Le Deal du moment : -39%
1190 €
 problème cable de compteur
FredB
FredB
Nombre de messages : 68
problème cable de compteur Empty
MessageSujet: problème cable de compteur   problème cable de compteur Icon_minitimeLun 1 Déc 2008 - 12:15
Bjr, j'ai un problème avec mon compteur de vitesse.
Normalement, il fonctionne mais là, il ne fonctionne plus... Bah
Le cable blanc (cable de compteur) ne tourne plus lorsque je roule.
Quelqu'un peut il m'indiquer où se branche le cable de compteur au niveau du moteur ou des roues ?
Quelles peuvent être les autres raisons du disfonctionnement du compteur ?
merci pour vos conseils avisés cheers
A+
MessageSujet: Re: problème cable de compteur   problème cable de compteur Icon_minitimeLun 1 Déc 2008 - 21:21
ton cable de compteur est raccordé derriere ton cadran kilométrique
il faut que tu démontes ton tableau de bord pour vérifier s'il n'est pas
déconnecter
tu veras,il est juste emboité comme une fiche
FredB
FredB
MessageSujet: Re: problème cable de compteur   problème cable de compteur Icon_minitimeMar 2 Déc 2008 - 9:06
ok pour le tableau de bord, le problème n'est pas là..
je voulais savoir où est raccordé ce cable au niveau de l'avant de la voiture? rabbit
MessageSujet: Re: problème cable de compteur   problème cable de compteur Icon_minitimeMar 2 Déc 2008 - 17:54
problème cable de compteur Nouvel14][img]problème cable de compteur Nouvel13][img]
tiens regarde ma poule ,une photo vaut mieux qu un grand discourt,juste derrière la tringlerie du levier de vitesse bien
zoom je sais c est pas très propre!
il faut defaire la vis du dessus pour le retirer
c est le cable noir,voila bonne recherche a
MessageSujet: Re: problème cable de compteur   problème cable de compteur Icon_minitimeMar 2 Déc 2008 - 18:08
problème cable de compteur Nouvel17][img]
la voilaj'lavais perdu!
FredB
FredB
MessageSujet: Re: problème cable de compteur   problème cable de compteur Icon_minitimeMer 3 Déc 2008 - 9:08
Ah ça oui ça me parle !!
Merci beaucoup pour ces photos explicatives, je pense que c'est le cable qui doit être HS, il faut que j'en retrouve un uhhm
C'est là qu'on voit l'utilité du forum bien
merci encore, A+
Fred
» cable de compteur
» Cable de compteur
» Ou trouver un cable de compteur neuf samba 80hp
» Cable compteur vitesse ?
» PASSAGE CABLE DE COMPTEUR
