Nombre de messages : 1558 Date d'inscription : 01/05/2009
| Sujet: Re: Problème de chauffage... Mar 17 Jan 2012 - 21:27 | |
| romain78Samba gls
Nombre de messages : 140 Date d'inscription : 26/12/2011
| Sujet: Re: Problème de chauffage... Sam 21 Jan 2012 - 10:23 | |
| Ah bah moi le chauffage marche mais etrangement c'est a dire que sur le haut vers le pare brise c'est chaud! en bas aussi! mais au milieu il sors de l'air froid! |
| clem_rideSuper Membre
| Sujet: Re: Problème de chauffage... Sam 21 Jan 2012 - 10:29 | |
| Si le chauffage fonctionne parfaitement il faut regardais au niveau des commandes de directions. je n'ai jamais regardais comment Ca fonctionnait |
| Sujet: Re: Problème de chauffage... Sam 21 Jan 2012 - 13:47 | |
| parce que le chauffage c'est en haut ou en bas et c'est tout |
| romain78Samba gls
| Sujet: Re: Problème de chauffage... Sam 21 Jan 2012 - 15:51 | |
| ah d'accord donc les aérateurs centraux c'est un peu comme une clim? |
| Sujet: Re: Problème de chauffage... Sam 21 Jan 2012 - 18:31 | |
| ouais une clim si on veut....mais l’hiver et tu auras le chauffage l'été |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Problème de chauffage... Lun 18 Juin 2012 - 18:12 | |
| hello
petit déterrage de post
moi c'est le contraire, j'ai tout le temps le chauffage !!!!!
et une légère fuite a ce robinet que j'ai trouver avant de regarder sur le forum
quel est ce joint dont tu parles climoute??
sinon on trouve cette pièce en neuf ? ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: Problème de chauffage... Lun 18 Juin 2012 - 19:08 | |
| Le joint entre la pièce qui fait le robinet et le radiateur! |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Problème de chauffage... Lun 18 Juin 2012 - 20:46 | |
| Oui mais c est un torique? Car j au tout les modèles donc ça va ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: Problème de chauffage... Lun 18 Juin 2012 - 20:58 | |
| Ha non il ne ce trouve pas dans la pochette de joint moteur! C'est un plat avec deux torique si on veut |
| ippocampSamba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 254 Date d'inscription : 03/11/2013 | |
| Sujet: Re: Problème de chauffage... Dim 27 Mar 2022 - 20:56 | |
| Bonjour à tous A mon tour de déterrer ce post, après une immobilisation de mon Cabriolet 72 Ch depuis octobre (je la démarre quand même et fais le tour du pâté de maison de temps en temps), je la remets en route pour le CT. J'ai une fuite au robinet de chauffage depuis que je l'ai achetée, et je voudrai la réparer. Le robinet en NOS on oublie, j'en ai trouvé un à 174€ sur Ebay... Ici on parle de joints. Chez Série04 ils ont un joint torique carré de robinet de chauffage en 13.5 x 18 x 3.3 mm, mais Climoute parle d'un plat et de 2 toriques. Je voudrais les commander avant de démonter, merci de votre aide si vous l'avez déjà fait... |
| Sujet: Re: Problème de chauffage... Dim 27 Mar 2022 - 21:08 | |
| ipoccamp pour moi ce sont des joints torriques (plats car cuits) faut que je recherche les dimensions; assez pénible à changer car il faut sortir le bloc chauffage; je crois meme qu'il faut demonter le tableau de bord ( je me rappel plus tres bien cela fait bien longtemps) |
| foksaronfleSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1382 Date d'inscription : 21/04/2010 | |
| Sujet: Re: Problème de chauffage... Lun 28 Mar 2022 - 17:30 | |
| Alors en attendant tu peux essayer de mettre un antifuite de chez bardal, j'ai mis ça recemment dans une vieille ford focus, il y avait une fuite au joint de calorstat, et comme elle va servir de reprise a la casse , on fait plus de frais dessus. et ça a marché niquel plus de fuite. |
| aljamacinoSamba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 281 Date d'inscription : 06/02/2020 | |
| Sujet: Re: Problème de chauffage... Lun 28 Mar 2022 - 17:59 | |
| pas besoin de chauffage en cab tu relie les deux tuyaux en attendant |
| Sujet: Re: Problème de chauffage... Lun 28 Mar 2022 - 20:30 | |
| @ foksaronfle : oui mais moi je ne vais pas la mettre à la casse... Blague à part, c'est fiable ces produits? Mon liquide de refroidissement restera efficace? @ aljamacino: moi je décapote tout le temps tant qu'il ne pleut pas, alors quand ça pèle, vitres relevées et chauffage vers les pieds à fond c'est top! |
| Sujet: Re: Problème de chauffage... Mar 29 Mar 2022 - 10:34 | |
| Oui le liquide de refroidissement est toujours efficace. n'empêche que lorsque tu répareras tu remplacera tout le liquide. |
| ThierryfgSuper Membre
| Sujet: Re: Problème de chauffage... Mer 30 Mar 2022 - 6:15 | |
| Oui, c'est très efficace. Ton porte monnaie et ton dos te diront merci ! ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: Problème de chauffage... Sam 25 Fév 2023 - 22:02 | |
| Salut à tous Ce qui devait arriver arriva, je ne tourne pas beaucoup avec la samba en ce moment (j'ai eu une panne d'alternateur et j'ai mis du temps à le remplacer), et cette semaine je l'ai prise pour aller faire une course, et maintenant c'est la douche chaude sur le pied droit... Et maintenant je 'nai pas que le robinet qui fuit, mais aussi le radiateur on dirait! Comparez cette photo avec celle de l'année dernière, un peu plus haut, il y a 2 goutes : Là je suis bon pour tomber le TDB, non? |
| CAB37Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 167 Date d'inscription : 28/02/2020 | |
| Sujet: Re: Problème de chauffage... Sam 25 Fév 2023 - 22:28 | |
| Bonsoir Pour changer le robinet, pas besoin de démonter le tableau de bord Le mieux est de vidanger le liquide est de libérer les durites côté moteur et après il faut démonter le robinet et le changer. Effectivement le joint recouvre toute la surface du robinet avec deux trous. Pas facile mais ça se fait Amicalement Laurent |
| Sujet: Re: Problème de chauffage... Dim 26 Fév 2023 - 21:11 | |
| - CAB37 a écrit:
- Bonsoir
Pour changer le robinet, pas besoin de démonter le tableau de bord Le mieux est de vidanger le liquide est de libérer les durites côté moteur et après il faut démonter le robinet et le changer. Effectivement le joint recouvre toute la surface du robinet avec deux trous. Pas facile mais ça se fait Amicalement Laurent OK merci... Le souci c'est que j'ai une deuxième fuite visible à D sur ma photo! |
| Sujet: Re: Problème de chauffage... | |
