| quel ressort pour des koni | |
| geoker 22Super Membre
| Sujet: quel ressort pour des koni Sam 17 Oct 2009 - 13:59 | |
| slt les loulous quel ressorts court puis-je mettre sur mes amortos KONI de samba rallye? (ceux actuels sont trop trop court de l'avis du controleur du CT ,aussi bien à l'avant qu'à l'arrière). voila le seul souci lors du passage au controle technique . merçi. |
| pastagaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 625 Date d'inscription : 02/01/2008 | |
| Sujet: Re: quel ressort pour des koni Sam 17 Oct 2009 - 15:53 | |
| bonjour ta as quoi en ce moment ??? |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: quel ressort pour des koni Sam 17 Oct 2009 - 21:31 | |
| met des ressorts de samba gls |
| Sujet: Re: quel ressort pour des koni Dim 18 Oct 2009 - 7:41 | |
| actuellement ,pastaga,j'ai du sur mesure ,retailler par un autre professionel car je la trouvait trop haute,n'oublions pas qu'elle a un kit gr B ,donc je ne sais pas si des ressorts de gls(et en plus faut en trouver!)irai bien dessus, nico pour la hauteur.le diamètre exterieur des miens actuellement est de 145mm environ. quel est le diamètre des ressorts d'origine? j'ai cru entendre que des ressorts de 205 gti irai pour l'av et ax pour l'arr mais sur des amortisseurs d'origine ,j'imagine!je me trompe ou pas? je voudrais une solution simple ,facile à trouvée . merçi de votre aide les gars |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: quel ressort pour des koni Dim 18 Oct 2009 - 9:16 | |
| il font combien en hauteur les tiens ??? |
| Sujet: Re: quel ressort pour des koni Dim 18 Oct 2009 - 10:19 | |
| geoker 22 tous les ressorts de samba berline ont le meme diametre, et la meme hauteur, seul la flexibilité change AV: 483mm de hauteur, diametre 147 AR: 342mm de hauteur, diametre 131 pour infos 205 gti av 335 de hauteur, diametre 157 (immontable ) ax av :339 de hauteur, diametre 131 (3mm de moins aucun intéret et des ressorts AV montés à l'arriere, en plus avec des koni, il faudra au moins une tonne de sable avant qu'ils ne s'enfoncent ) autrement amortos: gabriel, koni ,kayaba etc pour samba ont tous les memes dimensions!!! (longeur de tiges ,hauteur de corps ) |
| Sujet: Re: quel ressort pour des koni Dim 18 Oct 2009 - 11:18 | |
| derrière tu peux mettre des ressorts courts d'AX devant de l'origine ou de ressorts courts mais c'est rare, il y a en effet la possibilité de monté du 205 GTI, mais il faut les tordre, afin de réduire le diamètre des spires |
| Sujet: Re: quel ressort pour des koni Lun 19 Oct 2009 - 11:24 | |
| alors pour l'avant j'ai 250 de haueur et 153 de diamètre et pour l'arrière j'ai 270 de hauteur et 145 de diamètre le tout à un poil de cul près biensur alors quel solution à votre avis |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: quel ressort pour des koni Lun 19 Oct 2009 - 16:31 | |
| est ce qu'il y a une difference entre 104 et samba ??? |
| Sujet: Re: quel ressort pour des koni Lun 19 Oct 2009 - 17:10 | |
| les samba GLS et rallye sont un poil plus basses que les autres 104/samba, après c'est tout pareil
mais bon, le monsieur trouvait ses ressorts courts trop longs et les as fait retaillé aussi, il fallait pas |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: quel ressort pour des koni Lun 19 Oct 2009 - 18:25 | |
| j'ai des resorts court pts 380 a l'avant et 285 a l'arriere |
| Sujet: Re: quel ressort pour des koni Lun 19 Oct 2009 - 19:55 | |
| il a eu raison au controle technique c'etait une voiture dangereuse un saut sur un dos d'ane ou un passage à niveau et les ressorts sortent des coupelles et sortie de route assurée il reste plus qu'à mettre des ressorts d'origine, et je répete :rallye ,gls ou gl ils ont tous la meme hauteur libre |
| Sujet: Re: quel ressort pour des koni Mar 20 Oct 2009 - 7:51 | |
| - talbotjour45 a écrit:
il reste plus qu'à mettre des ressorts d'origine, et je répete :rallye ,gls ou gl ils ont tous la meme hauteur libre c est exact c est jute la flexibilité qui change ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: quel ressort pour des koni Mar 20 Oct 2009 - 10:59 | |
| sinon il y a viarouge qui apparament à partir d'origine arrive à refaire des ressorts court ou autres faudrait les appeler pour avoir plus de précision |
| Sujet: Re: quel ressort pour des koni Mar 20 Oct 2009 - 16:47 | |
| merçi nicosamba ,mais viarouge sera hors de prix à coup sur . vous avez déja rabaissé une voiture avec des ressorts d'origines ou vu une samba avec un kit gr b avec de l'origine!!!!voyons messieurs!moi si, et çe n'est pas bien terrible visuellement. je n'ai jamais pris les dos d'anes comme un fou(cherif fait moi peur reste du cinema) j'ai parcouru des milliers de kms comme ça sans aucun souci. je l'ai montée à 200 compteur et je suis toujours là. avant elle passait le CT sans problème . je veux juste trouver des ressorts correcte qui ne réhausse pas trop l'auto donc des ressorts de sportives à diamètre équivalent. je veux être dans la norme mais le plus bas possible. |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: quel ressort pour des koni Mar 20 Oct 2009 - 17:16 | |
| chez viarouge il faut compter 60 euros le ressort a peut pres il faut les appeler ils sont super sympa AMORTISSEURS VIAROUGE ZA La boissonnade 12450 La primaube TEL:05.65.68.35.05-FAX:05.65.68.03.74 |
| Sujet: Re: quel ressort pour des koni Mar 20 Oct 2009 - 20:32 | |
| c'est pas si cher que ce que je pensait |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: quel ressort pour des koni Mer 21 Oct 2009 - 15:51 | |
| non moi il ma dit 120 euros pour les deux avant c'est corect |
| Sujet: Re: quel ressort pour des koni Ven 23 Oct 2009 - 11:24 | |
| bonjour personne n'a eu l'idée de mesurer la hauteur libre des ressorts montés sur les combinés filetés des ensembles pts vu que les ressorts ont le meme nombre de spires je serai curieux de savoir |
| Sujet: Re: quel ressort pour des koni Ven 23 Oct 2009 - 18:58 | |
| j'en ai, quand j'aurais le temps, si j'oublie pas je te les mesurerais |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: quel ressort pour des koni Mar 7 Sep 2010 - 12:08 | |
| j'ai deux ressort court pts pour l'arriere si tu veut |
| Sujet: Re: quel ressort pour des koni Mar 7 Sep 2010 - 17:17 | |
| je te remerçi ,mais affaire réglée. sujet à verrouillé à plus ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| Sujet: Re: quel ressort pour des koni | |
