Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
 Restauration de mon Cab
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
Nombre de messages : 149
Restauration de mon Cab Empty
MessageSujet: Restauration de mon Cab   Restauration de mon Cab Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 18:23
Bon cette fois je prend mon courage à 2 mains! non pas pour commencer la resto de mon cab, qui est commencée il y a un peu moins d'un an, mais pour mettre en ligne les photos (je bénéficie d'une connexion internet moins puissante que le 56k!) donc je vais essayer d'ordonner tout ça.
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: Restauration de mon Cab   Restauration de mon Cab Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 18:31
Restauration de mon Cab Extari10
La voici juste après son acquisition
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: Restauration de mon Cab   Restauration de mon Cab Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 18:49
Bon première photo postée avec succès, l'ordinateur est encore entier, je continue! Elle est dans un état général disons correct, donc voici les petits défauts
Restauration de mon Cab Bas_de10
un peu de rouille s'est transformée en tôle pourrie grâce au scotch du proprio précédent
Nombre de messages : 1321
MessageSujet: Re: Restauration de mon Cab   Restauration de mon Cab Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 19:01
elle a l'air bien attaqué quand meme
j'espere pour toi qu'il n'y a que ça de mechant
bon courage pour le suite
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: Restauration de mon Cab   Restauration de mon Cab Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 19:13
Restauration de mon Cab Portia10
Restauration de mon Cab Portia11
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: Restauration de mon Cab   Restauration de mon Cab Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 19:19
Merci mais aucune inquiétude le problème est résolu depuis plusieurs mois! mais ce n'est pas fini! voici pour le plaisir des yeux ^^
Restauration de mon Cab 100_6210
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: Restauration de mon Cab   Restauration de mon Cab Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 19:23
Restauration de mon Cab 100_6211
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: Restauration de mon Cab   Restauration de mon Cab Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 19:30
Restauration de mon Cab Datail10
Restauration de mon Cab Coffre10
voila pour la carrosserie c'est à peu près tout!
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: Restauration de mon Cab   Restauration de mon Cab Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 19:44
Ensuite niveau mécanique :
- arbre à came mort
- câble de frein à main détendu
- frein de synchro problablement foutu
et bien d'autres petits soucis :
- sonde de température de l'eau foutue
- problèmes de masse (câblage un peu abimé!)
- moquette en morceau
- matelassure moisie
- capote ultra mure (quand j'y repense, la première fois que j'ai vu la voiture, il pleuvait averse et je me rappelle m'être dit qu'au moins la capote avait l'air en bon état! tu parle!)
- lèves vitres bloqués (3 sur 4 quand même!)
- morceau de pare-chocs arrière manquant (responsable de mon recalage au CT)
voila c'est à peu près tout pour le moment!
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: Restauration de mon Cab   Restauration de mon Cab Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 19:55
Finalement ça va vite! l'ironie du truc c'est je me dit cool je vais étrenner mon tout nouvel appareil photo numérique et mitrailler la voiture sous toute les coutures! ben non obligé d'utiliser une résolution miteuse pour pouvoir les poster... enfin je m'égare donc je commence par le début : réparation de la portière et de l'aile
Restauration de mon Cab Portia12
Restauration de mon Cab 100_6212
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: Restauration de mon Cab   Restauration de mon Cab Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 20:12
hélas étant étudiant, (c'est bien connu les étudiants sont pauvres!) je ne pouvais pas me permettre d'offrir une jolie peinture à ma voiture donc en attendant j'avais utilisé une peinture anti rouille assez épaisse, chose que je regrette maintenant (vous saurez bientôt pourquoi^^)
Restauration de mon Cab 100_6213
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: Restauration de mon Cab   Restauration de mon Cab Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 20:25
Ensuite réparation du lève vitre conducteur
Restauration de mon Cab Portia13
Comme le galet guidant le rail de la vitre n'était plus rond, çà déconnait tout le temps, du coup j'en ai refait un en téflon. problème résolu!
