisse dedans et j'en profite pour poser la question de combien ça coute pour le lavage, il m'a dit gratuit j'y ai tout ramené ça fait du temps de gagner à faire autre chose que du lavage je devais récupérer en début d'après midi, mais il avait pas eut le temps j'ai même fait passer les boites dedans |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 20 Jan 2012 - 13:02 | |
| c'est quoi ce que tu appelles une machine à laver ? |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 20 Jan 2012 - 13:08 | |
| bah une machine qui lave avec de l'eau chaude et des jets et un peu de lessive |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 20 Jan 2012 - 13:09 | |
| pour le tendeur, j'ai fait pareil que toi j'ai remis le vieux, le neuf raclait contre le bloc moteur et tendait trop la chaine. tampi, le vieux à les traces d'usures de la chaine dessus mais il fait le job. |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 20 Jan 2012 - 13:10 | |
| - Cornichon a écrit:
- bah une machine qui lave avec de l'eau chaude et des jets et un peu de lessive
ah oui, une machine à laver quoi. et après tu passes tout au sèche linge ? ou tu prends une semaine de congès pour sécher avec du sopalin? |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 20 Jan 2012 - 14:42 | |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 20 Jan 2012 - 14:45 | |
| ben j te souhaite bien du courrage avec ta souflette |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 20 Jan 2012 - 18:55 | |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 20 Jan 2012 - 19:16 | |
| sa boose dur par ici ses super ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 21 Jan 2012 - 14:57 | |
| et un vilo qui reviens de la machine à laver ensuite on attaque la boite, tout d'abord il faut desserrer les 19 vis sans les déposer. ensuite on retire les 12 qui sont sous la boite et enfin on retire les 7 restantes sur le dessus on peut donc maintenant retirer - l'arbre primaire - l'arbre secondaire - le différentiel on nettoie les carters et on change le joint torique du sélecteur qui était plus dur que du PVC, sec des chez sec, j'ai passer au moins 1h à le casser pour le sortir voici le nouveau joint en place les 2 semi coquilles nettoyées on place les coussinets dans la coquille inférieure on huile les coussinets on fait de même dans la coquille supérieure on huile aussi on met en place le différentiel, avec ses cales latérales et maintenant je dois aller faire la suite
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 21 Jan 2012 - 17:12 | |
| ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 21 Jan 2012 - 17:26 | |
| Sa me rappelle des souvenirs..... |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Dim 22 Jan 2012 - 14:09 | |
| suite de la boite, je repose l'arbre secondaire et là j'ai un soucis avec le primaire, double roulements coniques bloqués donc je démonte tout ce petit monde et les roulements à la presse voici une vue avec tout de démonté on voit donc - l'arbre primaire nu - l'écrou jupe - le moyeu porte synchro - le pignon fou de 5 - la bague du pignon de 5 - une rondelle - un des 2 roulements conique - les 2 rondelles qui sont entre les 2 roulements - le second roulement conique une vue de mon carter chapeau de vilo après la machine à laver idem pour le bloc |
| JadorlerougeSuper Membre
Nombre de messages : 1815 Date d'inscription : 17/10/2010
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Dim 22 Jan 2012 - 16:51 | |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Dim 22 Jan 2012 - 17:15 | |
| J'imagine qu'il est inutile de te dire que tout roulement déposé doit être changer et non pas remonté? Je n'étais pas aller aussi loin de mon coté! Superbe faut avoir du cran pour osé s'attaquer au démontage de l'arbre! |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Dim 22 Jan 2012 - 17:46 | |
| Climoute, je change l'intérieur de la boite, c'est à dire différentiel, arbre primaire et secondaire, que je prend sur une boite que j'ai acheté dans un lot de pièce, une boite qui à été révisée, mais pas totalement remontée. mon arbre primaire étant marqué par la marche arrière, je préfère mettre en place celui de la boite révisée, mais les roulements étaient bloqués donc impossible de monter ça tel quel, j'ai donc du déposer ces roulements et apparemment il y aurait diverses épaisseurs de cales entre ces roulements, et là apparemment lors de la révision une cale inapproprié à été montée, donc ces roulements doivent être neufs, mais je ne pense pas les remonter en effet, je préfère éviter, sauf si ils sont introuvables, je n'aurais pas d'autre solution . mais apparemment ceux-ci sont encore trouvable contrairement à celui qui est en bout d'arbre coté manchon cannelé. |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Dim 22 Jan 2012 - 18:05 | |
| je suis épaté par la qualité du nétoyage. c'est très beau. |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Dim 22 Jan 2012 - 18:06 | |
| Je, enfin mon père connais une boite qui on a chier des bulles des roulements tout type et tout et tout, si tu as les référence marque ou quelque chose je pourrai essayer de voir avec eux s'il aurai pas celui qui est introuvable. |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Dim 22 Jan 2012 - 19:16 | |
| apparemment 2358.25 sur les microfiches peugeot |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Dim 22 Jan 2012 - 21:04 | |
| Sur le roulement il y a rien d'écrit c'est surtout cette ref que je voudrai mais faut attendre la semaine pro pour voir mon père tout le monde est partie au sport d'hiver
Mais sa t’intéresse vraiment? |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 | |
