| Changer Joint carter huile: pate ou pas pate ? | |
| PatManSamba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 252 Date d'inscription : 15/03/2015 | |
| Sujet: Changer Joint carter huile: pate ou pas pate ? Lun 4 Mai 2015 - 14:15 | |
| Bonjour,
Il existe un très bon tuto pour changer le joint du carter d'huile (le mien doit fuir un peu vu que le dessous du moteur est bien graisseux) http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet420489.htm
Le poseur pose un joint silicone EN PLUS du joint plat. (des deux côtés !)
Ayant déjà mon joint plat, je me pose la question (comme lui en début de tuto) :
- Faut-il mettre le joint plat + silicone ? ou le joint plat suffit-il à lui tout seul ?
Perso, je l'aurais mis sans silicone, mais je préfère demander avant d'avoir des fuites et de devoir recommencer
Merci |
| samrallyeSuper Membre
| Sujet: Re: Changer Joint carter huile: pate ou pas pate ? Lun 4 Mai 2015 - 14:22 | |
| Normalement, le joint plat suffit pour l’étanchéité. Si tu met du joint silicone, il faut vraiment tout nettoyer et il ne doit rester aucune trace d'huile sous peine de fuite. Il ne faut surtout pas trop en mettre pour ne pas que du joint se balade dans le moteur et risque de boucher la crépine d'huile. ========================================= La victoire est brillante, l'échec est mat Samba Rallye 1984, Simca 1100 Spécial 1972, ///M3 e36 1993, Grand Vitara 2005, 405 Mi16 1988, 405 SRD Turbo 1989, Boxster 987 II 2010, Kymco 300 MXU 2022 et c'est déjà pas mal |
| Sujet: Re: Changer Joint carter huile: pate ou pas pate ? Lun 4 Mai 2015 - 17:26 | |
| Es-tu sûr que ce soit ton joint de carter qui fuit ?
Personnellement, je ne mets de la pâte à joint que d'un coté, comme ça, le jour ou je démonte le carter, il reste collé que sur le carter.
Concernant la crépine, il suffit de nettoyer sous le tamis, c'est là que se trouvent la crasse, ainsi que sur le bouchon. Je te déconseille de la déposer, car si le joint torique, qui se trouve entre la boite et le moteur, bouge, tu es bon pour déposer et désosser la mécanique. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Changer Joint carter huile: pate ou pas pate ? Lun 4 Mai 2015 - 19:33 | |
| Il me semble que la partie grasse commence au niveau du joint. Et donc au dessous et derrière. Je revérifierai. C'est bien noté pour la crépine
Pour les raisons évoquées par toi samrallye, préférais aussi éviter la pate si ce n'est pas indispensable. |
| Sujet: Re: Changer Joint carter huile: pate ou pas pate ? Lun 4 Mai 2015 - 20:04 | |
| Si c'est le carter qui fuit, tu peux toujours essayer de le resserrer, on ne sait jamais. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Changer Joint carter huile: pate ou pas pate ? Mar 5 Mai 2015 - 10:33 | |
| - blackbarth a écrit:
- Si c'est le carter qui fuit, tu peux toujours essayer de le resserrer, on ne sait jamais.
Tu me conseillerais un resserrage plutôt qu'un changement ? Je dois vidanger de toute façon (qui plus est, probablement à froid), et je me disais que ca me permettrait de nettoyer la crepine |
| Sujet: Re: Changer Joint carter huile: pate ou pas pate ? Mar 5 Mai 2015 - 11:03 | |
| Si en resserrant ça ne fuit plus, c'est bon, pas besoin de tomber le carter.
Nos autos fuient très souvent au niveau du sélecteur de vitesses. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Changer Joint carter huile: pate ou pas pate ? Jeu 2 Juil 2015 - 7:09 | |
| Le joint est changé. Il était collé des deux cotés, mais plutot coté carter. C'est bien long de tout mettre au propre Par contre, pas mécontent de l'avoir fait surtout quand j'ai vu ça au fond Ces "fils" ? aucune idée de ce que ça peut être La crépine était aussi un peu encombrée Mise en huile ce soir J'ai finalement opté pour une pose sans pate |
| Sujet: Re: Changer Joint carter huile: pate ou pas pate ? Jeu 2 Juil 2015 - 7:25 | |
| Peut être les "restes" de joints d'une vieille technique qui consiste à enduire un fil de coton avec de la pâte à joint et de le déposer sur le plan de joint.
Ou, un bout de chiffon
On ne peut pas dire que ton carter soit très sale. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Changer Joint carter huile: pate ou pas pate ? Jeu 2 Juil 2015 - 8:47 | |
| Je pense qu'en resserant comme tu l'avais dit, ce serait passé. Mais j'avais le joint et un peu de temps (ca m'a pris plus de temps que prévu quand même) Donc voilà. Pas très sale ? on peut y trouver quoi d'autre dedans ? Sinon, je n'ai plus la plaque de protection du carter. Me faut en refaire une ou aller à la casse |
| Sujet: Re: Changer Joint carter huile: pate ou pas pate ? Jeu 2 Juil 2015 - 12:42 | |
| Il vaut mieux la remettre, ça se trouve facilement, elle est la même sur tous les moteurs et toutes marques ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Changer Joint carter huile: pate ou pas pate ? Jeu 2 Juil 2015 - 20:02 | |
| qu'est ce que tu appelles plaque de protection de carter? est il possible d'avoir une photo? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Changer Joint carter huile: pate ou pas pate ? Jeu 2 Juil 2015 - 20:17 | |
| Je pense qu'il s'agit du petit sabot qui se trouve à l'avant du carter, fixé par 3 vis M8 ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Changer Joint carter huile: pate ou pas pate ? Ven 3 Juil 2015 - 8:18 | |
| Sur le sujet cité dans le premier message, elle se voit La photo : Elle est aussi sur la RTA (si j'ai 2 minutes, je te la scannerai à midi) |
| Sujet: Re: Changer Joint carter huile: pate ou pas pate ? Ven 3 Juil 2015 - 13:01 | |
| La RTA Pièce 22 |
| Sujet: Re: Changer Joint carter huile: pate ou pas pate ? Ven 3 Juil 2015 - 18:42 | |
| C'est bien ça ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| foksaronfleSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1384 Date d'inscription : 21/04/2010 | |
| Sujet: Re: Changer Joint carter huile: pate ou pas pate ? Mar 11 Oct 2022 - 17:21 | |
| - PatMan a écrit:
- La RTA
Pièce 22 pouvez vous me renseigner sur la taille ou la reference du joint torique (numéro 11) merci |
| Sujet: Re: Changer Joint carter huile: pate ou pas pate ? | |
