| Remplacement liquide de refroidissement... | |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Remplacement liquide de refroidissement... Dim 8 Mar 2020 - 22:58 | |
| Bonjour à Tous , Je compte remplacer le liquide de refroidissement de ma Samba Cab 1360... 1) J’ai lu dans la RTA qu’il fallait ouvrir le bouchon de vidange du radiateur mais aussi celui du carter moteur (pages 28 & 29).Et vous dévissez vous ce bouchon de vidange du carter cylindre? 2) Je compte aussi remplacer le thermostat de radiateur, ainsi que le Calorstat... Auriez vous des adresses où je pourrais les commander et les recevoir rapidement et éventuellement des références articles (ça serait bien qu’en les commandant ce lundi, je les ai pour opérer samedi...)? Y a t’il des joints aussi avec ces pièces? 3) Quel liquide de refroidissement particulier utilisez vous et quelle quantité? Merci par avance pour vos conseils qui me sont précieux... |
| ThierryfgSuper Membre
| Sujet: Re: Remplacement liquide de refroidissement... Dim 8 Mar 2020 - 23:26 | |
| Bonsoir Arnaud,
D'après mon expérience :
1) Si tu ne dévisse pas la vis qui fait office de bouchon sous le bloc moteur, ta vidange ne sera pas complète, il restera un bon litre de vieux liquide dans le moteur, qui se mélangera ensuite au nouveau. A toi de savoir ce que tu veux. Attention cependant, même si c'est une assez grosse vis, elle est souvent assez difficile à retirer (grippée), et il y a toujours un risque de la casser en forçant trop, surtout si ça fait très longtemps qu'elle n'a pas été retirée... Prévoir également un joint de vidange neuf pour le remontage.
2) le calorstat est très facile à trouver, perso j'ai pris un Valeo, commandé chez Oscaro. Idem pour le thermostat de radiateur.
3) pour le liquide de refroidissement, il faut prévoir dans les 6 litres pour une vidange complète (si mes souvenirs sont bons). J'ai pris du -25°c jaune fluo (le fluo est un agent traceur qui permet de détecter facilement les éventuelles fuites). Facile à trouver en grande surface. Et j'ai ajouté une dose de stop-fuites Holts à titre purement préventif. ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Remplacement liquide de refroidissement... Dim 8 Mar 2020 - 23:49 | |
| - Thierryfg a écrit:
- Bonsoir Arnaud,
3) pour le liquide de refroidissement, il faut prévoir dans les 6 litres pour une vidange complète (si mes souvenirs sont bons). J'ai pris du -25°c jaune fluo (le fluo est un agent traceur qui permet de détecter facilement les éventuelles fuites). Facile à trouver en grande surface. Et j'ai ajouté une dose de stop-fuites Holts à titre purement préventif. Merci Thierryfg pour ta réponse... Le joint dont tu parles est ce le même qu’un joint de vidange d’huile? En effet, le mien n’a pas du être démonté depuis de nombreuses années au regard de la couleur rouille de mon liquide de refroidissement... je pensais aussi à mettre du stop-fuites dans mon liquide, cela ne mange pas de pain, autant faire bien... je pense aussi démonter mon radiateur pour lui passer le jet d’eau avec un peu de pression pour tenter de le décrasser un peu... |
| Sujet: Re: Remplacement liquide de refroidissement... Lun 9 Mar 2020 - 7:49 | |
| Le joint de vidange n'est pas le même que pour l'huile. Pour l'huile c'est du diamètre 16mm, et là c'est du 12. Une rondelle en alu ou en cuivre peut faire l'affaire. |
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2811 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: Remplacement liquide de refroidissement... Lun 9 Mar 2020 - 10:39 | |
| Pour le stop fuite, je ne suis pas de votre avis. Mettre du stop fuite en prévention n'est pas recommencé, a part par les vendeurs (mais c'est leurs gagne pain). A mon avis, ce produit étant efficace sur de petites fuite, ce ne sont pas elle qui vont mettre en danger vos véhicules si tant est que l'on soit attentif a son tableau de bord comme tout chauffeur doit l'être. Par contre, si vous en avais mis, en cas de petites fuites, vous ne saurez pas que vous en avez, vu qu'elle va se boucher rapidement avec le produit, et saurez encore moins ou elle se situe. En avoir dans sa voiture lors de grandes sorties ou en garder dans son garage pour parer à une fuite que l'on ne peut réparer rapidement pour faire une sortie (ou la terminer) pourquoi pas. Perso, vu que c'est pour de petite fuite, je préfère ne rien mettre, et ajouter du liquide (voir de l'eau) pour continuer mon voyage. surtout que bien souvent, pour réparer, un coup de tournevis suffit ... ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: Remplacement liquide de refroidissement... Lun 9 Mar 2020 - 21:03 | |
