Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 remplacement charbons d'alternateur
FredB
FredB
Nombre de messages : 68
remplacement charbons d'alternateur Empty
MessageSujet: remplacement charbons d'alternateur   remplacement charbons d'alternateur Icon_minitimeLun 1 Déc 2008 - 12:09
Bjr, qui pourrait m'aider?
J'ai remplacé ma batterie ce week end sur ma samba cabriolet (type 51E632APP), elle était HS.
Le témoin de batterie s'allume toujours Neutral
je vais changer les charbons de l'alternateur, quel est est la référence des charbons pour que je les commande, à moins que quelqu'un en ai en stocks et souhaite m'en vendre?
merci pour vos conseils bravo
A+
MessageSujet: Re: remplacement charbons d'alternateur   remplacement charbons d'alternateur Icon_minitimeLun 1 Déc 2008 - 21:15
salut fredB
es tu sur que cela vienne de ton alternateur
tu devrais vérifier ta cosse à ton alternateur si elle pas coupée
si ton fil d'exitation est déconnecté,ton alternateur ne peut pas charger
à moin que tu as déja controlé bien sur
à plus pour du nouveau
FredB
FredB
MessageSujet: Re: remplacement charbons d'alternateur   remplacement charbons d'alternateur Icon_minitimeMar 2 Déc 2008 - 9:03
Bon ben après les vérifications.. remplacement de l'alternateur complet + courroie en échange standart.. Rolling Eyes
» remplacement commodo
» remplacement bride souple par alu
» remplacement du radiateur
» remplacement capote
» Remplacement liquide de refroidissement...