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: Restauration de mon Cab   Restauration de mon Cab Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 21:37
Après avoir été cherché un moteur jusqu'en Picardie (heureusement qu'on avait le break Citroen, c'est utile les suspensions hydrauliques mine de rien!), démontage
Restauration de mon Cab Dscf0010
Restauration de mon Cab 100_6310
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: Restauration de mon Cab   Restauration de mon Cab Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 21:49
Restauration de mon Cab 100_6410
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: Restauration de mon Cab   Restauration de mon Cab Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 22:01
Une fois le moteur changé, j'avais besoin de la voiture pour tous les jours donc il s'agissait de faire une resto provisoire
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: Restauration de mon Cab   Restauration de mon Cab Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 9:45
Restauration de mon Cab Dscf0810
Changement de la capote (désolé mais là-dessus j'ai pas de photo) et peinture provisoire et pas trop chère
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: Restauration de mon Cab   Restauration de mon Cab Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 10:08
Restauration de mon Cab Dscf0811
Soyez indulgents! de loin faut reconnaître que ça donne pas quelque chose de tro dégueu
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: Restauration de mon Cab   Restauration de mon Cab Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 10:35
Alors quelques détails : j'adore la samba mais sur un cabriolet classique comme ça je n'étais pas trop pour laisser tout d'origine. Si j'avais eu une Rallye là normal ça aurait été tout origine ou rien! Donc c'est pour cette raison que quelques options ont été ajoutées
Restauration de mon Cab Dscf0812
commande des anti-brouillards
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: Restauration de mon Cab   Restauration de mon Cab Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 11:04
Aucune inquiétude par contre les deux sièges bacquets de jacky sont également provisoires! les sièges d'origines sont au chaud en attentes d'une réfection. D'ailleurs, est-ce que certains d'entre vous avez déjà entrepris une réfection de siège? tissu? cuir? simili?
MessageSujet: Re: Restauration de mon Cab   Restauration de mon Cab Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 11:42
Restauration de mon Cab 998909 bravo pour une restauration a moindre cout felicitation
le resultat n est pas mal
tu t es bien debrouilé
c est toi qui l as repeinte ?
tu as mis un moteur de bx dedans on dirait ?
c est deja beaucoup !Restauration de mon Cab Demon43
MessageSujet: Re: Restauration de mon Cab   Restauration de mon Cab Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 11:47
La capote est vraiment belle et pour une peinture à moindre coût je la trouve pas mal aussi . Ca donne un petit air de roland garros Restauration de mon Cab Icon_wink
Tu as peint avec quoi sinon?
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: Restauration de mon Cab   Restauration de mon Cab Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 12:47
Merci pour les compliments! je le répète, la peinture est belle de loin mais loin d'être belle! de près c'est plein de défauts. c'est une peinture glycéro anti rouille de chez Carrefour genre à 20 euro les 2 litres. C'était provisoire mais le problème est que c'est très épais donc comme maintenant j'ai prévu de la repeindre dans les règles de l'art, j'ai besoin de poncer beaucoup plus!
pour le moteur je crois qu'il vient d'une 104 à l'origine (ou peut-être d'une bx finalement???) puis l'ancien proprio l'avait mis dans une samba pour faire des courses de cote. il me l'a vendu 60 euro, kilométrage inconnu mais il tourne comme une horloge. Il y avait juste le jeu des sièges de soupapes mal réglé du coup il tournait sur trois cylindres mais a part ca aucun souci!
pour la capote j'en profite pour faire de la pub au site studio cabriolet car le service est vraiment sérieux, la qualité des matériaux est là, fourni avec un pot d'un demi litre de colle néoprène, les câbles tendeurs. la pose s'est passée sans souci, à part pour les deux équerres à insérer dans la capote, les miens étant pourris j'ai trouvé une parade. voila!
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: Restauration de mon Cab   Restauration de mon Cab Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 13:02
Pour le petit air de Roland Garros, l'autre jour je me balladais à Rennes, je me gare sur un parking et là un mec vient me voir et me demande si je veux pas lui vendre ma superbe 205 Roland Garros car il en cherche une depuis des lustres. Franchement je vois pas comment on peut les confondre!
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: Restauration de mon Cab   Restauration de mon Cab Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 17:06
Petite touche de modernité par rapport à l'horloge à aiguille!
Restauration de mon Cab Mini_396370DSCF0870
La on va tester les passionnés Talbot! A quelle voiture appartient cette pièce? petit indice : c'est pas la samba!
MessageSujet: Re: Restauration de mon Cab   Restauration de mon Cab Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 17:19
le coup de la 205 roland garros... Restauration de mon Cab Icon_lol
Pour l'horloge je dirais du talbot tagora??
Une petite infos comme ça, la mienne pareil elle était dézinguée. Fallait appuyer sur l'ecran pour voir l'heure Restauration de mon Cab Icon_evil , bref comme l'éclairage de nuit est orange, j'ai cherché dans quelques véhicules et finalement j'ai trouvé ceux de r21 qui s'applique nickel dans le logement et qui éclaire orange, ceux sont des horloges jaeger.Restauration de mon Cab Icon_wink
» Restauration de mon cab
» pour restauration
» Restauration Samba GL
» restauration samba LS
