| nicosambaSuper Membre
Nombre de messages : 1938 Date d'inscription : 21/11/2007
| Sujet: Re: Restauration de mon Cab Jeu 29 Oct - 17:19 | |
| le coup de la 205 roland garros... Pour l'horloge je dirais du talbot tagora?? Une petite infos comme ça, la mienne pareil elle était dézinguée. Fallait appuyer sur l'ecran pour voir l'heure , bref comme l'éclairage de nuit est orange, j'ai cherché dans quelques véhicules et finalement j'ai trouvé ceux de r21 qui s'applique nickel dans le logement et qui éclaire orange, ceux sont des horloges jaeger. |
| gallit 306Super Membre
| Sujet: Re: Restauration de mon Cab Ven 30 Oct - 15:19 | |
| pour ta pendule j'aurais peut etre dis 1510 ou solara |
| Sujet: Re: Restauration de mon Cab Ven 30 Oct - 16:49 | |
| c est de l horizon j ai la meme sur la mienne je me demande a quoi servait le support sous l alternateur ? que l on vois sur la photo de ton moteur j en ai jamais vu tu as une idée? ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Cab_riz_au_laitSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 149 Date d'inscription : 11/07/2008 | |
| Sujet: Re: Restauration de mon Cab Ven 30 Oct - 17:18 | |
| Exacte pour l'horloge çà vient bien d'une horizon! Pour le support aucune idée. cela ajoute un nouveau mystère autour de la provenance de ce moteur! |
| Sujet: Re: Restauration de mon Cab Ven 30 Oct - 20:29 | |
| j'ai la même horloge sur ma 104 Z
sinon le moteur, je pense BX, parce que sur la poulie de villo t'as un truck en plus, et en bas t'as tes supports supplémentaires, ce qui servirait à l'hydrolique |
| Sujet: Re: Restauration de mon Cab Sam 31 Oct - 10:53 | |
| c est bien un moteur de bx le support est bien le support de pompe hydraulique je suis bete car j en ai un a la maison mais il a longtemps qu il remiser donc je ne souvenais plus du montage donc ton moteur est bien un de bx j ai mis une photo pour voir le montage ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Restauration de mon Cab Sam 31 Oct - 11:31 | |
| Me dit pas que tu as démonté ta bx juste pour la photo!!! ok merci |
| Sujet: Re: Restauration de mon Cab Sam 31 Oct - 12:47 | |
| Sujet: Re: Restauration de mon Cab Sam 31 Oct - 13:00 | |
| Un truc qui m'étonne quand même c'est qu'avec le meme bloc moteur, on puisse avoir 60 ch, 72 et 80, 20ch de différence rien qu'en changeant l'aac? |
| Sujet: Re: Restauration de mon Cab Sam 31 Oct - 13:05 | |
| il y a pas que l arbre a cames il y a aussi les allumeurs et les carburateurs les lignes et collecteurs d echappements aussi c est drole c est 1219 eme messages la cylindrée de la samba rallye pourtant on parle 1360 ici ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Restauration de mon Cab Sam 31 Oct - 13:23 | |
| Bon cette fois c'est noël avant l'heure mon cab va avoir le droit à une vraie belle peinture! Il s'agit d'une peinture bleu extrême vernie. Donc faut commencer par enlever cette peinture verte et c'est pas de la tarte! Honnêtement je trouve que la meilleure façon de poncer, c'est la cale et un bras. Pour commencer, ponçage au grain 600 à l'eau |
| Sujet: Re: Restauration de mon Cab Sam 31 Oct - 13:25 | |
| Ok donc il va falloir broder pour atteindre 1360! bon courage! |
| Sujet: Re: Restauration de mon Cab Sam 31 Oct - 13:34 | |
| La jupe a besoin d'un ponçage de près, un début de corrosion s'est glissé sous la couche anti gravillons et en plus, poncer et peindre ce truc la ne donne pas un résultat terrible! |
| Sujet: Re: Restauration de mon Cab Sam 31 Oct - 16:40 | |
| je te conseille de reappreter entierement la caisse avant de la repeindre car de la peinture glycero comme fond n'est pas top tu risquerais d'avoir des surprises une fois repeinte les solvants pourrait attaquer ta peinture glycero et ta voiture sera bonne un refaire |
| Sujet: Re: Restauration de mon Cab Dim 1 Nov - 11:59 | |
| tu as du courage ca doit etre la galere bon courage ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Restauration de mon Cab Lun 2 Nov - 9:17 | |
| Merci du conseil j'avais pas prévu le réapprètage! les journées sont bien remplies : ponçage, masticage, réfection des sièges (je ferais sûrement un sujet là-dessus ultérieurement), solution pour améliorer le starter auto qui est vraiment déplorable (surement un autre sujet là-dessus). voilà c'est à peu près tout! |
| chispa62Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 171 Date d'inscription : 28/10/2009 | |
| Sujet: Re: Restauration de mon Cab Lun 2 Nov - 9:42 | |
| Salut cab_riz_au_lait!! je te souhaite bien du courage mais bon,si le résultat est là(et il le serra hein?! ),tu ne pourras que être fier moi aussi je vais surment un jour devoir le faire, ma couleur bleu(non d'origine) est mal faite (par l ancien proprio)... Bon courage à toi! |
| Sujet: Re: Restauration de mon Cab Lun 2 Nov - 15:32 | |
| Merci pour ces encouragements! c'est galère mais bon faut bien passer par là! Gallit 306 quel apprêt me conseilles-tu? |
| Sujet: Re: Restauration de mon Cab Lun 2 Nov - 16:02 | |
| Sujet: Re: Restauration de mon Cab Lun 2 Nov - 16:21 | |
| je dirais plutot garnissant en plus ca permet de ratrapper les derniers petits defauts ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Restauration de mon Cab Lun 2 Nov - 16:57 | |
| le phosphatant enlève la rouille si il en reste si je me trompe pas. |
| Sujet: Re: Restauration de mon Cab Lun 2 Nov - 18:32 | |
| je suis d'accord avec boubou plutot du garnissant la caisse est deja peinte le phosphatant ne sert pas a grand chose sauf la ou la tole est a nue ça peut etre utile |
| Sujet: Re: Restauration de mon Cab Lun 2 Nov - 19:03 | |
| Bon normalement toute la rouille a été éradiquée! donc ce sera du garnissant. Reste plus qu'à trouver où en acheter! merci pour le tuyau |
| Sujet: Re: Restauration de mon Cab Lun 2 Nov - 19:05 | |
| pour moi on met de l appret phosphatant si on sable la caisse sur une caisse deja peinte on met du garnisant apres c est mon avis personnel et l avis de mon revendeur de peinture chacun fait comme bon il lui semble ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Restauration de mon Cab Lun 2 Nov - 19:12 | |
| ton revendeur a entierement raison |
| Sujet: Re: Restauration de mon Cab Lun 2 Nov - 19:16 | |
| je lui ai toujours fait confiance et je n ai jamais eu de soucis ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Restauration de mon Cab | |
