-39%
1190 € 1950 €
 Couple de serrage carter d'huile
Couple de serrage carter d'huile  Empty
MessageSujet: Couple de serrage carter d'huile    Couple de serrage carter d'huile  Icon_minitimeDim 29 Mai 2022 - 18:09
Bonjour messieurs
Suite à la mise en place d'une rehausse de carter d'huile,je cherche le couple de serrage du carter.
Voir un document avec divers couple de serrage du moteur pour notre auto .
Gil
Gil
Nombre de messages : 879
MessageSujet: Re: Couple de serrage carter d'huile    Couple de serrage carter d'huile  Icon_minitimeDim 29 Mai 2022 - 18:43
Bonsoir,
sur un document que j'ai (peut être récupéré ici) c'est 10Nm d’origine.
Gil.
1990 visa chrono
1992 samba rallye
2019 samba rallye
Gil
Gil
MessageSujet: Re: Couple de serrage carter d'huile    Couple de serrage carter d'huile  Icon_minitimeDim 29 Mai 2022 - 18:48
Couple de serrage carter d'huile  Couple10
1990 visa chrono
1992 samba rallye
2019 samba rallye
MessageSujet: Re: Couple de serrage carter d'huile    Couple de serrage carter d'huile  Icon_minitimeLun 30 Mai 2022 - 5:22
Ah super Gil
Il n'était plus accessible sur le forum
Un grand merci 👍👍
pastaga
pastaga
Nombre de messages : 625
MessageSujet: Re: Couple de serrage carter d'huile    Couple de serrage carter d'huile  Icon_minitimeSam 2 Mar 2024 - 19:13
Le 1 correspond a 10nm ?
http://pastaga.e-monsite.com/
MessageSujet: Re: Couple de serrage carter d'huile    Couple de serrage carter d'huile  Icon_minitimeMar 5 Mar 2024 - 18:43
1 dans le cas des vis de crépine, correspond au couple de serrage à appliquer aux vis;
 en daN.m ou en m.kg     (déca Newton x metre ) ou metre kilogramme )
 serrage fait bien sur avec une clé dynamométrique .
 pour une culasse de samba serrage à 7,75 m.kg
Vive la Couple de serrage carter d'huile  442515Couple de serrage carter d'huile  226607Couple de serrage carter d'huile  17843Couple de serrage carter d'huile  146233Couple de serrage carter d'huile  226607
Couple de serrage carter d'huile  Sms_11
» Doc constructeur : Couple de serrage
» Recherche Couple de serrage fusée
» Serrage écrou de fusée arrière
» Joint carter de pignonerie de transfert
» vis de carter distrib' foiré
