| Sujet: ressort court Mar 1 Nov 2011 - 22:38 | |
| bonjours a tous, je me renseigne un peux a droite et a gauche pour mettre des ressort court, j'ai lu sur le forum 104, que on pouvais mettre des ressort de AX a l'arrière et des 205 gti a l'avant sa rendez bien a l'arrière en tout cas, si quelqu'un a des montage qui en fait part ou qui a lu ou vue ou autre, de le dire doui08 ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: ressort court Mer 2 Nov 2011 - 8:40 | |
| Salut DOUI j ai entendu parler de ce montage ,mais je ne connais personne qui la fait.Quand j ai refais ma voiture je me suis renseigne,et apparement d apres les gars qui ont des gti,il y a differentes sortes de duretees dans les ressorts peugeot.Donc d apres les gars tu peux tomber sur des ressorts ou tu auras l arriere trop haut ,bon ,ou trop bas ,et de la j ai laisse tomber,et je me suis adresse a VIAROUGE . J ai eu ce que je voulais ,SUR |
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: ressort court Mer 2 Nov 2011 - 10:57 | |
| très bon conseil
avec les ressorts, tu as toujours des surprises, ça varie quand même beaucoup d'un ressirt à l'autre, et beaucoup d'une voiture à l'autre en montant le même type
alors, il vaut mieux ne pas sortir des sentiers battus
et puis mettre devant des ressorts de 205, et derrière d'ax, juste en raisonnant sur leur hauteur, c'est dangereux
les voitures n'ont pas le même poids ni répartition, pas les mêmes contraintes de suspensions, etc etc ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| samba26Super Membre
Sexe : Nombre de messages : 1362 Date d'inscription : 07/06/2008 | |
| Sujet: Re: ressort court Mer 2 Nov 2011 - 13:08 | |
| tous a fait d'accord chez viarouge mais par contre il n'arrive pas a refaire des ressort des samba rallye d'origine |
| Sujet: Re: ressort court Mer 2 Nov 2011 - 13:20 | |
| je voulais avoir plusieurs avis sur le sujet, mais chez viarouge sa ta couter combien aussi ? aprés faut voire si les ressort court peuve étre plus dur que l'origine, car ma samba es un bateaux d'origine ! la tête sur la vitre quand tu tourne ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: ressort court Mer 2 Nov 2011 - 13:48 | |
| - doui08 a écrit:
- je voulais avoir plusieurs avis sur le sujet, mais chez viarouge sa ta couter combien aussi ? aprés faut voire si les ressort court peuve étre plus dur que l'origine, car ma samba es un bateaux d'origine ! la tête sur la vitre quand tu tourne
mais après il faut monté des amorto qui vont avec mais déjà si tu monte les barre antiroulis plus grosse sa va changer aussi |
| Sujet: Re: ressort court Mer 2 Nov 2011 - 14:08 | |
| Salut,je peux te dire le prix que j ai paye en 2010,c est du ressort Eibach,progressif,ca ma fait 50 e l unite ht,par contre je sais que tout est cher,mais qui dit ressort court dit amortisseur court. Sinon tu risque de talonner.J ai fait faire les amortos sur mesure ,j ai demande -4cm,j ai tout monte ,j ai mesure ,- 4cm.Evidement ca a un cout,mais c est du matos et ca tient le pave.Maintenant sur la samba,je ne pense pas que c est possible,sur la simca r2 de mon fils ,on a monte des ressort d estafette renault,mais il a fait des cales pour descendre les amortisseurs,donc pas de frais en plus. si tu a besion de renseignement tel a Francis Viarouge il est super sympa tel 05 65 68 35 05 |
| Sujet: Re: ressort court Mer 2 Nov 2011 - 20:57 | |
| donc sa revient a 200euro minimum pour les ressorts, mais pour les amortos ? ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| piketteSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 160 Date d'inscription : 07/06/2010 | |
| Sujet: Re: ressort court Mer 2 Nov 2011 - 22:08 | |
| perso j'avais regardé pour des ressorts de c15 et de zx et bien sa doit se monter sans trop de difficultés et ils sont plus court de 1 spire si je me rapelle bien.enfin forcement plus court que seux de samba qui font 1 mettre de haut a vide... . sinon pour pas t'embeter il y a des combinés filtés sur leboncoin ========================================= samba rally by MVTsport
| Sujet: Re: ressort court Jeu 3 Nov 2011 - 7:45 | |
| Les combines c est un bon compromis ,je m y ete penche aussi,mais deja les personnes qui les vendent, sont cheres ,et si en plus comme ils sont d occase tu dois les refaire,comme dit la pub ca te coute au final plus cher.Apres tout le monde voit en fonction de sa bourse. |
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: ressort court Jeu 3 Nov 2011 - 8:44 | |
| les ressorts de samba cabrio sont, je crois, un peu plus court
par contre, les combiné filetés, à 500 €, s'ils sont complets, c'est une affaire correcte vu le matériel on arrive à les faire retarer pour pas trop char ça m'a couté 200 € retarage, changement de tous les joints et silenblock
au final, 700 € et 4 trucs super efficace, en choisissant mon tarage
moins cher que viarouge qui reste un excellent specialiste ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| Sujet: Re: ressort court Jeu 3 Nov 2011 - 11:43 | |
| Comme je dis c est en fonction de chacun ef de sa bourse,on fait affaire bonne ou mauvaise avec l occase.Tu les a fait refaire ou les tiens ?une adresse c est toujours bon a prendre pour soi ou des amis |
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: ressort court Jeu 3 Nov 2011 - 15:36 | |
| chez farey.sport.auto, dans le doubs mais en même temps, il me fait un moteur ceci dit, il n'est vraiment pas cher et sympa
FAREY 03.81.94.19.80 ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| Sujet: Re: ressort court Jeu 3 Nov 2011 - 17:02 | |
| Merci,pour l info,ca peut servir |
| Sujet: Re: ressort court Sam 5 Nov 2011 - 13:47 | |
| salut oui j'ai vue les combiné sur leboncoin, et perso sa me fait chier de mettre autant pour des suspension, je vouler juste 4 ressort plus court pour que sa soit plus beaux, comme je vais mettre mes jante pls, quand j'aurais décidé d'acheter pneu je voulais voire se qu'on peut mettre et qui se ressemble le plus, sans modif importante, et surtout pas trop chère. ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: ressort court | |
