Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Problème de chauffage...
Arnaud
Arnaud
Nombre de messages : 583
Problème de chauffage... Empty
MessageSujet: Problème de chauffage...   Problème de chauffage... Icon_minitimeDim 15 Jan 2012 - 12:50
Problème de chauffage... 510157 à tous, j'ai un problème de chauffage...
Je me suis aperçu que le chauffage de l'habitacle ne chauffe pas beaucoup, d'ailleurs sur autoroute à 130 km/h (mais pas plus on a pas le droitProblème de chauffage... 82787 Problème de chauffage... 443741 ) depuis une 50aine de kms cela ne crachait pas vraiment chaud, position chaud max et même lorsque je mettais la ventilation au maximum cela envoyait du froid. Que dois je faire à part enfiler des pull supplémentaires?Problème de chauffage... 79031
MessageSujet: Re: Problème de chauffage...   Problème de chauffage... Icon_minitimeDim 15 Jan 2012 - 13:02
tu as surement le bout de la manette cassée,qui donc ne bascule plus vers l'envoi de l'air chaud.
Arnaud
Arnaud
MessageSujet: Re: Problème de chauffage...   Problème de chauffage... Icon_minitimeDim 15 Jan 2012 - 13:59
De quelle manette parles tu?
Nombre de messages : 2123
MessageSujet: Re: Problème de chauffage...   Problème de chauffage... Icon_minitimeDim 15 Jan 2012 - 14:44
sur ton modèle c'est la molette de gauche que tu tournes du bleu vers le rouge, y a une chance sur deux que ce soit ton robinet de radiateur de chauffage qui soit en train de te lacher.
en détail. derrière cette molette il y a une tige carrée qui s'enclanche dans un logement du robinet qui ouvre ou ferme larrivée de l'eau dans le radiateur de chauffage. il ce peut que ce soit :
soit c'est la tige de la molette qui s'arrondit et elle ouvre pas à fond (donc moins d'eau chaude pour réchauffer ton air)
soit c'est le logement du robinet qui s'est arrondit
dans les deux cas tu es bon je pense pour tomber la planche de bord (à moins que tu puisses juste enlever le bas ?) Problème de chauffage... 801458
bon courage (avec de la patience c'est rien à faire)
Problème de chauffage... 442515 Problème de chauffage... 226607Problème de chauffage... 17843Problème de chauffage... 146233Problème de chauffage... 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
clem_ride
clem_ride
Nombre de messages : 757
MessageSujet: Re: Problème de chauffage...   Problème de chauffage... Icon_minitimeMar 17 Jan 2012 - 11:51
As-tu contrôlé dans un premier temps que la tige en plastique était bien enclenchée? Parce que pour ma part, il suffit d'un petit coup dans la "console" pour que la tige se déboite.
Arnaud
Arnaud
MessageSujet: Re: Problème de chauffage...   Problème de chauffage... Icon_minitimeMar 17 Jan 2012 - 12:00
Je contrôle tout cela... Ce qui est surprenant c'est que ces derniers temps ça chauffait pas mal:sunny: et j'ai l'impression que du jour au lendemain ça a cessé de chauffer alors que je ne touche pour ainsi dire jamais à cette manette...Problème de chauffage... 317143
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: Problème de chauffage...   Problème de chauffage... Icon_minitimeMar 17 Jan 2012 - 12:06
Ben ouais c'est un cabriolet, donc pas besoin de chauffage...
MessageSujet: Re: Problème de chauffage...   Problème de chauffage... Icon_minitimeMar 17 Jan 2012 - 13:36
jeux de mains .... jeux de vilains....
voiture à manette ... voiture à ????? ...ette jocolor
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: Problème de chauffage...   Problème de chauffage... Icon_minitimeMar 17 Jan 2012 - 14:19
Gadgets??
MessageSujet: Re: Problème de chauffage...   Problème de chauffage... Icon_minitimeMar 17 Jan 2012 - 18:29
C'est galère a changer le robinet mais sa ce fait!
Il on pondu des vis de 7 histoire d’emmerder le monde!
C'est faisable depuis les pédales tête en vrac!
Attention le LDR va couler partout!
Il y a un joint!
