-39%
1190 € 1950 €
 ressort de la platine d'accélérateur (Samba GL)
redskin77
Nombre de messages : 3
ressort de la platine d'accélérateur (Samba GL) Empty
MessageSujet: ressort de la platine d'accélérateur (Samba GL)   ressort de la platine d'accélérateur (Samba GL) Icon_minitimeMer 11 Mar 2009 - 13:38
Bonjour à tous ! Après avoir dévisser la platine du cable d'accélérateur qui rejoint le carburateur, je me retrouve totalement perdu pour "accrocher" aux bons endroits le ressort "rond" du dessous de cette platine (couleur "jaune" clair - carburateur Solex 32 PBISA 16). Malgré de multiples essais ainsi que de nombreuses recherches sur Internet, je n'ai pas trouvé de photo ou d'explications suffisamment claires pour un novice comme moi. Merci d'avance à ceux qui voudront bien venir à mon secours !
Nombre de messages : 4904
MessageSujet: Re: ressort de la platine d'accélérateur (Samba GL)   ressort de la platine d'accélérateur (Samba GL) Icon_minitimeMer 11 Mar 2009 - 22:07
bonsoir,
je pense que c'est plutot un solex bisa 12 pour une gl oui
quand on est devant la voiture, sur le coté gauche du carbu il y a deux ressorts (petits et ronds) un en bas au niveau de la semelle, qui s'acroche sur un plot à mis hauteur du corps
et un autre qui s'acroche deriere la came de starter (entre 2 plots)
pas facile d'expliquer mince mais j'espere que cela vous aidera oui
Vive la ressort de la platine d'accélérateur (Samba GL) 442515ressort de la platine d'accélérateur (Samba GL) 226607ressort de la platine d'accélérateur (Samba GL) 17843ressort de la platine d'accélérateur (Samba GL) 146233ressort de la platine d'accélérateur (Samba GL) 226607
ressort de la platine d'accélérateur (Samba GL) Sms_11
redskin77
MessageSujet: Re: ressort de la platine d'accélérateur (Samba GL)   ressort de la platine d'accélérateur (Samba GL) Icon_minitimeJeu 12 Mar 2009 - 9:43
Bonjour, merci de la réponse, mais, il s'agit bien d'un solex PSIBA d'après le manuel (pour le 16 je ne sais pas). Pour les 2 ressorts, je n'ai pas été assez précis celui qui me pose problème est un gros ressort (diamètre 4-5 cm) situé sous la platine "jaune" par où passe le cable d'accélérateur. Merci d'avance si vous pouvez continuer à m'aider.
MessageSujet: Re: ressort de la platine d'accélérateur (Samba GL)   ressort de la platine d'accélérateur (Samba GL) Icon_minitimeJeu 12 Mar 2009 - 16:47
bonjour,
si vous avez la patience,je metterai une photo samedi oui
ciaoo
redskin77
MessageSujet: Re: ressort de la platine d'accélérateur (Samba GL)   ressort de la platine d'accélérateur (Samba GL) Icon_minitimeVen 13 Mar 2009 - 8:05
Bonjour, ça y est le problème est réglé. Merci de votre coopération.
» ressort court
» Ressort amortisseurs
»  remplacé les ressort arrière
» quel ressort pour des koni
» Ressort de rappel accélérateur carburateur.