| J'en ai mis non pas parce que j'ai demandé conseil à un vendeur, mais de manière tout à fait instinctive : je me suis rappelé que ce produit m'avait permis de sauver ma précédente voiture (une Xantia), et de prolonger sa durée de vie pendant quelques années encore, pour pas cher ! Pour résumer, un jour je suis allé chez une amie qui habite à une quinzaine de kilomètres de chez moi. En arrivant chez elle, un voyant rouge s'allume sur le tableau de bord : surchauffe moteur . Après avoir attendu une bonne demi-heure capot ouvert, j'ouvre le bocal et je constate qu'il est totalement vide ! Pour dépanner je lui demande de l'eau, et elle me donne un arrosoir rempli. Tout l'arrosoir y est passé pour refaire le niveau, le circuit était totalement vide ! Le lendemain, je me rends chez mon garagiste (à cette époque là je consultait à chaque fois que j'avais un problème). Verdict : fuite du radiateur, en plein milieu de celui-ci. 2 possibilités : changer le radiateur (environ 400€ pièce et main d'oeuvre ) ou aller chercher un anti-fuites (environ 10€), le mettre dedans, et croiser les doigts... J'ai choisi la 2ème solution, et ça a vraiment bien marché, je n'ai plus jamais été embêté, le niveau de liquide n'a plus jamais baissé . Du coup, je me suis dit que la Samba n'étant plus toute jeune, les durites pouvant être un peu poreuses, etc... j'allais mettre de l'anti-fuites d'office pour ne pas être embêté ! Après, chacun fait ce qu'il veut ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Remplacement liquide de refroidissement... Ven 13 Mar 2020 - 22:22 | |
- Bonsoir Arnaud,
3) pour le liquide de refroidissement, il faut prévoir dans les 6 litres pour une vidange complète (si mes souvenirs sont bons). J'ai pris du -25°c jaune fluo (le fluo est un agent traceur qui permet de détecter facilement les éventuelles fuites). Facile à trouver en grande surface. Et j'ai ajouté une dose de stop-fuites Holts à titre purement préventif. Thierryfg, Ce bouchon (point 1) est situé côté gauche ou côté droit de la voiture? Merci |
| Sujet: Re: Remplacement liquide de refroidissement... Sam 14 Mar 2020 - 7:21 | |
| Il est situé côté droit, au dessus de l'arbre de transmission (cardan). ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| foksaronfleSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1384 Date d'inscription : 21/04/2010 | |
| Sujet: Re: Remplacement liquide de refroidissement... Sam 14 Mar 2020 - 7:33 | |
| Ma petite contribution, afin d'éviter les fuites au niveau des vis de purges radiateurs et autres Je préfère déboîter la grosse durite allant sur le radiateur, certe on en met un peu partout mais on abîme pas ces vis de purge. |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Remplacement liquide de refroidissement... Sam 14 Mar 2020 - 13:04 | |
| Sujet: Re: Remplacement liquide de refroidissement... Sam 14 Mar 2020 - 13:41 | |
| Le plastique est assez épais, faire propre, percer, taraudé, vis laiton et joint. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Remplacement liquide de refroidissement... Sam 14 Mar 2020 - 13:49 | |
| - ellimacmis a écrit:
- Le plastique est assez épais, faire propre, percer, taraudé, vis laiton et joint.
Ouai au pire.... mais j’aimerais bien remettre l’embout.... A tous... Est il possible de ne pas remplir de liquide de refroidissement pendant quelques jours histoire de trouver cette pièce et me la faire livrer? Je me dis que cela peut se corroder dans ce circuit??? Qu’en pensez vous? |
| Sujet: Re: Remplacement liquide de refroidissement... Sam 14 Mar 2020 - 14:41 | |
| Pas de bol... tout ce qui est en plastique et qui a l'âge de la voiture peut être fragile. Sinon je ne vois pas où est le problème de la laisser sans liquide pendant quelques jours, la mienne était restée 15 jours comme ça quand j'ai refait tout le circuit. ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: Remplacement liquide de refroidissement... Sam 14 Mar 2020 - 15:04 | |
| c'est la petite durite supérieure que tu as enlevé? si oui il n'avait pas besoin de la demonter. apres si une durite est collée il faut y aller molo. quitte a couper au cutter la durite si assez de longueur . |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Remplacement liquide de refroidissement... Sam 14 Mar 2020 - 15:20 | |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Remplacement liquide de refroidissement... Dim 10 Mai 2020 - 21:26 | |
Et dans ce cas qu’est ce que je fais avec la durite de purge qui repart au vase d’expansion? Initialement elle part du radiateur jusqu’au vase avec une vis de purge au milieu... |
| Sujet: Re: Remplacement liquide de refroidissement... Lun 11 Mai 2020 - 11:11 | |
| Pour retrouver la fonctionnalité, tu peux mettre un raccord banjo de ce style. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: Remplacement liquide de refroidissement... | |