Attention avant de démonter, je suis pas sur que tu puisse en trouver un neuf....
MessageSujet: Re: Problème de chauffage...   Problème de chauffage... Icon_minitimeMar 17 Jan 2012 - 19:01
on vois ici la partie carré:
Problème de chauffage... Dscn9111
Arnaud
Arnaud
MessageSujet: Re: Problème de chauffage...   Problème de chauffage... Icon_minitimeMar 17 Jan 2012 - 19:52
Ah ouai je la vois pas la partie carrée, désolé peut être faut il un oeil plus averti que le mien...
MessageSujet: Re: Problème de chauffage...   Problème de chauffage... Icon_minitimeMar 17 Jan 2012 - 20:19
Problème de chauffage... Dscn9112
Arnaud
Arnaud
MessageSujet: Re: Problème de chauffage...   Problème de chauffage... Icon_minitimeMar 17 Jan 2012 - 20:24
Ah ouai, ben si c'est ça qui est mord j'ai pas envie de tout déposer, je veux bien tenter de jouer au contorsionniste mais si ça marche pas je mettrai des pullsProblème de chauffage... 443741
MessageSujet: Re: Problème de chauffage...   Problème de chauffage... Icon_minitimeMar 17 Jan 2012 - 20:34
Faut changer le robinet quoi!
Arnaud
Arnaud
MessageSujet: Re: Problème de chauffage...   Problème de chauffage... Icon_minitimeMar 17 Jan 2012 - 20:35
Ouai mais ça parait un peu inaccessible non?
MessageSujet: Re: Problème de chauffage...   Problème de chauffage... Icon_minitimeMar 17 Jan 2012 - 20:44
Bé c'est la galère oui!
Arnaud
Arnaud
MessageSujet: Re: Problème de chauffage...   Problème de chauffage... Icon_minitimeMar 17 Jan 2012 - 20:51
Le problème pour moi est que galère est synonyme de temps à passer loguement... Et en fait je n'ai pas beaucoup de temps à moi, je bosse toute la semaine et souvent le week end, alors quand j'ai du temps libre j'aime aussi le consacrer à ma famille...Problème de chauffage... 943570
MessageSujet: Re: Problème de chauffage...   Problème de chauffage... Icon_minitimeMar 17 Jan 2012 - 20:57
Prend des vacances avec ta famille dans le sud du Morbihan et on s'en occupe!
Vacances, temps libre, famille, Talbot. Tout est réuni!
Arnaud
Arnaud
MessageSujet: Re: Problème de chauffage...   Problème de chauffage... Icon_minitimeMar 17 Jan 2012 - 21:02
Ouai mais lorsque je pars en vacances je vais à des endroits dans lesquels je veux être certain de ne pas voir la pluie, je suis natif de Lille expatrié à Lyon donc la pluie j'y ai gouté assez et je souhaite l'éviter...Problème de chauffage... 443741 Mais je garde la proposition en tête...
MessageSujet: Re: Problème de chauffage...   Problème de chauffage... Icon_minitimeMar 17 Jan 2012 - 21:06
Très drole Problème de chauffage... 737842
Arnaud
Arnaud
MessageSujet: Re: Problème de chauffage...   Problème de chauffage... Icon_minitimeMar 17 Jan 2012 - 21:10
J'avoue qu'en Bretagne il pleut pas souvent juste 2 fois par jour (matin et après midi)Problème de chauffage... 443741 Problème de chauffage... 43095
MessageSujet: Re: Problème de chauffage...   Problème de chauffage... Icon_minitimeMar 17 Jan 2012 - 21:12
Ou une seul fois mais 365jours
Arnaud
Arnaud
MessageSujet: Re: Problème de chauffage...   Problème de chauffage... Icon_minitimeMar 17 Jan 2012 - 21:15
MessageSujet: Re: Problème de chauffage...   Problème de chauffage... Icon_minitimeMar 17 Jan 2012 - 21:27
on me voit changer le chauffage ici sur mon cabrio
https://talbotsamba.forumpro.fr/t861-samba-cab-1982
» probleme de chauffage
» circuit de chauffage
» Durits chauffage
» radiateur chauffage
» Chauffage par les ouïes latérales
